Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
405,1K
1,9K
_electrik_
18 April 2011
Ну просто я стеклянными пользовался, а вообще это вредно...
А по распорке->на летнюю резину перешел, эффект от распорки, действительно не столь выражен, нужны какие-то предельные режимы вождения, чтобы оценить пользу.
Perfect
19 April 2011
Подскажите пожалуйста, мешает ли распорка снятию/постановки аккумулятора ? Дело в том, что в зимний период, часто возникает необходимость снятия аккума с машины.
PIT 1
19 April 2011
Perfect:
штатная от СТ... не мешает..
Миха5
22 April 2011
Юрбас68
а говоришь чудеса не сбываются,в поворот 90 и 120!!! мне каца это ОНИ ! И все удовольствие менее 5тыр. Кстати после установки надо схожение делать?
Миха5
22 April 2011
А че там сильно мешает? ну открути болтик между кронштейном и самой палкой и выковыривай хоть аккумуль, хоть двигатель
Igrikus IG
22 April 2011
Миха5
А зачем схождение делать Поставил и поехал
Lenskii
26 April 2011
Установили распорку передних стоек
Еще раз для сравнения:
Полный отчет ЗДЕСЬ
Результатом очень доволен!
Вывод: MUST HAVE каждый с резиной 225)
R-k-V
26 April 2011
Поставил на выходных Распорочку ST!
Сразу почувствовал разницу в руле. Машина стала более точно и уверенно рулиться. Передняя подвеска работать как-то слаженно. Вобщем радует. Надо бы Форду в новых фокусах их ставить в базе, а не только на заряженные авто.
Грэй
26 April 2011
И я пару дней назад ST-шную поставил. Разница реально ощутима (подвеска сток). В повороты теперь входит увереннее, и рельсы стало комфортнее переезжать ) В колее, правда, ещё не успел проверить. В целом - результатом полностью доволен!
Хохыч
8 May 2011
Установил распорку. Есть два вопроса
1. Распорка была немного покоцанной. Нужно было красить или коррозия маловероятна ?
2. Не получилось плотно прижать нижний уплотнитель в районе дворников к лобовому стеклу, то есть дыр нету, но вода сочится явно будет. Это критично и этм нужно заняться или можно забить ?
sadc
8 May 2011
Хохыч
У меня тоже была чуток затерта, чисто для красоты подкрасил из балончика с краской. Если бы его не было, не стал бы возится.
Нижний край стекла входит в П-образный уплотнитель который крепится на пластиковом жабо. Возможно край стекла не вошел в этот П-образный уплотнитель. А вообще он ходит (пластиковое жабо, пластик тонкий), так что вода спокойно просачивается под него.
Хохыч
9 May 2011
sadc, П образный уплотнитель точно вошёл в стекло. Смущает тот факт, что когда снимал жало, то снималось тяжело, было стойкое ощущение, что уплонитель клеили и кстати весьма добротно и прилегание было плотное. У меня дорейстайл, сегодня посмотрел во дворе, там у народа рестайлы, действительно пластик "гуляет" и щелей хватает. У меня до сегодня ничего не гуляло, вот этот то и смущает...
sadc
9 May 2011
Хохыч
Ну вариант 1. Попробовать поджать уплотнитель.
2. закрепить на герметик.
Больше подсказать не могу. У меня это конструктивная особенность.
Если машина с рук брали то возможно прошлый хозяин на герметик посадил.
Olegtv1
9 May 2011
Lenskii
Интересно если к штатной чашке подварить кусок трубы нужной формы получим распорку?
Lerick
9 May 2011
Olegtv1
конечно, самый больший результат получишь если вваришь трубу между чашками. Но в этом будут и минусы для гражданского авто.
Olegtv1
9 May 2011
Я имел ввиду последнюю фотку Lenskii , буквально не хватает куска трубы нужной формы и крепления к чашке.
Если ст распорка стоит 4500, то кусок трубы, её изгиб и сварка для меня будут бесплатной, вот в связи с этим и появился интерес. Я уж не говорю о том, что сделав резьбу её можно сделать регулируемой.
Может кто нибудь дать точные размеры?
