Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
квадрат, овал, рестайлинг, штатная магнитола, установка музыки, музыка в машине
Дэл
30 June 2008
212,6K
burya
30 September 2010
Avalon630
пожалуйста Установка разъема AUX (сообщение #2096242)
30th
2 November 2010
Всем привет!
какую проставку заказывать, 1468953 или 1547964?
_mack28
10 January 2011
скажите пожалуйста сегодня снял акб на подзарядку после этого магнитола просит код нигде его найти не могу как быть?
SHumIV
15 January 2011
1 302 142 - финис на гайку не изменился?
Подскажите, кто знает, финис на саморез крепления магнитолы?
СВА
15 January 2011
SH.IGOR
Я крепил такими: 1231402 Только цена у них
Размер их 4,8*19 мм, можно что-нибудь и подобрать и по более низкой цене
vova7606
28 January 2011
Не пойму, без проставок у всех магнитола проваливается, а у меня не втыкаетя полностью даже без ничего, может пластмассовая направляющая не входит, у кого такое было?
SHumIV
27 February 2011
Закупил всё для замены квадрата на овал: болты, зажимы, проставки, ну и, собственно, саму овальную рамку. Только роль овальной магнитолы играет 1din магнитола. Для этого была куплена переходная рамка. Переходная рамка, как оказалось, имеет зазоры по своей окружности в 2 мм. Это ладно, шпаклёвка в помощь, исправим перед покраской. Вторая проблема - верхние крепления (защёлки) на переходной рамке не совпадают с защёлками основной рамки, точнее не доходят до них. Вопрос, собственно, вот в чём... Не будет ли основная рамка, из-за этого, ходить ходуном и выпирать?
vova7606
27 February 2011
не будет, у меня магнитола на самодельных проставках, рамка держится на магнитоле и внизу, нигде ничего не скрипит
ps трещит на морозе антенна двухсторонней сигнализации
SHumIV
27 February 2011
vova7606:
Так вот за переходную рамку основная рамка-овал не сможет зацепиться сверху защёлками. Будет ли она нормально сидеть? Важны ли эти защёлки сверху и снизу магнитолы? Какую роль они выполняют?
vova7606
28 February 2011
Так рамка овал держится за магнитолу (вверху)
ps у меня стоит без заводских проставок(они держат рамку в двух местах) -- стоит без шевелений
pps отдавать $20 за два куска пластика- это маразм
konung
7 March 2011
папаня купил себе машину без музыки.поначалу хотел ставить обычный патефон но я уговорил установиить сони мп3 овал,в барахолке купили соньку бу за 5 т.р.,джойстик за 700 , рамок овал не было под кондёр потому заказали в ексите за 1300,итого комплект головы с управлением с руля вышел в 7000 рублей-очень недорого,также купили динамики на распродаже с пищалками.но покупал сам папаня поэтому что купил то купил,но они оказались с коробочкой соеденительной
ниже несколько фотографий...джойстик ставился стандартно,потому выкладываю как ствили динамики(подиумы из ламината выпилил папаня(красить не захотел)) ,коробку поставили так что она не мешает установке обшивки двери
поставили голову
динамик
пищалка
папаня доволен как слон
владыкин
14 March 2011
подскажите где купить рамку овальную под магнитолу сони-штатная 2дин(алюминий)форд-фокус
владыкин
14 March 2011
antoniolav
подскажите где рамку овальную покупали под магнитолу сони 2дин(алюминий)
zotikov1987
20 March 2011
Добрый день, уважаемые!
Приобрел себе FF2 2010г. В комплектации нет музыки (стоит квадратная заглушка).
Хочу поставить себе магнитолу 6000cd.
В связи с этим, читая ветку есть вопросы:
1) рамка-я так понял, что сама рамка квадратная, но с овальной прорезью? Можете кинуть ссылку на фото, чтобы не ошибиться при покупке.
2) в авто проведена "аудиоподготовка"-я так понимаю что проведены только провода под магнитолу? Или еще должны быть выведены динамики? (Комплектация Titanium за минусом дисков и музыки).
3) авто на гарантии, поэтому вопрос по стоимости установки музыки у офф диллера в Москве-где самые выгодные условия по установке?
