Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
BeR_
5 April 2011
tsmek
что тут скажешь, у меня тоже пульт от магнитолы работает на тюнер, но через .опу так и тут, кан бас на мондео...
кстати вопрос, это что, из-за магнитных бурь ГПС не работает? я вчера отъездил часа 4, только 1 и иногда 2 спутника ловило
rino79
5 April 2011
BeR_:
проверь ты свой навигатор делается просто берешь карманный навигатор и держишь рядом со своей антенной GPS и сравниваешь показания, если показания разнятся разбираешься с антенной ЖПС, платой ЖПС и продавцом магнитофона
*Sem*
5 April 2011
BeR_
что-то не в порядке, это очень мало, у меня под стеклом с обогревом штук 10 держит.
BeR_
5 April 2011
rino79
был бы карманный - проверил)
*Sem*
до это тоже ловило всё нормально, по 8-10
BeR_
5 April 2011
X
xot-dog:
а в москве как с цифрой дела?а какие тюнеры посоветуете?
30км от останкино... тоесть южное бутово - это 35 по прямой, начиная с южной в низинах приём галимый, зато на севере ловит до бетонки
rino79
5 April 2011
BeR_:
OFF: В век компьютерной глобализации не поверю, что не у кого из друзей и знакомых нет авто навигаторов
Gloom_NK
5 April 2011
F
FMP:
Ребят подскажите никто не собирает списочек для заказа китайцам?
Охотно присоседюсь.
Может скидку получим?
Хочу купить хулигана последнего.
Если нет то буду тогда сам.
нет их пока в наличии, сам письма от Амки с начала марта жду.
tsmek
5 April 2011
BeR_
Поставил антенну на стойку ( в самый верх ) Ловит еле еле 5 спутников и то - разогревается минут 5... в недрах бардачка ловило в 10 раз лучше!!!.ю...или может действительно вчера какие то глюки были???
BeR_
5 April 2011
tsmek
а ты думал я пошутил про магнитные бури? у меня обычно тоже ловит нормально
alligator44
5 April 2011
tsmek
Опусти пониже...
Крыша экранирует сигнал.
Вообще то самое удачное место, под "торпедо". Между центральными дефлекторами.
Ничего не торчит на виду. И все ловит нормально.
alligator44
5 April 2011
BeR_
Какие бури ?
Все ловит в штатном режиме.
Ogion
5 April 2011
BeR_
tsmek
Булава наконец-таки накрыла группировку спутников... "Кирдык скоро твоей Америке..."© Д.Багров, к/ф "Брат" Переходим на Глонасс!
Извините за офф., не удержался...
BeR_
5 April 2011
Ogion
если б мой фокус плавал на глубине пару тыс метров и нажимать на кнопки прихолось бы кулаком, я бы и воспользовался такой штукой а вообще военные вещи сильно отличаюся от нашего ширпотреба... такой мобильник качала 90х сейчас стоит пол нашей машины
hepata
5 April 2011
Redpower 8903-не могу подключить подсветку кнопок управления при включении гл. меню внизу кнопочки регулировки за пол секунды подсветка включается а потом снова горит только кнопка включения, от Can -Bus отходит отдельно провод (ILL) с разъемом пробовал подключать-не получается в чем проблема?
BeR_
5 April 2011
hepata
а если выкинуть кан-бас и подключить напрямую? схожи проблемы с AS8103
pnn
5 April 2011
Ребята!! кто будет заказывать в китае у хулигана ? если можно заказать парктроник и камеру для седана сообщите в личку
hepata
5 April 2011
а зачем нужен этот кан-бас?
BeR_
5 April 2011
hepata
он для мондео
alligator44
5 April 2011
hepata
Если есть диммер, попробуй немного убрать яркость приборки...
hepata
5 April 2011
а в чем прикол-яркость стоит на среднем уровне
alligator44
5 April 2011
hepata
У меня, если диммер стоит на полную, то подсветка взмаргивает и гаснет.
А если немного уменьшить подсветку, то все кнопки на ГУ светятся.
И можно регулировать на уменьшение их яркости одновременно с приборкой.
Может и у тебя такая же ситуация.
alligator44
5 April 2011
BeR_
Что для Мондео? CAN шина?
BeR_
5 April 2011
alligator44
Кан Бас адаптер к магнитоле...
кстати перегор один из двух диодов подсветки номера в камере заднего вида чё с ним делать? забить, елозить китайцев или перепаивать?
alligator44
6 April 2011
BeR_
Если руки "не крюки", то разобрать и перепаять.
Заодно можно и цвет свечения подобрать аналогичный второму фонарю освещения номера, при необходимости.
Выглядит это так...
Крепится на двух винтах и залито компаундом.
На фото видно, что разбираеся аккуратно.
BeR_
6 April 2011
alligator44
на этом фото как я понял она раскручивается... мою придётся только распиливать... и такую милиметражную пайку не так просто сделать) подожду пока второй грохнется))
hepata
6 April 2011
пробывал убирать подключение кан-бас-магнитола вообще не работает-что характерно в меню настройки параметров подсветки стоит на 4 и стрелками не уменьшается и не увеличивается и также кнопка на центральном экране(цвет клавиатуры) вообще не реагирует на нажатие пробовал перезагрузки-полный нолью, что делать?
NarCOM
6 April 2011
WolfNCU+IGO8 леченый с картой России+навител для DVM8400 и CA4001. Просьба если у кого-нибудь осталось это чудо, большая просьба скинуть ссылку. Заранее спасибо!
hepata
6 April 2011
все работает-это из-за димера!!! Подсветка действительно зависит от него.
pnn
7 April 2011
Братцы! кто будет заказывать у хулиганов, просьба если будет возможность заказать камеру для седана и парктроник оплата решаема ,если что то в личку
serfo
7 April 2011
NaviPilot FORD Mondeo, Focus III 2009, S-max
Кто скажет что это за чудо и стоит ли его брать?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
