mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
у меня гу работает при выключенном зажигании, но выключать соответственно нужно вручную, а еще подсветка постоянно горит, в темноте может привлечь нездоровое внимание. думаю откинуть один проводок
учто то совсем запутали. таки можно на красный "импульсный" провод идущий из колодки от ГУ в колодку фокуса повесить питание + на антенну? а черный провод использовать как массу и при включении зажигания антенна будет работать или нет? сгорит или будет жить.
Ото расписали ноги хвост. главное голова
.. я уже паять собрался зашел в темку и снова сомневаться стал
Чтоб не было путаницы ВИТЦН КВАДРАТ
kazinik:
учто то совсем запутали. |
Не слушай нас никого, это мы о своем
. Паяй по последнему рисунку, там все грамотно, и резистор позволяет применить качественный малогабаритный диод
Ну если без всяких диодов, мне просто нужно доп выходы на антену просто тупо к проводам клемы прицепить чтоб антенну запитать.
Ребя у меня фантом 8500г,и за двое суток высаживает акамулятор в ноль .в чем причина?подключен стандартно через фишку,вкл-выкл только кнопкой раборает без ключа зажигания.и еще когда все магнитола выключена и машина заглушена,если прислонить ухо к магнитоле то слышно какойто тихий,писк тима ультразвука.есть мысли?
alligator44
26 March 2011
Sergantik
Да, именно так и будет.
При таком подключении потребление в "псевдовыключенном состоянии" около 600 иа.
Или более 7 ватт.
Система в это время работает.Те, типа спящего режима.
Пищит преобразователь питания.
1. Можно сделать полное выключение ГУ. Но тогда оно будет дольше включаться.
И забывать все предварительные настройки и время.
2. Ставить подрулевой джойстик. Не будет сажать аккум. Но ГУ не будет работать при выключенном зажигании.
С этим и боремся совместными усилиями. Пока ничнго идеального не придумано.
P.S. Дело в том, что аппарат управляется по CAN шине. И именно она мешает осуществить задуманное.
ок .. просто припаяю провода и усе
alligator44
А что если взять плюсь от прикуривателя,отрезать красный+со штатнои колодки заизолировать и подать+с прикуривателя через кнопку размыкания и на ночь просто кнопку выключать.будет работать?и еще когда крутишь стартер ток на прикуриватель подаётся и значит не будет перезагрузки. Поправте если че!
Sergantik
А давайте в личку... Не всем на форуме нравится когда так идет переписка.
Подскажите, кто сможет. Прислали китайцы _ROF_1802HD - аналог 8710.
А флешку с навигацией заныкали. Пытаюсь сам запустить навигацию и Вольфа. Но не знаю файла запуска на родной флешке.
rino79
26 March 2011
const62
26 March 2011
Текущий отчетик по
Witson 788 квадрат.
Немного разобрал, больше всего интересовало это:
Как видим, есть место для увеличения памяти (стрелка 1).
Кто-то заморачивался этой темой? Буду премного благодарен за любую инфу!
И владельцам этих аппаратов: у вас модули ЖПС тех же версий?
Стрелка 2 - шарик олова. Держался на честном слове, в любой момент мог пойти гулять,
последствия очевидны. Убрал еще несколько похожих вещей. И есть стружка
на резьбе отверстий корпуса, будьте внимательны, пойдет вовнутрь!
Входной модуль канала ЖПС:
У вас такой же?
Качество пайки местами:
Но в целом можно удовлетворительно поставить, видал и не такое
Предупреждение тем "квадратистам", кто будет колхозить держатели головы:
винты не должны быть длинными со стороны модуля приемника, выломаете оный. Смотри стрелки:
const62а если туда поставить память, то увеличиться во всем аппарате или тока на GPS?
меня больше интересует плата отвечающая за USB и DVD (
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9679886) ), сильно хочется её заменить или перепрошить
fb_lb_85Думаю, только на GPS.
DVD плата у меня такая, как видишь, свободных мест нет
fb_lb_85На основной плате есть пустышка, но явно не для памяти:
const62:
fb_lb_85 Думаю, только на GPS. DVD плата у меня такая, как видишь, свободных мест нет : |
да и только на gps норм, а то у меня некоторые навиг. проги подлагивают, самое сложно узнать примит ли её плата и правильно припоять модуль памяти
на двд плате я не хочу поставить память, я хочу её заменить/перепрошить чтобы она научилась читать русские файлы и программный интерфейс был бы поприятней
kazinik
26 March 2011
Witson W2-D788F Седня подвесил медиа узб шнурок, если кому интересно вот распиновка. Все работает. На шнурке как видно на фото намотан слой изоленты это чтобы случайно при вытягивании балалайки если шнур натянется чтоб не вырвало с платы, изолента упирается в заднюю стенку оно шире чем отверстие для шнурка. Тока прежде чем припаивать не забудьте протянуть шнурок через задстенку, ото я припаял потом снова выпаивал
Питание активной тв антенны как и писал припаял к массе и импульс+, лампа на антенне загорается теперь только при включенном зажигании.
