FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
1,9M
1,5K
10K
Only You Baby
31 March 2011
Друзья подскажите код накладки порога с водительской стороны,где дырка для отключения топлива и номер заглушки в эту дырку.
Рестайл 9 года.
-kipish-
31 March 2011
vin x9fxxeedp8s04063
Про очечник правильно поняли, с водительской стороны в место ручки.
Брызговик- родная пластиковая защита которая прикрывает картер двигателя.
И можно пожалуйста финис задних светодиодных фонарей(родных), которые идут в комплекте с биксеноном на хэтчбек.
TallPaul
31 March 2011
Only You Baby
1500767 - левая панель отделки порога, с бензиновыми двигателями, цвет Medium Dark Flint
Дырка под кнопку у всех без заглушки, но подходит заглушка с правой стороны: 1500772 (цвет тот же).
TallPaul
31 March 2011
SeV
1537793 - задние диодные фонари на универсал (комплект из 2-х шт.)
Отдельно: 1520767/1520775 - правый/левый диодный фонарь на универсал.
1705688/1705849 - правая/левая плата диодного фонаря на универсал
-kipish-
В вин-коде ошибка (не хватает одного символа)
1468781 - держатель солнечных очков
1433875 - винт крепления
Фонари отдельно: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9578873)
1673850 - задние диодные фонари на хэтчбек, комплект
1682803 - пыльник двигателя (пластиковая защита)
-kipish-
31 March 2011
пропустил одну букву, извиняюсь x9fpxxeedp8s04063
TallPaul
31 March 2011
-kipish-
1548227/1551332 - правый/левый внешний ШРУС
1552972 - комплект пыльников ШРУСа (внешний+внутренний на одну сторону)
1552956 - пыльник внутреннего ШРУСа
Only You Baby
1 April 2011
TallPaul
Спасибо)
-kipish-
1 April 2011
спасибо большое TallPaul
Nivea
1 April 2011
Доброе утро. подскажите пожалуйста в чем различие данных кодов?
1595247 - маслянный фильтр - 1250507
1494691 - фильтр салонный - 1354953
Nivea
1 April 2011
добавлю у меня машина форд фокус 2 рестайл, двигатель 1.8 что лучше подойдет?
topford
1 April 2011
Nivea
Детали взаимозаменяемы. При изготовлении 1250507 используется диэтилфталат - вредное для окр. среды вещество. Форд перестал использовать это вещество в 1595247.
Салонные фильтра тоже взаимозаменяемы.
Почему по ним изменились номера - не знаю.
Резюме: подойдёт всё.
Nivea
1 April 2011
topford
Вот оно чё! Спасибо.
banderlogus
1 April 2011
X9F4XXEED47Y89568
Помогите плиз найти правое переднее крыло.
Микрокат не кажет код.
TallPaul
1 April 2011
banderlogus
Это у многих машин 2007 г.в. не показывает.
1488171 - правое переднее крыло, после января 2007 г.
banderlogus
1 April 2011
TallPaul
А может подскажешь не оригинал какой ни будь есть?
banderlogus
1 April 2011
Всю головушку сломал уже
TallPaul
1 April 2011
banderlogus
Посмотри здесь
Крылья на машину до 2007 г.в. отличаются: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9097634)
Ice33
1 April 2011
подскажите что нужно для установки бамперов ст до рестал на хеч до рестал?
TallPaul
1 April 2011
Ice33
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #2601970)
роман1973
2 April 2011
Помогите найти финис код винтов крепления кожуха рулевой колонки (2 шт) и левой накладки панели приборов (там, где диагностический разъём).
banderlogus
2 April 2011
Спасибо! TallPaul
Очень помог!
TallPaul
2 April 2011
роман1973
1479643 - винт 4.8х19мм крепления накладки приборной панели
1231839 - винт М5х12мм крепления нижнего кожуха рулевой колонки
роман1973
2 April 2011
TallPaul
DeathMan
2 April 2011
TallPaul:
1673173
Может известен код от этой приборной панели ST/RS
P.S> не такая 1 673 173
TallPaul
2 April 2011
DeathMan
А я никогда и не говорил, что это 1673173
1673169 - щиток приборов, с индикацией сообщений навигационной системы, со спидометром в км/ч, версия ST/RS
DeathMan
2 April 2011
Просто поражаюсь каждый раз, и как ты так всё знаешь, наверное уже наизусть ! Спасибо...
P.S. Случайно может знаешь, подойдёт ли она под комфорт комплектацию ?
юрий917
3 April 2011
Добрый день.
Подскажите код хромированной сабли на капот седана? и нужны еще какие нить сопутствующие прокладки или крепления к ней? Лопнула пополам от прилетевшего НЛО.
И еще код прокладки под заднюю хром накладку седан.
Спасибо.
RafL
3 April 2011
DeathMan
TallPaul
3 April 2011
юрий917
1537494 - хром. молдинг капота
1424916 - клипса молдинга капота (заказывать 2 шт.)
1539116 - прокладка под ручку крышки багажника, седан
topford
3 April 2011
юрий917
1539116 - Подкладка ручки крышки багажника
1537494 - Накладка капота хром
TallPaul
