в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
67K
2,2K
milavas
8 April 2011
Lestath
Это? Номер детали 17В769
От второго фокуса не подойдет.
Ford Focus 1 108 048 Дефлектор бампера 2781,21р. 15/11/1999 - 15/10/2001 1
Lestath
8 April 2011
Это!)) Спасибо) Только в Минске как ни искал,все бестолку,и среди новых и на б/у.Заказывал,все только плечами пожимают))) Но если он существует,то буду дальше копать)))
milavas
8 April 2011
Lestath
А что? В Минске нет интернет-магазина EXIST? Я знаю что есть!
Зарегестрируйся на www.exist.ru и закажи сам по каталожному номеру 1 108 048
Цена $98.36
Johnnie Walker
8 April 2011
-4
ребят подскажите тут всё печально?
уральский
8 April 2011
у меня форд "американец" на нем неработает подсветка приборов, самопроизвольно включается омыватель даже при включении поворота,замок богажника при открытии срабатывает несколько раз. В чем причина???
xoxa1985
8 April 2011
Люди добрые, подскажите, задний тормозной барабан, снимается вместе с подшибниками, а новые купил без. Так вот вопрос: подшибники запресованы в барабане или же крепятся стопорным кольцом?
Numme
8 April 2011
X
xoxa1985:
запрессованы. выпресовывать ради переставления в другой барабан никто не будет. надо теперь вам покупать ещё и подшипники новые также мучился со своим федей.
cross1208
8 April 2011
setwolk
Если снимишь старый слой, обезжирешь поверхность. ЗМ скотчу влага не страшна. Самое тяжелое очистить от старого слоя скотча. Помогает автохимия средство для удаления битумных пятен и следов насекомых.
Нмикита88
9 April 2011
ребят а подскажите что заменить или почистить в фф1 седан акпп 2.3 л 2003 года пробег 75 тыс миль, чтоб уменьшился расход топлива( очень уж прожорлива машина) да и просто что уже подходить должно к замене, после покупки заменил масло, масляный фильтр, салонный, и колодки все скажите кто что знает
Andrey2106
9 April 2011
а какой у вас расход???
Нмикита88
9 April 2011
литров 14 подскажите что еще менять из расходников в машине
Andrey2106
9 April 2011
Andrey2106
Нормальный расход) для городской езды...
Нмикита88
9 April 2011
Andrey2106
ну если почистить кхх, заменить топливный фильтр( кстати он есть на 2.3? ) и сетки бензанасоса почистить, что нибуть измениться?
Ignat37
9 April 2011
всем привет!ребята подскажите пожалуйста!приобрел недавно фокус 1америка дв сплит порт!2л автомат!отьездил около 6тыс км!ездил все было отлично как то приеха из ярика домой все доехал.заглушил минут на 5.потом завел и услышал стук в движке!немогу понять что такое мосло есть давление гаснит клапонную крышку снимали все нармально!может кто че знает подскажите пожалуйста!!! javascript:emoticon(':(')javascript:emoticon(':o')
Vovan_mail
9 April 2011
Ignat37
Не хочу огорчать, но похоже Split Port ! Проблема с седлами ГБЦ SPI.
Andreitnt150
9 April 2011
Привет всем где тема про задний датчик дистанции парковки ?
funt06
9 April 2011
как узнать скольки клапанный двигатель форд фокус 1 американец 2001 года,какой ремень ГРМ нужно ставить
Vovan_mail
9 April 2011
Andreitnt150
Привет!!!
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/347318.gif
Vovan_mail
9 April 2011
funt06
Для этого нужно знать какой двигатель установлен!
2.0L
если Сплит порт 8 кл, Зетек 16кл
funt06
9 April 2011
2 литровый
Numme
9 April 2011
Н
Нмикита88:
у меня расход 20. я не парюсь )))
по сути дела:
- форсунки инжектора
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
Lantal
10 April 2011
Н
Нмикита88:
Для Вашего двигателя это стандартный паспортный расход. Уменьшить его в два раза можно только одним способом - продажей Фокуса и покупкой японца с объемом 1,3. (У меню есть такой - Мазда 323F)
Нмикита88
10 April 2011
Lantal
обнадежили
Евгений1978
10 April 2011
не работает обогрев заднего стекла на универсале 2,0 2001г.в. США, что делать?
Andrey2106
10 April 2011
Нмикита88
ФФ не экономичная машина...такой расход у фф2 2 литра на автомате)так что для 2.3 нормуль)
По трассе расход около 8 литров должен быть)
Но это для рваного движения) ...
cross1208
10 April 2011
Евгений1978
Если нет схемы . методика проста. Для начала от печки проверка ничего не разбирая.
Нажимаешь на кнопку, светодиод горит значит питание на реле ушло.
При включении слушаешь если ли щелчок реле в ногах. Если есть то дальше тестер и проверка предохранителя F49 в салоне. Если предохранитель цел и питание от реле на него приходит.
То остается искать неисправность в проводах или в самом стекле.
1 слабое место переход проводов от кузова к пятой двери провод может перетерется и лопнуть изоляция. Для твоего года если раньше никогда не заглядывал найдешь не один провод с лопнутой изоляцией.
2 Снять обшивку пятой двери и проверить питание на клемах питания. Клемы могут соскочить, плохой контакт.
Если питание на клеммы приходит а стекло не греет то тогда обрыв нитей стекла. Восстановить можно об этом писали здесь Не работает обогрев заднего стекла
alex114
10 April 2011
Это бардачёк то не по силе девушке?
Там его и снимать то не надо,достаточно отркыть и боковые стенки потянуть друг к другу.
kolian-40-1
10 April 2011
кто менял паразитный ролик на подклиновом ремне привода гур и генератора с помпой на дизеле 1.8 ендура тд - ди.нужно ли снимать ремень? или можно так заменить?много ли при этом гемороя с заменой? за раннее спасибо.
Nashorn
10 April 2011
проконсультируйте по такому вопросу-ездил на днях загород и попал на снежную дорогу в колее,частично царапая днище.После этого у машины стал появляться запах бензина и под машиной появляется,я так понимаю,бензиновая лужица.Что я мог повредить под днищем?
Vovan_mail
10 April 2011
Nashorn
топливопровод, езжай на яму и ориентируясь по пятну под машиной смотри что и как. Так же и бак
