Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Poleno
30 November 2006
mkondras
Купил тока что такую же SWF 70 см 90р. в За Рулем на долгоруковке.
DFB
1 December 2006
А мне дворники дилер подарил... Я ТО в Автопассаже в октябре прошел за 1763 руб. потом анкета по почте пришла, заполнил, отправил, через месяц звонок:
- Были? Получали? Заполнили? Отправили?
- Да.
- Тогда приезжайте за подарком...
Приехал, думал какую нибудь кружку фуфельную подарят... Не фига, вынесли комплект передних дворники в синих коробчках с надписью Ford и Premium produkt. С датчиком износа, маааленьким значком Bosch и made in Belgium. Типа 44 евро за комплект по зимней акции.
Приятно однако...
A_BA
1 December 2006
Так что пришлось доделывать, или, скорее всего, что пришлось отламывать? Очень интересно!
Drakula_51
4 December 2006
Есть решение для нештатных стеклоочистителей - АДАПТЕР:
Drakula_51
4 December 2006
Че-то фотка не пристегивается...
Процесс пошел
Брал за 300 рублей пару. Не пинать, продавцы пользуются ситуацией. Дальше все окупится.
DARE
4 December 2006
Drakula_51
Переходники были упакованы (что было на коробке написано)?? Страна производитель??
Drakula_51
4 December 2006
DARE
До покупки копался в и-нете, никаких следов девайса не нашел. Продавалось из россыпи, без упаковок. Продавец что-то знает, но молчит. На пластмасске никаких обозначений (как номера адаптеров, например, Champion), внутри на отливке только маленькая буква "Q". Еще мысль: адаптер двусторонний, т.е. на лево- и праворульные машины, ИМХО творение трудолюбивого... (вы поняли, какого) народа.
sergman
4 December 2006
Элементарно, Ватсон! :-)
на "родных" щетка на концах стоят пластиковые заглушки - их надо снять аккуратно, чтобы не сломать защелки...
под одним из этих пластиковых наконечников есть металлический "зуб" вдавленный в резинку - его надо отогнуть и старая резинка легко вытаскивается вбок - потом вставляем новую резинку, обрезаем при необходимости, загибаем этот "зуб-фиксатор" и одеваем на место уголки.
Все!
А в середине конструкции стоят крепления которые зажимают пластины и проблемно вставлять новые щётки
VAR
4 December 2006
По поводу резинок SWF могу сказать, что видел их 2 типа. Одни свободно вставляются вместо старой резинки, другие с очень большим трудом. Я приезжал в магазин, там разбирал щетку и на месте примерял.
В результате купил в "За рулем" на Долгоруковской по 90р за штуку (70см длиной) те, которые туго вставляются. Так вот с ними щетки во-первых, скрипят, а во-вторых, большая щетка еще и пропускает в середине (видимо я слишком усердно впихивал резинку в крепление и растянул ее).
Те, которые вставляются свободно видел на Лескова, но там только 1штука была, стоила 120р - брать не стал, хотел 2.
Вывод. Имеет смысл покупать только те резинки, которые свободно перемещаются в креплении. Они по идее должны тереть нормально.
По поводу задней щетки: поставил 51см ноунейм какой-то (50р за пару в Ашане). Трет замечательно (пока).
Autotrener
4 December 2006
VAR
Я одну из лент брал на Лескова, чистят замечательно!!!
механик
5 December 2006
Уголки снимаются элементарно. Со стороны которая более вертикальная, под уголок заводите тоненькую отвертку, усик на уголке отгибается и защёлка сдвигается. Дальше все, как описано ранее. Резинки покупаю в ТОЙОТЕ в Лаппеэнранте не первый год. В России, как ни странно, продаются только щетки целиком. А так пара 65 см стоит 12 евриков. Чистят идеально.
Flink
6 December 2006
Я поставил себе назад ХОРС силикон. 510мм. стоит 99р в максидоме. ничего дорабатывать не надо. переходники не нужны.
nicolajka
6 December 2006
Flink
Тока чего-то цепляет за кузов слева, там реально поподок переставить чтоб было одинаково с 2 сторон, а то краску поцарапает быстрее чем стекло!
Flink
7 December 2006
Flink
не знаю. не пробовал. но можно поставить длиной 470мм. т.к. эта чистит больше чем видно из салона.
Flink
а штатные какого размера?
если не ошибаюсь... 380мм
REM78
8 December 2006
если интересно !начали производить щетки valeo конкретно для ФФ2
574 324 ЩЕТКИ СТЕКЛ. SILENCIO 650+420мм FOCUS II
DFB
9 December 2006
Поставил резинки SWF длинной 700(2шт - 197руб КЭМП) .В процессе родилось несколько свежих идей.
Во - первых что определить местоположение крючка удерживающего ленту не нужно снимать оба колпачка, а надо взять щетку и и вытащить резинку из поводка с одной и с другой стороны. Делается это очень легко, голыми руками после чего крючок легко разгледеть и соответственно снять нужный колпачок. Самым трудным для меня оказалось именно снять колпачки. Первый снялся хрустнув внутри но потом на место защелкнулся хоть сидит теперь с люфтом, второй изучив конструкцию первого я снял целым но защелкиватся повторно он больше не захотел пришлось наковырять мастики с визамата и посадить на неё.
Во - вторых если капнуть пару капель силиконовый смазки на тряпочку и протереть ей заднюю поверхность ленты то процесс пойдёт намного веселее, большую щетку я протянул минуты за 3, маленькую одним движением.