Lerick
9 May 2011
Olegtv1
если только взять оригинал и гнуть по нему)))
Olegtv1
9 May 2011
Да вот где ж ее взять то))) тока в магазине. А вообще болванка нужна, размеры должны быть миллиметр в миллиметр
А вообще идея мне кажеться интересной, даже по работе для других, это выйдет в 500, ну максимум 1000 рублей.
Сволочь
9 May 2011
O
Olegtv1:
Регулируемой ее придется делать обязательно... ибо ни в жизнь не сможешь сделать под нужный размер и как следсивие не сможешь поставить на место или порекосишь кузов.
Хохыч
10 May 2011
Впечатление после установки. Пожалуй самое ярко выржанное происходит при следующей ситуации :
у меня в районе есть пара поворотов после которых сразу "лежачий полицейский", то есть я захожу на это препятствие где-то под углом градусов в 45. После установки предмета обсуждения почувствовал более "собранное", не в развалку, прохождение данного препятствия. В остальном особой разницы не узрел, с другой стороны я экстримом на дороге не занимаюсь и в уличных гонщиках не состою может поэтому и не почувствовал...
sadc, спасибо за ответ.
А если потом понадобится снять жабо а я "посажу" его на герметик это проблематично будет сделать ?
sadc
10 May 2011
Хохыч
Это же герметик, а не клей.
Diagram
10 May 2011
Я поставил, мне нравится. Авто более собранное чтоль стало...
kotiara 2.0
11 May 2011
HAIL:
Тоже поставил себе распорку, вправду, как говорилось, руль стал четче, только особо проверить не получилось, пробки и шипы стоят (R16). Когда в лето переобуюсь, пошалю, посмотрю, что она реально дала для Феди.
Только, после того как поставил, начал смотреть на руль, если его отпустить, он слегка вправо идет, на пару мм от центрального положение и довольно быстро, стало интересно, это я намудрил когда ставил распорку или раньше не замечал?
Менял на ровной поверхности (может, одно колесо было на пару мм выше другого, озираясь по сторонам, с линейкой к колесам подходил ), руль стоял прямо, правда, как раз на правой чашке, пазы были чуть-чуть смещены от центрального положения, подумал, что когда вкручивать болты буду - встанут нормально, на левой стояли ровнее (даже чуть глубже закрутились от руки эти самые болты), но когда ключом стал закручивать, разницы не почувствовал, что справа, что слева - крутилось легко.. Как думаете, начудил я при установке? Или причина не в этом?
Кстати, у меня T30 потребовался..
тажа проблема, ток у меня акпп, в чём проблема так и не пойму и сходняк делал и колёса менял местами , давление мерил ,..Уже бошка кипит , самое противное то что за отклонением баранки машина туда едит ( в право), ...Чё деять я ..., попробывать на сток откатить
strateg
12 May 2011
Почитал тему и тоже решил заказать. В понедельник обещали привезти.
Цена вопроса 3519 руб.
Димуха
13 May 2011
strateg
Где заказывал?
strateg
13 May 2011
Димуха:
strateg
Где заказывал?
Тут: АВТОНОМИЯ - ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ FORD. !АКЦИЯ - ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ!
-Wolf-
23 May 2011
Сегодня наконец и у меня дошли руки до установки распорки, заодно навел порядок в подкапотном пространстве.
По ощущениям уже все описанно выше..машина стала собранее и отклик руля более информативен.
Пока только такое фото, чет фотофайл глючит:
Остальные фото позже. Кстати можно и не снимать планку верхнюю, достаточно снять клипсы, приподнять ее и открутить нижнюю что на двух торксах и все.
ksvl
23 May 2011
Перед "расперли" более менее,
Дальше будем делать? Что-нибудь такое:
или такое:
Ни в коем случае не реклама, конкретно то что показал, по моему можно сделать самому за 500р.
Может есть владельцы подобного с опытом использования, желающие рассказать о впечатлениях?
-Wolf-
23 May 2011
ksvl
Нижня распорка перебор ИМХО. Так как при недай Бог ударе двигатель должен уходить вниз.
Димуха
24 May 2011
У нас в росии всегда так, одно лечит, другое колечит..
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
