15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
302,2K
1,5K
10,2K
nikbar
12 April 2011
7valerii7
Электронная педаль газа,Евро 4,задемпфирована,в угоду экологии.
Roma OSP
12 April 2011
Всем привет! Вопрос немного не по теме. Но если сможите подскажите, что думаете об антирадаре SAVER 425?? Заранее СПС!!!
12 April 2011
ramzesosp
Выбор радар-детектора
zyntrady
12 April 2011
как снять ручку подъема, опускания сидения? спасибо
Nikola24
12 April 2011
vit_sks:
Спасибо всем кто рассказл про разъем катушки зажигания, он оказался у меня перебитым. Единственный вопрос остался check горит постоянно, а движок работает идеально, свечи новые, не троит...эту ошибку просто необходимо снять и все ??
Сними клему с акамулятора минут на десять )))
7valerii7
12 April 2011
а какие симптомы у забитого катализатора?может из за него тяги нет.рас комп. ошибок не выдаёт
nikbar
12 April 2011
7valerii7
Если резко топнуть на газ,т будет провал,а потом набор оборотов,поэтому надо давить плано и уверенно,евро 4.
7valerii7
12 April 2011
даже плавно нажимая вяло набирает
pada
12 April 2011
7valerii7-а свечи,какой нагар,фильтр воздушный.???
Motaro
12 April 2011
Глупый вопрос, но все же:
Последние пару месяцев очень быстро падает давление в правой передней шине. Осмотр на предмет порезов-проколов ничего не выявил. Более того, то же самое происходит и на другом, заведомо исправном комплекте!
Т.е. пока в других шинах давление нормальное, в правой передней может упать где-то до 1.5 атм.
Nosferato777
12 April 2011
Motaro:
Может пропускать пипка или корт колеса,или маленькая дырочка где нибудь незаметный!У меня так было!
Боберрр
12 April 2011
Motaro
качать до 3 3,5 и проверять опуская в емкость с водой
auto100
12 April 2011
Подскажите, есть передняя ступица с подшипником с кодом 1336139, но на эксзисте написано, что есть еще "Замена производителем устаревшего артикула" и указан код 1471854 - в чем разница-то между ними? С каким кодом брать?
zyntrady
12 April 2011
auto100
У меня вообще справа FAG, слева SNR. А по поводу кодов, любой можешь брать
auto100
12 April 2011
А что такое "стойка передняя в сборе" - у нее есть код? В сервисе рекомендовали заменить амортизаторы, а лучше всю стойку - что входит в комплект?
маймакса
13 April 2011
Здравствуйте, кто подскажет по задней подвеске? А именно ,, стойки стабилизатора поп.ус." У меня стоят какието здоровые(у диллера лежат по 2400р за шт.)с какимто шарниром или не знаю... А сосед менял, у него обычные( болт с резинками по 1700р за пару) Подскажите простые подойдут ? может ссылку кто даст, где это всё дело показано?
alim66
13 April 2011
Привет ВСЕМ!!!
Люди человеки,подскажите мне ПЛЗ... Проблемка заключается в следующем: машина FF2 рестайлинг 2008 г. 1,6 механика 115 л.с.
Недавно стала чудить,двигатель работает неустойчиво,обороты плавают и датчики как светомузыка мигают(сигнал аварийной остановки с температурным датчиком снежинка,а еще к ним присоединяется датчик аккумулятор)вобщем еду и не скучаю.
Тут как то еду на работу и началось тоже самое но как то активнее,потом погасли все лампочки поочередно(вся электрика)и я несколько метров проехал на аккумуляторе.Вобщем встал...Благо недалеко распологался автосервис,правда не диллеры но по фордам.К диллерам на неделю вперед надо записываться.
Добрый человек помог и мы дотолкали до них мою машину.Тут "умные" люди сделали умозаключение типа мой генератор гикнулся,но сказали сделают диагностику.Сделали и типа чтото там починили,взяли с меня 5970 р.Еще "мастер" сказал что у меня на силовом проводе предохранитель перегорел и он его упрознил(т.е. удалил и напрямую подсоеденил)Типа на первых фокусах этого проедохранителя нет и ничего катаются и тут он не очено то и нужен.
