Замена масла в ГУР. (Р)
Хочу заменить масло в гидро усилителе руля.
Может кто менял сам? Есть-ли нюансы?
Почитал инструкцию для станций тех. обслуживания, жидкость не сливается.
Возник вопрос зачем снимать (так написано в инструкции)свечи? Может достаточно снять провода?
Что они понимают под словом снимать?
масло гур, промывка гур, замена масла в гидроусилителе, гидрач, гур, гидроусилитель
Maslik
27 September 2006
465,7K
l2v
6 April 2011
Такое вроде можно. CASTROL DEX/MERC.
У меня в 2000-Форд залил, вроде работает.
Беркут
6 April 2011
azzee
Доливал Mobil ATF220. Только красного цвета. Не поленитесь и открутите крышку бачка ГУРа и посмотрите на цвет. Через бачок - зеленая, наяву - красная. Удачи!
Tigrvad
8 April 2011
Ford WSA-M2C195-A красного цвета
WSS-M2C 204-A-должен зелёного
BulkiNPtZ
10 April 2011
Парни у меня первый фокус америка. Залита зеленая жидкость. За зиму чутка ушла поетому надо поменять, чтобы знать че доливать.
Залита зеленая жидкость... Какую покупать на замену??? (я ... даже синтетика там залита или нет..)
Slasher
10 April 2011
BulkiNPtZ как увидел что зеленая? Для верности мокни в бачек белую бумажку.
Виктор619
11 April 2011
цитата (Boris&Tanya)
1. Если система хапнула воздух, какие у этого симптомы и чем это грозит?
Появится звук перекатывающихся камешков в насосе, а последствий быть не должно
azzee
11 April 2011
купил mobil1 atf 220, но там другая рекомендация форда. номер непомню, позже посмотрю.
как заменить жижу гур? яма нужна? говорят на рейке есть болтик его выкрутить - жижа потечёт.
заранее спасибо. жду советов
ToLib
11 April 2011
azzee
Отбратку в бутылку опусти и руль крути от края до края, по мере необходимости подливая в бачек новую жижу + заранее подготовь чем заткнуть в бачке отверстие обратки - я использовал болт обмотанный ветошью.
Я еще поддамкрачивал авто, чтобы не нагружать ГУР.
По времени займет минут 20.
Святослав909
11 April 2011
azzee
Тут же все расписано подробно,нужно только почитать внимательно
вот
Виктор619
11 April 2011
Святослав909
И сколько стоит 1л... ну примерно... для ориентира
Беркут
11 April 2011
Виктор619
Не помню, но, по-моему, наш аналог 100 рублей, фирменный - 250-300 рублей. Удачи!
azzee
11 April 2011
Виктор619
Я mobil1 atf 220 купил за 185 руб
Виктор619
11 April 2011
azzee
Замена масла в ГУР
Виктор619
11 April 2011
Беркут
azzee
BulkiNPtZ
11 April 2011
Slasher
Слушай я смотрел просто снаружи, на бачек. (кажется что зеленая...), мокнул бумажку, дак она черная до такой степени, что цвет просто не реально отличить... Хотя через бачек темно-зеленая. Может это бачек ей зеленый цвет придает а на самом деле она красной должна быть?
Парни плз у кого стопудов красная жидкость, посмотри те плз на бачок снаружи, каким цветом отдает?
Святослав909
11 April 2011
BulkiNPtZ
Что ты паришься друг Замени и забудь,что да как.После замены уже точно она станет красной и не надо будет
проверять)
Slasher
11 April 2011
BulkiNPtZ
да у меня тоже зеленцой отдает... Я поэтому и спросил про цвет.
BulkiNPtZ
11 April 2011
Святослав909 Да стремно просто как то) До фокуса ваз был дак там я ничего н ебоялся делать, а тут страшновато, накирнется ченить и махай береткой.
Вот это мобил АТФ 220 это минералка? Вдруг у меня синтетика залита или такого не может быть я же не знаю...
Попробую в шприц чутка набрать может в шприце цвет распознать можно будет, а то на белой бумажке масло просто чернющее
Slasher
12 April 2011
BulkiNPtZ
попробуй так. Мобил 220 это минералка.
Chily
12 April 2011
BulkiNPtZ
Чего ты паришься из-за ерунды? Тебе же предлагают не доливать, а менять полностью. И цвет уже не будет иметь большого значения, какой выберешь, такой и будет. В любом случае будет лучше чем чёрный. Ну а выбор за тобой.
У меня уже два года залит Мобил ATF-220, нормально всё работает, уже думаю заменить на свежее.
azzee
12 April 2011
Вот фото Mobil atf 220
Ford M2C163-A
в этой теме нет такой спецификации Ford M2C163-A
rn1985
13 April 2011
Натыкался что вроде жижа по спецификации WSS-M2C 204-A2 предназначена для ЭГУР.
(рекомендуют на ff II)
1.Так ли это?
2.Можно или не можно залить жижу по спецификации WSS-M2C204-A2 в ГУР? (различается м.б. вязкость и ещё какие характеристики)
(ff I ZTS USA 2.0)
BulkiNPtZ
16 April 2011
Chily:
BulkiNPtZ
Залил в итоге Formulashell Dexron®-III/Mercon® ATF/ Менял сам.
Копейка
16 April 2011
Подскажите,так какое масло в гур лить...кроме оригинала, уж больно много за него хотят...да и стандарт этот Ford WSA-M2C 195-A есть только происк маркетологов, учитывая что Ford сейчас на внутреннем рынке с 1998 года использует стандарт Ford MERCON, MERCON V, MERCON LV
Очень хвалят эти Они новые, производство Италия и дешевле общеизвестных масел типа Мобил и Кастрол.
Я допустим очень доволен. Машина не капризничает и все отлично. На сайте можно запросто подобрать масло именно для вашей машины.
Iura85
16 April 2011
Сам не менял а методом тыка пробовать не хочу ещё чтото не так сделаю ваще поломаю .
Romatr
17 April 2011
Народ это масло мне подойдет для гидроусилителя ?
G-energy G-BOX ATF DX 3
rn1985
18 April 2011
HELP
Можно или не можно залить жижу по спецификации WSS-M2C204-A2 (предназначенную для ЭГУР) в ГУР?
(ff I ZTS USA 2.0)
Святослав909
18 April 2011
rn1985
Вот этот номер предназначен для зеленой жижи,вот подробнее
Святослав909
18 April 2011
Romatr
Вполне можно)
rn1985
18 April 2011
Святослав909
Спасибо. надеюсь там на скрине правда написана
смущает разница в цене между зеленой и красной. не просто ж это так.
хотя может зеленую "готовят в котле " в два раза больше чем красную, вот и разница..
