Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Commics
Женя ! Спасибо большое за пыльник. Дай бог Вам здоровья и процветания.Жень, еще одна проблена. полез менять резину. Перед заменил, задние не могу снять. диски стальные. Пожалуйста выбери для меня завтра время поменять два колеса.
Парни на завтра есть местечко? на утро? М353ТС177 фокус 2, замена масла, фильтров, стойки стабилизатора, ТО4, долив жидкостей и т.д. Ответ прошу в личку!
ПолныйБалбес
16 April 2011
Привет, труженники!
Фокус 2, седан (номер 059), 115 л.с., надо поменять:
масло двиг., масл. фильтр, возд. фильтр, фильтр салона, жижу ГУР, антифриз, промыть радиаторы двиг и кондиционера, а также обработать испаритель и перезаправить кондиционер. Проверить подвеску.
Время - любое удобное для вас (когда другие ездить не любят))).
ПолныйБалбес
16 April 2011
Commics
Во вторник к 14-00 устроит, спасибо, буду.
Commics
очередной респектосищЭ летит в Вашу сторону! спасибо! от 310 и 979!
почему у меня фокус?у папы фокус? у жены фокус? да потому что есть ВАШ СЕРВИС, где в любое время готовы помочь и даже совершить чудо!
JuntaTalor
16 April 2011
Commics, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, следующая проблема, пытаюсь решить уже долгое время: Началось все с того, что стекла жидкость из системы охлаждения. Залил. Опять стекла. Поехал на сервис, заменили крышку термостата, течь перестало. Дальше была эпопея с промывкой радиатора и заменой двух разъемов у вентилятора - не работал. Симптомы перегрева - в городе и на трассе до 100 кмч все нормально (~2500 обороты). Стоит поднять до 3 тысяч и подержать, скорость поднимается до 120 и система быстро начинает греться. Случается в любую погоду, от -20 до +20. Что еще можно посмотреть? Вентилятор гарантированно работает, радиатор чистый. Проблему можно решить включением печки на максимум. Добавлю, что ко всему прочему не работает кондиционер (сразу после заливки рабочей жидкости кое-как работает, но явно не так как надо - охлаждает очень слабо). Также когда начинает греться, начинаются глюки с печкой - то дует воздухом снаружи когда выставлено 27 градусов, то наоборот жарит, когда выставлено 17.
2.0 Zetec. |
Можно к вам подъехать в понедельник / вторник / среду вечерком? Заодно надо еще масло в двигателе поменять.
Commics
CD
Приветствую. Был недавно у вас, делали диагностику ходовой (к030мт).
Запишите пожалуйста на понедельник чем раньше тем лучше и напишите время во сколько, машину буду ожидать.
По списку:
замена колодок перед+зад (диски) - оригинальные.
замена подруливающих рычагов+сход/развал
замена задних амортизаторов
Все расходники Ваши. Всё в наличии?
Отпишите пожалуйста в личку на сколько запишите!
Замена тормозной жидкости сколько стоит и как меняете давлением? Сколько стоят колодки кофорт назад, и работа по замене. Салонный фильтр на фф рестаил в какую цену? Замена масла сколько сейчас стоит, стоит защита?
Добрый день, интересует стоимость работ (без запчастей) по переборки ходовой. Требуют замены:
1. Левый поворотный кулак
2. Левая ступица с подшипником
Далее все с двух сторон
3. Стойки стабилизатора
4. Стойки амортизатора
5. Шаровые опоры
6. Передние рычаги
7. Рулевые наконечники
8. Рулевые тяги
9. Опорные подшипники
10. Опоры
tram3
17 April 2011
CDДень добрый
Сколько будет стоить замена задних амортов на фф1 хетч ?
Какие варианты есть в наличии ? Сейчас стоят bilstein b6 sport, хотелось бы чтото похожее либо аналог других фирм
сход-развал надо будет делать после замены?
pimp77
17 April 2011
Commics, CD, Добрый день,
сколько будет стоить:
1) замена личинки замка багажника и водительской двери на фф1 амерканце? там для снятия обшивки двери нужна головка ключа на 6.5мм, у вас есть?
2) замена корпуса термостата
CDпонял, спасибо
а если я свои привезу аморты цена таже 1600 за левый и правый ?
Сход развал потом делать не надо?
Привет!
Записался к вам на замену пружин 18.04.11 в 8 утра.
Гос номер 818. Приехать не смогу.Перенесем мероприятие.
