Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
900,6K
2,7K
fuck.trg
1 April 2011
Зачем три тысячи, можно выписать из англии за одну тысячу.
Если люди будут планировать замену, то эти 4 недели не срок по доставке.
Попозже вставлю сюда ссылку где и как купить.
Numme
1 April 2011
fuck.trg
суть вопроса в том, что можно и не заказывая всё сделать. Самое интересное, люди же и с таким набором умудряются поставить неправильно (сколько в сервисах случаев)
stanly62
1 April 2011
болт мне сделали дленее на 2 мм, это критично? закрутил его до конца, коленвал уперся в него, но из за увеличиной длины болта может ли быть нарушен угол, или 2 мм это не страшно.
fuck.trg
1 April 2011
Лично я поддон не вскрывал и не могу представить как длина болта может повлиять на угол.
Но судя по звуку, эти миллиметры не влияют. Просто думаю что будь болт длиннее он бы просто уперся в коленвал.
ХОТЯ В КНИГЕ написано, что длина болта должна быть именно такой.
Может стоит на всякий пожарный обточить?
silich
1 April 2011
fuck.trg:
Зачем такие сложности,заказывать из англии.Такой инструмент и в России купить можно.
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3075.html
stanly62
1 April 2011
а для чего на планке прорези, и почему все болты не похожи на тот что рекомендован на форуме. что то я запутался...
fuck.trg
1 April 2011
stanly62
Это для всех двигателей сразу приспособа, там же написано
1,4 1,6 1,8 2, 0...
Наш болт слева, и планка подойдет
fuck.trg
1 April 2011
Делай, все будет нормально
У меня расход бензы уменьшился на литр, например.
Был 8 на сотню, стал 7 на автомате по трассе
Газ правда остался без изменения.
stanly62
1 April 2011
а звездочки зафиксировать чем лучше при регулировке и затяжке, а то железками особо не подлезишь хоть и разобрано все вокруг.
fuck.trg
1 April 2011
Обязательно делать штуковину как на первой фотке в этой теме.
Я делал тоже, у меня она вышла посимпатичнее.
И еще
Звездочки так и норовят убежать хоть и есть эта штуковина
Я, помнится, раза три закручивал-откручивал их, чтобы в конечном итоге после прокручивания коленвала все метки вставали "как у себя дома".
Numme
1 April 2011
silich
поздравляю. это для Duratec. для Zetec 100$ я последний раз видал.
silich
1 April 2011
Поясняю,в данный набор входит:
1.планка для фиксации распредвалов(Универсальная),подходит для моторов ZETEC, Duratec с двумя распределительными валами,Diesel 1.8L)
2.Штифт для выверки положения ВМТ коленчатого вала(крайний левый) для ZETEC
3.Штифт для выверки положения ВМТ коленчатого вала(средний) для Duratec 16V ,он же SIGMA, объемом 1.25, 1.4, 1.6.
4.Штифт для выверки положения ВМТ коленчатого вала(крайний правый)для Duratec HE.
Болт не похож на тот что рекомендован на форуме,потому что на первой странице показан самопальный вариант.
silich
1 April 2011
Numme:
silich
А ты не подумал почему там три разных штифта?
А я видел за 150$,так что тебя тоже поздравляю.
stanly62
2 April 2011
http://www.drive2.ru/cars/ford/puma/puma/d...46863888271584/
вот нашел на просторах интернета.
может болт еще проточить что бы тонкий конец был длинее или у меня просто уже мнительность разигралась.
адоктораа
2 April 2011
всем привет,на днях менял грм,поставил Gates K025508XS за 3 430,13руб,в комплекте ремень и 2 ролика,кстати менял без снятия клапанной крышки,просто поставил метки на шестернях и пластмесе,если кому интересно то напишите,сделаю фото
fuck.trg
2 April 2011
обведенный болт не наш с тобой
сейчас схожу в гараж и сфоткаю свои приспособы)))
fuck.trg
2 April 2011
В книге делается акцент на длину болта, а не на его диаметр.
Sas888
2 April 2011
кто знает номер ремня ГРМ для split port 2.0, у меня сомнения насчет количества зубцов. Сегодня заказал Dayco 95283, там вроде как 99 зубцов, по каталогу идет 99 и 112 зубцов. 112 зубцов по каталогу с 2002 года комплектация SE. Кто какой ставил?
stanly62
2 April 2011
вот блин... а мне сделали болт как на первой странице, кончик 4 мм диаметром и 1 см длиной. теперь переделывать опять все надо.
Sas888
2 April 2011
вопрос снят. все нашел в ФАК-е http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/SpiDohcFF1?v=bq0
pos
2 April 2011
stanly62
Не надо ничего переделывать,и с проточкой пойдёт и без,она особой роли не играет,а вот длина должна быть соблюдена (как по книжке=63.4 мм.)
stanly62
2 April 2011
а не получится что коленвал упрется немного ниже и изменится угол. вель на болте на фото проточка полностью на 8мм, а у меня проточка кончика на 4мм.
pos
3 April 2011
stanly62
Эта проточка сделана для того что бы не вкручивать по резьбе по всей длине,а только на оставшуюся,так сказать для удобства.Упирается болт в коленвал примерно вот так:
Стрелка это коленвал.
Поэтому длинна болта должна быть точной.
Я себе точил болтик по профилю,как описано здесь,только длину брал из книги по ремонту,всё выставилось нормально,главное не забывать его выкручивать перед тем,как повернуть коленвал.
stanly62
3 April 2011
ну это я понял, спасибо. только вот не понятно зачем тогда при одинаковой длине болта проточки разные. на вашем фото проточка на 8 во весь болт а тот который сделали мне по первому фото в теме с проточкой 4 мм и на длину 1 см. ведь какую то функцию эти своеобразные проточки выполнять должны, не от балды же их делают.)))
просто я дотошный типа: ,, сколько вешать в граммах,,.
stanly62
3 April 2011
в общем покрутив болт и коленвал пришел к выводу что если его до конца закрутить то он останавливает коленвал раньше, если немного выкрутить от останавливает позже. следовательно проточки сделаны с расчетом на 2 положения. по какой проточке выставлять по 8мм или 4мм,какое положение должно быть у 2.0 зетек америкос судя по меткам на шкиве коленвала.
Numme
3 April 2011
stanly62:
в сервисах, ставят метки на коленвале и валах и ремнях. после этого одевают новый и всё. без всяких поисков ВМТ, вкручиваний болтов и прочего. даже снимать крышку клапанную не понадобится. Это касательно "неофициалов" хотя, я так думаю и у официалов также делают. Ибо на каждую машину не напасешься инструмента.
pos
3 April 2011
Numme
Такой способ замены подходит только если старый ремень изначально стоял правильно,сам себе так менял,потом всё таки сделал пластину и болтик,что бы проверить.Лично у меня,всё сошлось идеально.
pos
3 April 2011
stanly62
Коленвал упирается в болт,как указано синей стрелкой,а не той плоскостью,что указана красной стрелкой,где сделана проточка,поэтому она роли не играет.И соответственно если немного выкрутить болт,то есть как бы уменьшить его длину,то коленвал будет останавливаться позже.
Numme
3 April 2011
у вас часто сбиты метки? сколько людей знаю , у всех все отлично.
pos
3 April 2011
Numme
У меня лично всё нормально,так и написал выше,что после замены ремня (способом как Вы описывали,
)решил всё таки проверить с помощью болта и пластины.
