14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
35,7K
Dionis_MSK
13 April 2011
пробег 68000, что такое тренд???
Glocksss
13 April 2011
М
Мишуха:
за 10.000 долить не криминал.
смотря скоко
13 April 2011
Glocksss
А какое масло льешь??
Dionis_MSK
13 April 2011
Glocksss
дыма нет сильного как все дымит...и луж тоже вроде нет...не замечал...
Dionis_MSK
13 April 2011
Масло лью Shell helix ultra 5w-40
13 April 2011
Dionis_MSK:
Короче доливай масло и следи за уровнем, сделаешь вывод о его расходе можно сделать выводы о ремонте, пока вывод один, с сухим щупом ездить нельзя.
13 April 2011
Dionis_MSK:
Про масло тема Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Твой двигатель расчитан на родное масло как минимум.
Dionis_MSK
13 April 2011
а причины какие вообще могут быть от мелких до сложных...???
Glocksss
13 April 2011
ищщо не лил 3 недели тока как купил,а как с промывкой?надо иль нет?
Glocksss
13 April 2011
Dionis_MSK
от подтекания до кап ремонта
13 April 2011
Dionis_MSK:
Масса, - но лучше их не искать, ибо если за 10.000 ты задумался о масле, то это не проблема.
Долей масло, найди уровень и проконтролируй пока.
Glocksss
13 April 2011
последнее врядли
инжЫнер
13 April 2011
причин может быть несколько:
-прокладка (прокладка картера, прокладка головки блока..)
-сальники клапанов
-маслосъемные кольца (залегли, стерлись..)
вариантом много... доливай масло, а лучше замени на родное, и потом внимательно следи за расходом (до литра на 10тыс.км. считаю не криминал имхо)
п.с. ну а это я думаю к качеству масла тынц на ссылку
nok258
14 April 2011
vg037132
Привет!
А ты проверь, когда мотор перегревается, то обязательно (при работающем моторе) должен крутиться вентилятор на радиаторе. А так же при включении кондера. Может у тебя банально перегорел предохранитель на этот вентилятор
vg037132
14 April 2011
nok258Спасибо,сегодня же проверюю
StKrazz
14 April 2011
Привет)) Подскажите такая проблема, после установки сигналки перестал отключатся комп. все время горит экран а на брилке показывает что зажиганье включено, что за хрень такая
Боберрр
14 April 2011
StKrazz
экран должен гаснуть минут через 10-15 не помню точно. А приборы тоже работают?
StKrazz
14 April 2011
Боберрр
закрываются замки, приборы не работают, горит комп и не отключается, если авто стоит пару дней то акумулятер садится под ноль
Боберрр
14 April 2011
StKrazz
оставь на 30 минут, если не погаснет комп, то к установщикам.
Пардон, уже аккум садился?
StKrazz
14 April 2011
Боберрр
пробовал горит, один знакомый сказал что не установлена Кан шина
hfgggg
14 April 2011
Всем Привет, заказал рулевые тяги TRW а на защитном чехле нет гнезда под трубку вентиляции, подскажите как поступить?
oPwnz
14 April 2011
Добрый день народ
Вообщем проблема такая.
у меня Ford Focus 2010года. недавно была авария. сработали подушки. и теперь машина не заводится. где то под панелью должно было отключиться что то. ( как мне сказали) если можно пожалуйста фото где находится эта кнопка или провода. которые надо соезидить. чтобы машина вновь заводилась
kest373
14 April 2011
Добрый вечер!
У меня вот какая проблема. Еду значит я еду ,после чего делаю остановку минут так на 10-15, потом завожу...не заводится, только на второй или третий раз (если ключ в замке подольше подержу). А когда на сутки оставлю, то заводится с полоборота. Подскажите что это может быть? аккумулятор новьё, проверял вольтметром 12,5., при заведеннном двигателе около 15.
Заранее всем спасибо.
14 April 2011
oPwnz
Мануал страница 150.
14 April 2011
kest373
Почитай может оно
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
14 April 2011
kest373
Описание расплывчато, похоже на стартер. Стартер на ФФ2 .
kest373
14 April 2011
А могло ли повлиять еще то, что я ни так давно менял ГРМ и ремни генератора, как раз таки после замены вся эта фигня и началась((. ГРМ менял у знакомого, а второй у дилера, где в последствии сразу же прошел полную диагностику, но никаких неполадок не выявили. Автомобиль 2006 года, объем 1,6., 100 л/с
7valerii7
14 April 2011
ребят.двигатель 1.6 115л/с тупо набирает обороты, не троит на хх работает чисто снял штекер с датчика расхода воздуха ни каких именений. он может влиять?
Dionis_MSK
14 April 2011
инжЫнер
был в автоцентре форд там мужики посмотрели и сказали что маслосъемные кольца просели и нежно движок разбирать перебирать менять...и цену сказали 73 тыс.руб
где дешевле и как точно узнать что не так???
спасибо заранее!!!
Dionis_MSK
14 April 2011
да и насколько эта проблема страшна...можно ли просто масло подливать???
Лямбда-зонд
Система охлаждения
