Лампочки и светодиоды на Мондео
Кто-нибудь ставил диоды на моню 4 ? Думаю в стоп сигналы это вещь весьма нужная. Габаритки горят как то не очень по-моему и стопы на них же. По идее диоды должны на какую-то долю секунды загораться быстрее чем обычные лапочки.
фары, свет, лампочки, светодиоды, фонари, ближний свет, стоп-сигнал, габаритные огни, освещение, замена лампочки
Карбонофф
5 September 2009
103,7K
stam
16 March 2011
N
nik0401:
все лампочки начали перегорать поочереди
А может напряжение на выходе генератора возросло? Надо-бы измерить!
Lamagra
20 April 2011
У меня фокус в ближний и дальний поставил осрам в Руси 1030р, 730р не ксенон, но свет белый с голубым оттенком. Пока не перегорели.
vse
30 March 2012
Всем привет! Сегодня стал владельцем нового мондео. Подскажите габариты в фарах должны быть(гореть) ?
86rus
1 April 2012
vse
Сматря какая комплектация. Если сдеодами в бампере то нет.
temnie.delishki
1 April 2013
Господа! А кто-нибудь знает, можно ли отключить проверку перегоревших лампочек? Только не спрашивайте зачем)
jyrii1980
15 July 2013mobile
-3
Как поменять лампу заднего хода?
CYBORG
16 July 2013
Pyctam
30 July 2013
jyrii1980
открутить обшивку багажника типа валенок, получить доступ к фаре, очень сильно матерясь и вспоминая мать конструктора фомки менять лампочку. самое интересное лампочка не пролезает в гнездо, так что смысла снимать с цоколем нету, надо приснять цоколь, потом вытащить лампочку из другого места
PavelKaluga
5 September 2013
форумчане подскажите пожалуйста,ситуация такая,не работает плафон освещения багажника,изначально думал лампа-оказалась целая проверил напряжение на контактах разъема при открытом багажнике-напряжение есть(12 вольт) подключил плафон без лампы к разъему напряжение тоже есть,НО когда вставляешь лампу в плафон напряжение на контактах пропадает и лампа не горит...
Pyctam
5 September 2013
PavelKaluga
лампу менял? попробуй поменять
где напряжение проверял при установке лампы?
возможно окисление контактов
Dr.Help
5 September 2013
PavelKaluga
если диодная лампа, то полярность важна
PavelKaluga
5 September 2013
Pyctam
лампу менял,и старую проверял отдельно прямой подачей питания на нее- работает,напряжение проверял дважды на разъеме плафона,и непосредственно на контактах плафона в которые лампочка вставляется... дело точно не в лампе и лампа не диодная а обыкновенная... при установленной в плафон лампе напряжение на контактах сразу падает до 0,05 Вольта
PavelKaluga
5 September 2013
парни,и еще никто не знает как вообще система узнает что багажник открыт..?я не могу найти концевик или микровыключатель...
Pyctam
5 September 2013
PavelKaluga
концевик в замках, как в дверях (работает на второй щелчок) так и в багажнике (работает на касание)
проверь контактную группу на плафон, вытащи мамки и напрямую на лампу, может при установке лампы отгибает ножки както и контакт пропадает в штекере?!
PavelKaluga
5 September 2013
Pyctam
пробовал,подсоединял провода напрямую к штекеру,все без изменений,надо найти концевик попробовать...
Pyctam
5 September 2013
PavelKaluga
концевик в замке, по моему он не разборный. сними замок с него пин, попробуй замыкать, определишь в чем проблема либо замок либо проводка
PavelKaluga
6 September 2013
[b]Pyctamпопробую,спасибо за совет..
PavelKaluga
9 September 2013
сделал я освещение.. дело было в микровыключателе... всем спасибо за советы...
CYBORG
12 September 2013
может кто сталкивался, - не работают лампы подсветки поворотов (при чем иногда левая загорается, но редко), лампы нормальные, где копать?
Doberman051
18 September 2013
Всем привет.Стал обладателем ФМ 2009г ,дизель,2.0 .Не нашел точного ответа на форуме и решил создать тему.
1. Не горит лампа освещения багажника,напряжения на ней тоже нет.Из возможных неисправностей вычитал только про ждуг в резиновой гофре слева.Где стоит датчик открытия,как вообще он узнает о открытии багажника?Где можно найти схему этого жгута в багажнике.Возможные неисправности.
2. В книге по эксплуатации и в самой коробке предохранителей под копотом нет предохранителей левой и правой лампы ближнего света,а гугл находит такие схемы где они есть.Это от комплектации зависит?
Спасибо за ранее.Пересел на ФМ с мерса w203.
Джордж
18 September 2013
CYBORG:
Я бы для начала обнулил мосК)) в смысле, клемму скинул.
Если не поможет, то заменил бы лампы, ибо рабочие на вид лампы не всегда являются таковыми.
И только потом смотреть датчик положения руля...
CYBORG
19 September 2013
Джордж
я уже был у официалов, сказали модуль управления света я не стал спрашивать, что за модуль такой, они и так выясняли 5 часов что да как. заказали, жду поставки. (по гарантии)
вот мне правда кажется, что после их капания у меня фары сбились - одна чуть выше другой приемщик сказал что так и должно быть ну это как обычно, да и ворс за ними пришлось переустоновить - который предохранители закрывает
Джордж
19 September 2013
CYBORG
вполне может быть, могли регулировочные винты покрутить.
Приемщика, гада такого - НЕ слушать! ибо его козлиная компетенция стремится к нулю
Официалы - да, почему-то выставляют левую фару ниже правой, таким образом у тебя получается как бы две ступеньки. И проверка уровня при включении происходит не синхронно, а по очереди, сначала левая, потом правая.
ЧТО для этого надо сделать- мне неведомо, но на самом деле получается полная хрень, левая фара светит под нос.
И еще- с завода идет настройка фар в один уровень, так что дилера с его "настройками" - в топку.
Я в таких случаях на заказ-наряде пишу поверх всего крупными буквами- фары- НЕ регулировать.
не повезло тебе... потом придется самому фары регулировать... а самое главное- ну нафига дилеру крутить винты, если не горит лампа подсветки??? идиоты, блин
diamondxp
21 September 2013
Джордж:
CYBORG
вы точно уверены в том, что знаете как с завода? заводской биксенон с автоматическим корректором всегда выставляет левую фару чуть ниже правой.
CYBORG
22 September 2013
diamondxp
предположим, тогда почему она у меня выше правой?
diamondxp
22 September 2013
у вас биксенон?
Slayer666
22 September 2013
может вам полезно будет??? Альтернативная оптика ФФ2
Джордж
23 September 2013
diamondxp:
Уверен так, что точнее некуда ибо катаю уже второго Мондюка с ксеноном
Причем первый был бельгиец, а нынешний- всеволожский.
И у обоих пучки выставлены вровень.
Более того, моя практика показывает, что лучше чем на заводе, фары никто не отрегулирует, если только самому делать
Но это врядли, ибо нужна сделанная по уровню площадка, ну и прибор всем известный...
И именно поэтому стараюсь никого на пушечный выстрел не подпускать к фарам с отверткой, и официалов, и неофициалов, увы.
А если нужно менять лампочку, то предварительно всегда помечаю положение крепежа фары.
Для себя ,путем многих проб и ошибок нашел таки в Мск контору, где делают регулировку более менее нормально, и площадка у них есть. И то, даже у них многое зависит от конкретного исполнителя... кому надо - в личку.
ЗЫ Минусил не я