Я на радостях что машина завелась и все заработало сел и уехал.Не доехал я до дома и все началось заново в смысле светоиллюминация ,правда без вмешательства датчика аккумулятора...Прогресс...Следующий день воскресенье,я стоял никуда не ездил.В понедельник еду к ним с претензиями.они мне говорят что топливную систему надо прочистить и тормозухи долить.Записываюсь к диллерам и все это проделываю за 4500 р. Не помогло...Еду опять к ним а они говорят оставляйте машину,снимим генератор и сделаем диагностику.Я не рискнул оставлять этим ДЭБИЛАМ своего мальчика.Так и катался до поры до времени и как то поделился своей проблеой с товарищем и тот мне сказал:посмотри клеммы на аккумуляторе и на массе.Я посмотрел.а они окисленны были.Почистил их и поставил на место,все прошло.Так я ездил неделю.А сегодня снова Загорает сигнал аварийной остановки и машина подтраивает.Уже не знаю что делать и к кому идти.К диллерам поеду,а они скажут что вмешались третьи лица и мы вас снимаем с гаррантии.Замена генератора стоит тыс.20 или около этого.А мог бы бесплатно поменять.А может вовсе не в этом дело
Умоляю,подскажите кто знает в чем дело и как решить этот вопрос.
Спасибо,что набрались терпения и дочитали...[/SIZE]
-Ал-
13 April 2011
Так если гарантийная машина - то надо гарантии и добиваться.
nok258
13 April 2011
alim66
Я пологаю, что троить может из-за катушки зажмгания. при плохом контакте клемм и аккумулятора возможно были очень высокие скачки напряжения в сети. Хорошо, что у тебя практически ничего не погорело...
Когда у машины было последнее ТО у дилера? Они обязаны были провести (как они пишут) диагностику АКБ, а если клеммы были окислившиеся то тогда это их вина. Вот только они свою вину ни как не захотят признавать
alim66
13 April 2011
Я ТО проходил в понедельник!!!Типа там все в порядке.На счет того ,что надо добиваться гарантии то я боюсь что они мне скажут вот и продолжай лечиться у этих"врачей"пол года назад кстати я по гарантии менял катушку зажигания.Не ужели за такой короткий срок она может выйти из строя???попробую сегодня записаться к ним...
Спасибо Люди за советы!!!Может еще какие мысли в голову прийдут,на будущее чтобы взять на заметку...
alim66
13 April 2011
ТО я проходил в воскресенье 10.04 отдал машину в ночь и 11 .04 утром забрал...прохожу я ТО достаточно регулярно ( на мой взгляд) через каждые 13-15 тыс максимум.Осенью я менял по гарантии катушку.Не уж то так быстро из строя вышла.Слушайте,а то что я САБ поставил это никак не отразилось ?Кто знает?Из0за саба не могут снять меня с гарантии??? Спасибо Люди за помосчь!!!Буду думать что делать далбше...
nok258
13 April 2011
alim66
А конденсатор у тебя к сабу стоит?
Если причиной мигания лампочек и того что машина заглохла является окисел клемм АКБ и Вы их не трогали, то это вина сервиса, а вот как это доказать это эже другая проблема. В противном случае ремонт за свой счет
RuslanJ
13 April 2011
Такой вопрос - передняя пассажирская дверь не всегда закрывается сразу точнее захлопывается не до конца - дилер при продаже сказал мол разойдется - что скажете ждать когда разойдется и хлопать ей как на тазике или ехать и выносить им мозги? У кого уже так было?
Никита_161
13 April 2011
RuslanJ
У меня так было и так есть на данный момент, ездил к диллерам, сказали что это нормально и приработается... Забил
Mishas1979
13 April 2011
RuslanJ
Может разойдется, а может и нет. Трудно сказать, т.к. двери у нас довольно тяжелые. Однако все же советую нажать на сервисменов, обязаны отрегулировать. Но не факт, что сделают это хорошо, будете принимать проверьте равномерно ли прилегает дверь.
инжЫнер
13 April 2011
RuslanJ регулировка замков дверей входит в список обязательной предпродажной подготовки, и ,хотя могу ошибиться по срокам, является гарантийным случаем в первый год эксплуатации , так что - прямой дорогой к дилеру и пусть регулируют, это не кетай-авто в конце концов.
RuslanJ
13 April 2011
Никита_161
Baxxter
Mishas1979
инжЫнер
Спасибо ребят! поеду на днях к дилеру - машинке всего 3 недели
Никита_161
13 April 2011
R
RuslanJ:
отпишись потом как прошло...
Никита_161
13 April 2011
киньте ссылку как регулировать петли
4 people online
4 people online
Сцепление
