День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют
900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Efes
15 November 2005
Замена лампы ближнего света. (Р)
а фары заказывал на этом сайте?
St4riCфары заказывал в магазине автозапчастей у себя рядом с домом
лампы вот:
http://s6.images.drive2.ru/community.blog.photos/3800/000/000/049/ff1/88cc02a67a0390b0-original.jpg
а на этом сайте не знаешь, нормально буит, если заказать?
Numme
а фары ты переделывал, у тя американец или европа? там на них написанно вроде 1998 год начала выпуска, может не нужно будет искать разъем если американец...
myaso
1 March 2011
люди добрые подскажите как поменять лампу стоп сигнала на левом стопаке ff1 2004 хэтчбек
myaso
заднем фонаре? Поднимаете заднюю дверь, откручиваете винт. подлезаете к фаре из салона и видите пластиковую "гайку". откручиваете. После этого на улице уже, смотрите лицом на фару, и просто за нижнюю часть сдергиваете фару. сломать ничего не сломаете. поэтому не бойтесь прикладывать усилие.
спасибо за совет тока мне уже не стопока блин седня чайник один вылез пря на меня ---- итог!!! блин: фара, крыло, (правые) бампер, решётка; всё в хлам. Посему вопрос , замок капота он к чему крепится я смотрел вроде как на бампере , а вроде и нет в общем смысол в том что он отломался и ещё смотрел получается вроде как пластмаса приварина к металлу чё то я не допонимаю. Зарание извеняюсь и благодарю.
Grizzly
10 April 2011
Итак пришла сегодня и моя очередь менять лампочки, перегорела правая впервые за два года. Поменял обе, такчто еси кому нужна одна лампа н7 могу подарить. Поставил osram night breaker, как светят пока ... ибо день но на первый взгляд намного белее чем те что там были по умолчанию. Почитав вчера эту тему был готов к долгой мутоте т.к. ниразу не менял сам там лампы, в итоге с другом у которого вообще лачетти махнули все за 20 минут, возились только с креплением самой лампы и с установкой крышки на место (той что с водительской стороны) немного мешал поддон акума. Такчто не пугайте зря народ, там все очень просто и понятно, ато я вчера тут начитался и уже думал ехать в сервис менять.
kartonn
28 March 2011
Grizzly
Лампочки-то купил хорошие?
я вот воспользовался инструкцией с этого сайта
http://www.wikifocus.ru/ZamenaLampyBlizhnegoSveta
на замену лампы в правой фаре ушло максимум пять минут
slava1976
то второй рестаил, а тут ветка первых фокусов.
Поискал не нашел как менять лампу дальнего света на ФФ, благодаря форуму меняю левую ближнего света за 5 минут даже зимой, без всяких снятий аккума
А вот тут надо дальнюю поменять, правую, что там за пружинка хитрая? жаль зеркала не было глянуть.
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйсто если кто знает как заменить лампы подсветки номера на фф1 (француз) , есть еще проблемка в дождливую погоду в левой фаре конденсат небольшой- как это исправить ??
focus99
27 August 2011
Уважаемые, а как все таки удобней торцовым ключом добраться до нижнего самореза: отогнув пыльник или из-под бампера, наехав на кирпич? Башку обязательно сувать чтобы видеть или там свободный доступ от всяких конструкций и только рукой с ключом нащупывать?
Poll1248наверное лапа не широкая и еще пальцы длинные?
focus99таже фигня, и лапа широкая и пальцы нормальные (правда музыкальные
). А вот ведь получилось поменять. Раньше тоже думал, что не получится
Менял первый раз сам
. Снял АКБ, снял поддон. дальше все просто. Только вот лампа никак не хочет ровно вставать на место. На отражатель(железка спереди лампы) смотрит криво
. Так и оставил. Собрал все легко. После подключения машина начала жестко тупить
. ОБСАЛЮТНО ВСЕ настройки сбились. в след. раз постараюсь без снятия АКБ. Всем спасибо за советы.
focus99
29 August 2011
RenSS Менял первый раз сам . Снял АКБ, снял поддон ... Только вот лампа никак не хочет ровно вставать на место. На отражатель(железка спереди лампы) смотрит криво ... После подключения машина начала жестко тупить . ОБСАЛЮТНО ВСЕ настройки сбились. в след. раз постараюсь без снятия АКБ |
1. Странно, что 3 уха лампы не сели на свои места ...