Чистят хорошо ничего не отваливается, теперь о грустном купил щетку ХОРС длиной 510 мм. на зад. Щетка симметричная крепление посредине. Влазит с трудом край заходит за ось мотора. Чистит со скрипом и выгибается при этом сломалось крепление щетки в заднем поводке а посему будьте внимательны крепление там очень нежное. Выбросил её короче вернув на место старую.
Operator
9 December 2006
Тоже заменил резинки на SWF. Покупал в КЭМПе, длина 700 мм. Так вот, чтобы определить, с какой стороны крючок, достаточно правильно сориентировать перед глазами шетку так, чтобы надпись на кронштейне made in belgium была не перевернута, с верхней стороны щетки и будет крючок, который фиксирует ленту, можно смело ковырять верхнюю заглушку.
Andrew_klx
14 December 2006
Купил зимние дворники 65 и 43 см...на Южном порту поставил через переходники - чистят хорошо...но смотрятся громоздко! назад поставил 45 см...пришлось подточить - теперь всё отлично! обзор хороший!
OSha
15 December 2006
Хм... что-то я не понял - ФМК изменила конструкцию поводка на хетче (удлинила его)?
Все мои попытки поставить более длинный дворник назад не увенчались успехом по причине именно короткого поводка (держателя) и как следствие НЕсимметричного заднего дворника. Т.е. расстояние от его точки крепления вниз (в сторону оси моторчика) заметно меньше чем расстояние вверх (в сторону спойлера). Соответственно даже если устанавливать более длинный дворник, то расширяется, в основном, зона очистки вблизи оси... вверх прирост всего сантиметр-полтора.
sintesi
15 December 2006
OSha
Сравнивали с приятелем длину поводка .
У него машинка производства февраль 2006 , у меня - май 2006.
Результат: длина поводка заднего дворника РАЗНАЯ! У меня длиннее минимум на 4-5 см!
Bashkir
15 December 2006
sintesi
Молодца, а то тут шибко умные уже: ничего руками делать не можете, у нас всё нормально работает надо только напильником подточить, и все нормально будет. а у меня машина февральская, уже три дворника испортил всё подачивал.
Хотя наверное новый поводок заказыаать не буду запросят за него рублей 800.
Mobildik
15 December 2006
sintesi
тоже убедился в этом поводки разные..и млин на новых машинах чистит практически так же как на старых с чемпионом 45см
mvaz
16 December 2006
Поставил Champion. Продавец сам пару раз вышел к машине подбирая. Сказать, что я счастлив - значит ничего не сказать. Не скрипят, ничего не подпиливалось, чистят отлично по всей длине, т.е. очищают практически все заднее стекло. Продавец сказал, что это не совсем обычный Champion, а американский - 20 дюймов. Цена вопроса была 180р.
Fast
18 December 2006
Купил в субботу резинки SWF поменял за 10 минут, и довольный как слон. Не скрипят, чистят отлично. Цена вопроса 230 руб.
vakteam1
24 December 2006
Сегодня на тесте педалек и мулек сфотка задние дворники. Область очистки нового поводка всего на 1,5 см больше по внешнему краю, а внутри меньше, но на сколько мы не померяли. Да, а еще дворники разные.
vakteam1
24 December 2006
Еще...
DFB
25 December 2006
По поводу резинок от SWF - скрипят сволочи, две недели отъездил пользуясь от случаю к случаю был доволен, два дня назад попал под снег с дождем на трассе и началось. Дворники на 1-2 скорсти - два взмаха тихо третий со скрипом, два тихо три со крипом причем не по сухому стеклу грязи столько метелить не успевают.
Evgeniy514
25 December 2006
Народ! Подскажите - неужели на ФФ2 нет нормальных зимних щеток стеклоочистителя?! А то родные по морозу очень скрипят...
Если есть(не у дилера - очень дорого) адресок или телефончик - напишите - буду очень(да и не я один) благодарен!
sanekk
27 December 2006
Лень читать 10 страниц, но все же...
1, А вы вкурсе, что у нас на фокусах стоят все те же Bosсh? Посмотрите на новые мерсы, там такие же щетки... И на щетки продающиеся на BP для мерсов, там тот же Bosch, и на те что на наших машинках...
2, И что те кто ставил Bosch, получал в итоге то же самое г...но которое было у нас с завода, что опять наводит на мысль номер раз...
Я лично думаю что Бош, как и Вистеон и Хелла, если выражаться компьютерными терминами, являются OEM поставщиками... Первые делают щетки, датчик дождя тоже, и может еще что то, вторые - фары, датчики в подвеску для ксенона, третьи - пелаль газа, и многое еще для движка наверно(у них много продукции для разных марок)...
Я все это к чему говорю... Если все таки пытаться улучшить очистку стекла, то наверное сменой резинок, а не покупкой нового коплекта, такого же как старый.
Еще в мороз бывает примерзает крепление дворника, там где он вращается, и дворник перестает очищать средину под креплением... Нужно просто выйти и повращать дворник, чтоб так сказать лед раскрошить внутри шарнира... (Этой темой кто то мучался тут, как и я купив машину в мороз... )
C H I K O
27 December 2006
то что говорят поменял резинки и всё нормально , мне кажеться бред я поменял уже все наверное резинки которые продаються и ни одна не чистила нормально, хочеться взять нормальные дворники по нормальной цене , я так понимаю для моего автомобиля такие ещё не изобрели, или я ошибаюсь
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