Спасибо за ответ!
konung
20 March 2011
zotikov1987
а ты на три поста выше подняться и почитать не можешь и фото посмотреть..ведь выложено и расписано
1.см.выше
2.см.выше
3.купи проставки и ставь динамики..можешь и сам выпелить и ставить никто тебя ни с какой гарантии не снимет
zotikov1987
21 March 2011
konung
я пока новичок, поэтому есть вопросы еще:)
как я понял рамка нужна 2-х диновая. Но такие рамки есть:
с прорезью под микроклимат
без прорези
Картинка от поста 7 марта это рамка без прорези под микроклимат?)
konung
21 March 2011
коды для заказа в ексит ру
1547160 - рамка овал-климат, серебро
1547161- рамка овал-климат, титаниум (в сеточку)
также можешь зайти в раздел продам и поискать объявы о продаже "рамки овал-климат"..средняя цена продажи от 800 до 1000 рублей
картинка в моём посте рамка овал-кондиционер
Удачи с установкой...ну и заморочься лучше на сони МП3..она бу продаётся в среднем за 5000...а сд6000 за 2000...разница невелика..а вот разница в качетве огромна ИМХО
Alexbox1970
25 March 2011
Silver_Age
Где купить две направляющие (проставки) для крепления овального магнитофона к торпеде?
Gloom_NK
26 March 2011
Alexbox1970
либо экзист, либо мониторить раздел продам/отдам в подарок.
в экзисте 2 проставки выходят дороже 500р
zotikov1987
26 March 2011
konung
Спасибо за подробную консультацию.
Ваши коды очень пригодились)
serg_dm
28 June 2011
Парни, не могу найти по кодам 1547160 и 1547161 ничего в exist. Я олень?
1547161 Ford Щиток приборный в сборе, нижний
1547160 Ford Щиток приборный
Может регицца нужно?
Напугали ценами чуваки-установы. 4500р за овал+кондей.
Silver_Age
28 June 2011
serg_dm
1547160 - серебристая овал/климат
1547161 - титаниум овал/климат
serg_dm
29 June 2011
Еще вопрос. Есть такие рамки как на скриншоте. Разница в ценах довольно приличная.
Кто знает в чем отличие серий 20/32, 35,40?
Silver_Age
29 June 2011
serg_dm:
20/32 - серебристая
35 - псевдо-дерево
40 - титаниум
serg_dm
29 June 2011
Спасибо. В очередной раз убеждаюсь, что ФМК любит деньги больше чем я.
Evgenii_K
4 July 2011
Народ,подскажите пожалуйста!
Почитав эту тему,пришел к выводу,что на дорестайл с квадратной магнитолой можно поставить овал.Как я понял,что надо только поменять рамку и купить проставки для овала.Ну в общем-то я не заморачивался-купил вчера фантом овальный,снял свою 6000сд и понял,что у меня нету дырок под крепления овальной магнитолы(на счет рамки я пока еще не смотрел,но вот как закрепить магнитолу-непонятно.Подскажите пожалуйста,как лучше сделать в моем случае-тупо приколхозить,закрутив прям в пластик на саморезах или есть еще какие-нибудь идеи?
Silver_Age
4 July 2011
Evgenii_K
можно тупо к пластику, а можно сделать дырки и поставить пистоны под саморезы - это для магнитолы
для рамки ни чего не надо, она на саму магнитолу защелкивается)
Evgenii_K
4 July 2011
Silver_Age
Спасибо,в общем-то так и думал,просто за всю тему ни у кого такой проблемы не видел,чтоб не было дырок под овал(((
nexo
5 July 2011
пишу сюда, наиболее подходящая тема. Есть такой Pioneer, по форме - овал, как на фото выше. Существуют ли для такого овала переходные рамки с квадрата, как у более старых сонек? Хочу поставить в Кугу.
mitiok2
5 July 2011
N
nexo:
Наиболее подходящая тема вот
Мультимедийные устройства штатного размера
Здесь о установке овала.
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6676941)
Пионер такой?
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/111/...20BT/index.html
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация аудио ч.4
MP3 USB Link
6000CD, Sony и сабвуфер.
Шумоизоляция
Автомагнитола с HDD диском
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