2. А не пробовал на холостом ходу подольше постоять, а уж потом двигаться? Долго по времени заняло восстановление, надеюсь сейчас уже восстановилась?
3. Значит на трассе снимать акум нельзя:(
У меня стоит защита картера Шериф с пластмассовыми ушами по краям и потому из-под бампера, даже заехав на кирпич мне не добраться до нижнего самореза. Через отогнутый пыльник надеюсь доберусь, если случится такое, и откручу, но вслепую вставлять и вкручивать наверняка не получится, только на подъемнике.
RenSS
7 September 2011
focus99 Там все село на свои места,в том то и дело,но лампа криво сидит. Я отсоединял,заново ставил,то же самое.
постоял минут 5 поехал,че то не то стало,спидометр показывал то40 то 0 непонятно короче работал.потом остановился настроил стекло,радио. тронулся минут через пять вроде нормально все стало.
на трассе думаю не стоит,мало ли. а так ничего страшного от снятия АКБ вроде нет.
а в слепую действительно не стоит, измучаешься
Успехов.
Меняла сегодня вечером лампы, долго мучалась именно с левой, потому что не могла отщелкнуть вниз проволоку, решила поменять сначала правую, там все легко получилось. Потом практически на ощупь и подсвечивая телефоном взялась за левую и все быстренько сделала)) Только вот теперь когда ближний свет включаю на приборке тускло горит датчик дальнего света и первый раз при включении жужжание необычное было, а так, и дальник, и ближний работают как положено.. Кто знает, с чем это может быть связано?
при включении жужжание необычное |
Да-да и у меня тоже, после замены лампочки появилось жужжание именно в момент включения ближнего света, как-будто маленьких электро-моторчик. Интересно что это такое? Но светит все нормально.
Саму лампу (ближний свет фф1 2004 европеец) менял впервые, сначала на правой, затем, на ощупь левую, трудностей не возникло (хотя думал что не справлюсь, у меня там еще возле АКБ привинчена сиренка сигнализации (см. фото)), открутил саморезы крепления фары сверху и все поменял (мелкорукостью не страдаю
LenyaZagorianskiy
15 September 2011
sharpns
жужжит корректор фар. видимо при замене настройка сбивается и он возвращается в заданное до замены положение
-слава-
15 September 2011
Читал-читал ветку и не понял: только у меня что-ли стоят лампы H4 ? Если что, у меня Focus 1 Германия 2000г.
У меня тоже Н4, но и машина - фф1 немец 2001г.
Oleg_KRSK
16 September 2011
КомментНа всех дорестайлах и американцах Н4
жужжит корректор фар. видимо при замене настройка сбивается и он возвращается в заданное до замены положение |
И что же с этом делать-то? И нужно ли что-то делать?
LenyaZagorianskiy
нужно ли что-то делать? или можно так оставить?
ведь если бы возвращался на место корректор, то жужжание было бы один раз, а так каждый раз при включении ближнего света.
LenyaZagorianskiy
29 September 2011
Exi
Пардон, я не так вас понял. у меня жужит однократно после замены лампочки при включении зажигания и потом больше уже не жужит.
я бы ничего делать не стал наверное) езжу по принципу "не лезь, пока не сломалось окончательно"
RenSS.потом остановился настроил стекло |
А что такое "настроил стекло"? Стеклоподъемник, или чё другое, имеющее отношение к отключению акума?
Поменял сегодня лампу способом из мануала по FF (со снятием фары)
Для меня оказался самый простой способ, т.к. рядом с аккумом воткнута сирена сигналки. Подкрылок не отодвигал, к нижнему болту фары легкий доступ лежа под бампером. Предыдущий хозяин, похоже, делал замену по другому, т.к. обнаружил, что один паз для крышки отломан
Процедура заняла минут 20, всем удачи