ГПС антенну повесил на стойку спутники ловит сходу.
Шнурок планирую вывести в бардачок, щас снял его занес домой будет время буду дырявить
kazinikПометь в сообщении что это Witson W2-D788F чтобы последующие соискатели знали
kazinikМолодец, с почином!
Вот изолента вещь ненадежная. Шнур из дырки выходит, рядом винт, прижми им скобкой (бандажиком)
шнурок. И хоть крути за шнурок балалайку над головой, ничего от платы не оторвется
И все-таки вопрос: чем тебе синий провод с наклейкой WOOFER POWER для подключения
активной антенны (одной, двух, саба-для управления, всего что хочешь в куче) не понравился? Уверяю тебя, этот проводок для того и предназначен. Но и так, как ты подключил-нормально,
тока лишний гимор
. Шнурок не коротковат? Вдруг потом в подлокотник протянуть захочешь?
const62По поводу синего шнурка решил так пусть наклейка соответствует подключенному
Шнурок не короткий я специально так сделал, основной будет закреплен в бардачке и если вынимать голову то не придется вытягивать весь шнурок.
Подскажите, может кто сталкивался. ROF_1802HD - аналог 8710. При трансляции видео или тв выскакивает надпись for safety please don't turn on the video menu. Нажимаешь на нее- несколько секунд идет картинка, а потом выскакивает снова.
Dalt:
for safety please don't turn on the video menu |
Скорее всего из за попыток смотреть видео на ходу...Как исправить писалось уже
Dalt:
Подскажите, может кто сталкивался. ROF_1802HD - аналог 8710. При трансляции видео или тв выскакивает надпись for safety please don't turn on the video menu. Нажимаешь на нее- несколько секунд идет картинка, а потом выскакивает снова. |
Один из проводочков косы прикрути к массе и смотри в движении.
Мафун говорит ай я яй, нельзя смтреть на ходу
У меня этот провод Brake control называется, ищи по смыслу
У меня на косе три свободных провода BACK, ROWER, BRAKE. Юзаю на столе. А что, этот провод контролирует датчик движения?
Спасибо, все работает. Еще косяк. ГУ 7". 800Х400 Вульф с скриптами из стандартной сборки 4.1запускается нормально, . При попытке подложить другой скрипт, с таким же разрешением (800х480) виснет намертво. Если запускать скриптом Windows из сборки 4.1, то все нормально, можно ставить любые разрешения на этом скине. Можно выбирать другие скины. Но они работают только при низких разрешениях.
В продолжение. Сегодня закрепил хвост шнурка для флешки в бардачке. Отверстие в бардачке спокойно дырявится простым строительным ножом. мамку шнура закрепил на скотч двусторонний на стенке бардачка.
kazinik
27 March 2011
Кстати такое чувство что в комплекте должно быть не 2 а 4 ключа для съема балалайки. Например седня решил карту гпс вынуть вставил два ключа сверху и естественно верхняя часть немного вытянулась но ключи не выходят так как они были сцеплены с замком спец выемками на них, а нижние замки были защелкнуты. Результат: пошел домой делать подобие ключей, а майфун с вставленными в нем ключами так и созывал пионеров "Возьми меня"
, нашел ключи для снятия 1диновых балалаек и сточил переднюю часть под углом. Тока это и помогло вынуть балалайку.
Dalt
читаем про вульф на Витсоне внимательнее.
Все картинки скина должны быть в режиме 256 цветов, а так железо не тянет.
27/03/2011ВНИМАНИЕ!!!
Руссификация WinCE 6Радуйтесь обладатели :
Мод русификации WinCE 6.0 подойдёт и на другие мафоны, где в корне устройства присутствуют папки: NandFlash, NwdFlash, Windows, а имя SD-карты - StorageCard. |
Этот мод для ВАС!!!
Русификация китайской WinCE6 для AS-7608GE v. 3 и др. устр.
"требуется регистрация(!), иначе - ошибка 404."
Говорим спасибо автору
MaoSan!!!
Внимательно читаем инструкцию по ссылке выше, качаем
тут
Если какие вопросы - задавайте, попробую помочь!
PS Лично мной опробовано на
AS-8103