День добрый!
Запишите меня на вторник/среду для промывки инжектора и диагностики подвески. Желательно в первой половине дня.
FF2 М032ЕЕ
Даниил
RaMmRu
17 April 2011
Здрасти! Запишите пожалуйста на понедельник, на утро. Часикам к 10. ФФ1 1.8 тд (м436уе)
Проблема такая, что то щелкнуло в машине и после этого пошел черный дым из трубы. Пропала тяга, больше 100 км/ч не набирает. Что может быть?
demin_x
17 April 2011
CDцитата: |
3. Стойки стабилизатора переднего- 800р. работа 4. Стойки амортизатора- 2600р. 5. Шаровые опоры- 2400р. 6. Передние рычаги- 1800р. 7. Рулевые наконечники + 8. Рулевые тяги= 1400р. 9. Опорные подшипники- входят в пункт 4. 10. Опоры- входят в пункт 4. |
Это стоимость за замену одной детали или за пару? И еще, скоолько стоит сделать сход-развал?
P.S. Машинку поставил около вашего сервиса, детали получу дня через 3 (ориентировачно в четверг) и сразу к вам на ремонт. Надеюсь будет для меня местечко?) Поглядывайте там за машинкой пожалуйста
ant607
17 April 2011
Приветствую!
Пробег 31000км. , нужна замена масла ,масло и фильтр ваш.
Что еще надо с таким пробегом смотреть и менять?
И очень интересует передняя подвеска что то там не так ,надо посмотреть!
Есть колеса в сборе R16 и R14 литье на самоклеющиеся грузики ,нужно сделать балансировку.!
Какие ценники на все?
Хотел бы записаться на 22 апреля в районе 14-15 часов ,т731ов199.
guliver56
18 April 2011
Здравствуйте!
Требуется:
- 2 ТО (замена масла, фильтров и т.д что необходимо)
- устранить утечку антифриза
- подлить тормозную жидкость
- поменять передние,задние колодки ( какие вы предлагаете?)
- поменять светодиод в ручке задней двери
- от балансировать колеса
Еще такая проблема: передние колеса на скорости виляют, при торможение машина уходит в бок, на ровной дороге когда отпускаешь руль сильно ведет влево. что может быть и что потребуется для устранения проблема?
хочу заехать к вам во вторник, сколько денег брать с собой?
фокус 2 рейстал 1,8 л пробег 25 000 км
Commics
Добрый день,
посмотрите, пожалуйста, можно ли записаться на воскресенье, 24 апреля, утром.
Форд Фокус 2, хеч. 5 дв., 2006 г.в., 1,6 механика (68000 км).
ТО + задние колодки + задние стойки стабилизаторов + замена тормозной жидкости.
с146ут199
Напомните, вы кредитки принимаете?
Спасибо,
Сергей
У меня нескромный вопрос
я когда ТО у вас делала про колодки тормозные ничего не сказали, потому что их не смотрят или потому что там все ок было?
Commics
Добрый День!
Ребята, подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить (работа и запчасти) поменять передние стойки (аммо+пружины) на фф2 1,6? Что ставите оригинал?
Commicsв смысле полно?
я тут просто задалась вопросом, не пора ли поменять, вспомнила, что на ТО ничего не сказали, сижу сомневаюсь
пробег 60 000
колодки меняла 1 раз на 34 000
фиеста, да
Commics
скажи мне, с такими пробегами, у меня уже должны быть сомнения - я ж февачка...ничего не понимаю
Пару раз при разгоне замечал повышенный рев. FF2 , машине год.
Что посоветуете проверить и сколько это стоит?Иль может пока не париться?
Евгений, приветствую. Вопросы:
1. Седан рестайл, пока на гарантии, колодки передние хочу у вас менять - с гарантии не слечу?
2. Какие варианты колодок есть в наличии и почем? и Работа почем.
Commics:
grsa Добрый! замена передних амортизаторов и их опор с запчастями 14300 (оригинал) или 10300 (не оригинал) |
Опоры трогать не надо, они живые... Я про аммо+пружины спрашивал...
Commics
ок, поняла. Попрошу кого-нибудь посмотреть хотя бы так, чисто внешне и по итогу заеду поменять.
Прошу записать меня на ТО4 фокус2 номер м353тс177, замена масла, фильтров, стойка стабилизатора, долив жидкостей(если потребуется) диагностика
11 people online
