Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
120,2K
5,3K
OlBok
30 March 2011
Leolik:
Alexander Panyukov
Ну и ценник.
Без скидок эти расходники дешевле стоят на рынках, в интернет-магазинах и продавцов запчастями форд (в том числе и клубных).
А можно примеры низких цен? Со ссылками?
DimonK
30 March 2011
Alexander Panyukov
Александр, подскажите, сколько будет стоить установка соответственно:
1. Передних тормозных дисков пары
2. Комплекта колодок
Может еще и скидка будет на эти работы? ))
Zoldaten
30 March 2011
SVDyndykova
На период покраски даете подменный автомобиль?
Jaga-Jaga
31 March 2011
Хочется напомнить уважаемым представителям компании Рольф о моем вопросе.
У меня есть один вопросик. РуссоФокус 1.8, новый. Прошивка последняя - ADF. При переключении с первой на вторую передачу, обороты подвисают и не падают, поэтому, при отпускании сцепления, получается рывок и резкое падение оборотов (а не навредит ли это кпп и сцелению?). Плюс к этому, при торможении двигателем на любой передаче, как только обороты падают ниже 2100, торможение двигателем прекращается и начинается подача топлива при отпущенной педали газа, что часто мешает, можно и приехать в кого-нибудь от неожиданного ускорения...
При этом последняя прошивка для испанца (VH) лишена данных недостатков. Собственно, хочется прошить себе VH и успокоить душу.
rozhkoff
31 March 2011
Jaga-Jaga, Витя, забудь! В рольфовских темах не отвечают на вопросы, на которые невозможно ответить положительно...
SVDyndykova
31 March 2011
Zoldaten
добрый день, очень хотелось бы выдавать, но не получается - у нас 2 машины и они выдаются под длительные гарантийные ремонты.
rozhkoff
странный пессимизм...
Jaga-Jaga
Ваш вопрос передан нашим техническим специалистам. При возможности по времени - обязательно ответят.
Alexander Panyukov
31 March 2011
DimonK
Если вы намерены участвовать в коллективной закупке, рекомендую вам зарегистрироваться по указанной схеме.
По стоимости работ: замена колодок и дисков в нашем сервисе - 2 100 р (без учета скидки).
Скидка 20% на работы, если ваш автомобиль старше 3-х лет.
Alexander Panyukov
31 March 2011
Уважаемые одноклубники!
Промежуточный итог по "Коллективной закупке":
Группа №1(тормозные диски) - 3 участника (осталось 7 мест)
Группа №2(тормозные колодки) - 5 участников (осталось 5 мест)
Группа №3(щетки стеклоочистителя ЛС) - 3 участника (осталось 7 мест)
Активнее, товарищи
Иринарх
31 March 2011
Alexander Panyukov
А когда диски надо менять? У меня Фокус 2008г пробег 85 тыс. км. Тормозные колодки (впервые) поменяли в Рольфе на ТО при пробеге 73 тыс., а про диски ничего не сказали.
Denisca
31 March 2011
Иринарх
Диски обычно живут два комплекта колодок. Хотя, естественно, это сильно зависит от стиля езды. Если на ТО при замене колодок ничего не сказали, то все нормуль.
Alexander Panyukov
31 March 2011
Иринарх
Временного ограничения, как и ограничения по пробегу, для замены дисков нет.
Все зависит от условий эксплуатации и от стиля вождения.
Кто то на одних дисках ездит 50 тысяч км, а кто больше 70...
По своему опыту скажу, что диски меняются на каждую вторую смену колодок.
В целом очень индивидуально. В любом случае, материал расходный и если есть возможность приобрести комплект за 3120, а не за бОльшие средства, надо брать. Все равно сгодится, срока годности нет, да и кушать не просят.
Jaga-Jaga
31 March 2011
SVDyndykova
Надеюсь, это не сильно затянется...
DenPro
31 March 2011
DenPro:
SVDyndykova
Alexander Panyukov
Подскажите пожалуйста,Ford Focus седан, рестайл,  хромированная рамка задней эмблемы на багажнике местами облезла, можно поменять по продленной гарантии? Ездил на ТО (когда еще была основная гарантия) и забыл спросить про эмблему.
Мой вопрос тоже проигнорировали, можно считать что ответ отрицательный?
Иринарх
31 March 2011
Alexander Panyukov
Спасибо за ответ, немного подумаю. Я уже так прикупил пару лямда зондов, напугали что летят часто, а у меня их на 1,6-115 аж 4 штуки и вот второй год валяются без дела.
