Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
| Самые частые варианты расположения кода: 1. Сервисная книжка; 2. Солнцезащитный козырек; 3. Крышка подлокотника; 4. Корпус магнитолы изнутри... |
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
testov-test
8 January 2011
6000СD, Sony и прочие штатные
belyi-dima
где то сделал КЗ и предохранитель выбило
belyi-dima
4 February 2011
Спасибо, пойду в гараж посмотрю. Вот только интересно, когда штекер от майфуна отсоединил, всё вроде бы работает.
belyi-dima
6 February 2011
SyRus
Да, Вы были правы! Предохранитель F49 7,5А. Вот только заменил его на 10А. временно...
Doppelsauger
8 February 2011
Вот комплект съемников должен быть полезен тем, кто снимает свою балалайку:
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_18369_4.jpg
Посоветуйте пожалуйста. У меня форд мондео 2003 г.в., в магнитоле 6000СD сгорела микросхема, отвечающая за усиление звука. Т.е. звук есть но очень тихий.Нужно либо найти эту микросхему, либо магнитолу купить. Уже второй месяц не могу решить проблему.
Подскажите что можно сделать?
6000СD не дорого можно в
Продам - Автозвук купить или идти к ремонтникам и ремонтировать.
Wizard-757
17 February 2011
можно отремонтить, но денег возьмут много. оно того стоит или нет, решать тебе. микруха стоит около 400-500 руб. + работа - ???
Superalex
17 February 2011
MGammi
Что за микросхема? Можно поискать в магазинах типа elbase.ru
Часто звук садится из-за высыхания электролит. конденсаторов.
Подскажите, какое назначение кнопки "ТА" на штатной магнитоле?
testov-test
19 February 2011
SchucoДля активации "приема транспортных сообщений".
В двух словах:
Многие радиовещательные станции FM-диапазона частот имеют код ТР, который означает их работу в режиме транслирования информации о ситуации на дорогах.Подробно можно прочитать в инструкции
http://www.ford.ru/Service/Service/Manual/Audio
, на стр.14 расписано.
ЗЫ. Но, кмк, в России это не работает.
belyi-dima
20 February 2011
А кто-нибудь сталкивался с такой вот проблемой: постоянно сбиваются часы на магнитоле 6000CD, когда на 30 минут вынимаешь ключ из замка зажигания? "Время вперёд" на 3 часа 33 минуты.
как пришаманить камеру заднего вида на BLAUPUNKT NX?
У меня 6000 CD+ трансмиттер ФМ (в розетке багажника). Управление с пульта( в комплекте с трансмиттером). Вот вам и mp3. И качество отменное
Одноклубники!
у меня такой трабл,решил я поменять 6000 сд на сони мп3.
моя фокус гиа с климатом,на другом фокусе комфорт с кондером,овальные магнитолы.
при замене на сони на мою машину в идеале рамка встала - а на комфорте рамка по центру не зашелкивается и тупо выпирает ,подпиливать рамку ваще ... где.
вариант с кривыми руками отпадывает сразу!
я это к тому что очень много народу меняли магнитолы,сталкивался кто нить с такой проблемой???
Кто-нибудь пробовал снять рамку вокруг магнитолы? Как она вообще снимается?
Доброго времени суток! sony и 6000 cd это простые вещи. Sony на мой взгляд своих денег не отыгрывает, совсем плоско и не объёмно. Но есть вопрос про другие головы, в частности про Phantom DVM 8400 (8500). Кто нибудь имел опыт использования? Как звучит? Быстродействие? Навигация (там отдельный блок вроде)? Ведь вещь-то интересная, расширяется не плохо (камера, парктроник, датчики давления в шинах и т.д.) И как дела с качеством?
-Евгенич-
А что есть? Интересует в плане обклейки ее в плёнку под 3д карбон.
-Евгенич-
Да неее! Я и имею в виду всю панель, которая уходит в воздуховодам, кнопке аварийки итд. ЕЕ и хочу обклеить. У меня кстати не овал, а обычная 6000CD (хочу ее тоже заменить). Ручки кондиционера уже заказаны.
Всем доброго времени суток.
В моем С-мах стоит магнитола Сони CD. Ездил себе ездил (слушал радио и диски)и вдруг, достал инструкцию и увидел:
есть ссылка на Bluetooth.
Вопрос: кто знает, есть все-таки в данной магнитоле Bluetooth и если да то как включить?
По инструкции делаю, но ничего не получается.
Извиняюсь, но скан инструкции прикрепить не получается.
В самой магнитоле Bluetooth нет. Он идёт отдельным блоком. Так же нужно установить микрофон. Или проверить их наличие.
Вот тема:
Установка штатного bluetooth c USB .
sphinxy
8 June 2011
Есть магнитола Sony однодисковая, овальная, bluetooth нет. Недавно заметил, что при прослушивании mp3-дисков на большой громкости (20 и выше из 30) идёт фоном звук с радиостанции, которая последняя была включена в режиме радио. Сначала думал, что это просто шум фоновый какой-то, типа шипения, а потом понял, что там отчётливый ритм есть, переключил на радио и сразу этот же ритм услышал. На громкости в 30 можно и голос диджея расслышать.
Когда звук выключаешь через любую кнопку mute (красный или зеленый знак телефона, например), то тишина.
Заметил, потому что на дисках появились царапины, и иногда звук стал пропадать. То есть громкость стоит большая, а на диске в это время тишина.
Есть гарантия фордсервисконтракт, пока записался на диагностику через неделю. Плюс попробую у фокусника с такой же магнитолой эксперимент провести.
В принципе, для повторения экспертимента достаточно сделать вот что:
1) включить радио.
2) переключить на диск.
3) прибавить громкость
4) переключить на следующий трек, пока будет идти переключение, секунду будет тишина и слышны наводки. Или заранее записать любую mp3 с хотя бы 10 секундами тишины.
p.s.
http://duramecho.com/Misc/SilentCd/Silence32s.mp3
mp3 с 32 секундами тишины.
sphinxy
Не прислушивался, когда громкость на нуле, радио тоже еле-еле слышно?
phinxy Не прислушивался, когда громкость на нуле, радио тоже еле-еле слышно? |
Наводки еле-еле заметны на громкости 10, как шипение просто, на 15-20 уже слышны самые громкие моменты с радио , начиная с 25 и до 30 можно разобрать слова диджея.
Сходил к другу на фокусе, у него есть только немного шипения на громкости 25, но это нормально, я думаю. Так что проблема где-то у меня в магнитоле. Возможно, парктроник нештатный, кнопка включения которого запитана рядом с магнитолой. Других изменений от штатной проводки нет.
в светлое время суток ничего не видно на дисплее Сони, прибавляется яркость как-нибудь, или у меня с ней проблемы?