DenPro
Я этим занимался, ее меняют по гарантии если машине нет 1 года.Пришлось у них покупать
SVDyndykova
31 March 2011
DenPro
На элементы наружной отделки гарантия 1 год (т.е. под ФСК это не подпадает).
но лучше - для получения ответов на любые вопросы по возможности ремонта по гарантии или ФСК - подъехать по записи (или по договоренности) к нашим мастерам-консультантам.
Alexander Panyukov
31 March 2011
Иринарх
Иринарх:
Ну я то вас не пугаю, говорю как есть.
К тому же если вам диски не пригодятся, вы их легко сможете кому нибудь, как минимум продать, а может и вообще подарить.
Диски тормозные-как обувь, сезон и менять надо (есть конечно, исключения).
А лямда зонды - разве что с меховой шапкой сравнить можно. Если моль "сожрет" тогда и поменяете
Ptiza
31 March 2011
Alexander Panyukov
Я на предыдущем за 4 года ни разу не менял
Zoldaten
31 March 2011
Ptiza
угу на 80 т.км хватило...
Alexander Panyukov
31 March 2011
Ptiza:
Не воспринимайте все буквально.
В данном случае речь идет о востребованности тормозных дисков по отношению к лямбда зонду.
Ptiza
31 March 2011
Alexander Panyukov:
Ptiza:
Александр, как еще можно воспринимать слова сотрудника официального дилера?
Для очень многих потребителей они как аксиома.
Denisca
31 March 2011
Alexander Panyukov
А что слышно о "Весенне-летней кампании 2011" и ценах на новые авто с 1 апреля?
Скидки на новые авто ФМК сохраняет?
Alexander Panyukov
31 March 2011
Ptiza
Уважаемый, замечу, что из всех, кто прочитал мною написанное, комментарии потребовались только вам.
Для тех, кому они еще, возможно, потребуются, читая форум сверху вниз, сами найдут ответ для себя.
Ну а статус сотрудника официального дилера не мешает мне быть простым человеком и употреблять в написании текста эпитеты (Эпитет - это образное определение, см. Википедию.)
Alexander Panyukov
31 March 2011
Denisca
Стартует с первого апреля. Информация по ней будет презентована завтра на нашем ДЦ.
Буклет по кампании появится на сайте в начале след. недели. Печатную версию можно будет получить на нашем ДЦ, в частности в Отделе Запасных Частей.
По поводу скидок на новые авто не подскажу, лучше уточнить в отделе продаж новых авто, по телефону 635-55-55
Serg78
31 March 2011
Alexander Panyukov
"Уважаемый", замечу, если вам этого не написали 10 человек, то это не значит, что они так не подумали
А написано действительно криво странные утверждения от представителя оф. дилера.
Alexander Panyukov
31 March 2011
Serg78
Ну...в таком случае, официальные дилеры в ближайшее время почувствуют наплыв клиентов с фокус клуба, которые пожелают узнать степень износа тормозных дисков, сезон то зимний закончился, весна
lessen
31 March 2011
Alexander Panyukov
Не обольщайтесь. Еще пару таких постов, и некоторые официальные дилеры ничего не почувствуют.Я слишком хорошо отношусь к данному официальному дилеру, и подобные вещи меня огорчают, так как Вы все испортите.
Ptiza
31 March 2011
Alexander Panyukov
Александр, можете проконсультироваться у вашего коллеги Светланы Дундуковой к чему могут привести "запанибратские" человеческие ответы в данной ветке, а если не лень, то пролистать последний год-полтора.
Также отмечу, что это я вам даю приятельский совет и порицание, если мне надо будет что-то высказать и сказать "фи", то я приеду лично, так что не надо воспринимать в штыки.
KB
31 March 2011
У мну, блин, бьет руль при торможении с 70 , так что я наверное впишусь на диски
MOTLI
31 March 2011
Alexander Panyukov
а тормозные диски только для 1.8 ?других нет? а то у меня 2.0
DimonK
31 March 2011
Alexander Panyukov
1. То есть суммарно замена передних дисков с колодками мне обойдется в 1560*2+2290+2100 = 7510? Правильно? Переспрашиваю ибо подозрительно дешево для оф.дилера.
2. А не планируется ли сделать аналог программы от "Аларм-моторса" по которой на ТО действуют скидки 10%-15%-20% >> и от 5 лет/25%?
Лямбда-зонд
