15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
305,3K
1,5K
10,2K
Andros77
20 March 2011
Leha34
Как это нет? Всё есть... Посмотрите внимательнее.
Snezhnii
21 March 2011
Leha34
Водительскaя дверь открывается ключем а остальные из салона.
aleks0032
21 March 2011
movchan23
Вроде уже писал.. У меня было,после того как заправился при работающей машине. Вылечил снятием клеммы с АКБ.
аграпром
21 March 2011
пропал звук на магнитолье форд 6000 CD радио ловит диски читает а звук не даёт на колонки даж никаких признаков, подскажите что делать?
павлон
21 March 2011
Прувет всем !!! подскажите какой принцип работы у клапана от (абсорбера) под капотом возле штекеров от лямда зондов он установлен ??? А то поставил новый и все равно когда глушишь мотор все равно работает !!! Проверено это точно он или что то с проводкой (к нему) !!! сколько вольт на него приходить должно ??? Заранее Спасибо!!!
VnukiBazhova
21 March 2011
Братцы, подскажите.
В Фокусе залит оранжевый антифриз.
На доливку купил фирменный Фордовский концентрат фиолетового цвета. Прочитал в теме про антифриз, что его можно добавлять в оранжевый.
Что будет с цветом, после смешивания?
Может быть, всё-таки, лучше поискать оранжевый?
Student_X
21 March 2011
VnukiBazhova
долей воду, она в основном и испаряется, а все присадки и этиленгликоль остаются в бачке
-Ал-
21 March 2011
VnukiBazhova:
... Что будет с цветом, после смешивания?
Может быть, всё-таки, лучше поискать оранжевый?...
Какое тебе дело до цвета? важно ведь чтобы СВОЙСТВА сохранились, а цвет уж какой получится
hollywud
21 March 2011
Надо у художника спросить какой цвет будет при смешивании фиолетового с оранжевым
sirota00
21 March 2011
CondoRZelпосмотри код должен быть в бардачке. наклейка
Pushka
21 March 2011
Доброго всем времени суток.
Машина стояла всю зиму в гараже, пытался открыть со штатного иммобилайзера, никакой реакции.
Поменял батарейку в пульте - тоже никак.Вскрыл пульт все схемки живы. С ключа и подавно, никакой реакции, только крутится влево,вправо.
Открыл капот, аккумулятор вроде жив.Я его перед зимой новый ставил,да и зимой периодически прогревал. Клемы сбрасывал.В салоне загорается зеленое табло и мигает красная лампочка.
Что делать и как своими силами открыть авто? а то вскрытие стоит по Москве от 2500р, жаба жмет.
Фокус 2 хэтч 3 двери,2006 год. Сигналок не стоит. Штатный ключ с тремя кнопочками.
[B][SIZE=7]HELP!!!
21 March 2011
Pushka
Заряди аккумулятор все же.
Anton685
21 March 2011
подскажите пожалуйста, собрался поменять масло, но не могу найти отличия масел 14E9EC и 14E8BA.
Pushka
21 March 2011
М
Мишуха:
Pushka
Спасибо, сниму на ночь на зарядку. А можно от другого авто аккамулятор перекинуть?
Kazantipov
21 March 2011
Pushka
А почему нет?
В чем сомнения? АКБ он и есть АКБ , главное, чтоб 12 вольтовый был и заряженный
Snezhnii
21 March 2011
Pushka
Можно поставить с другого авто, но есть одно но!
Kazantipov
АКБ имеет разную полярность!
Так, что если ставить с другого авто то только с такой же полярностью!
Snezhnii
21 March 2011
VnukiBazhova
Вот этот фиолетовый концентрат антифриз Ford Super Plus Premium при смешивании с дистиллированной водой Nordix в соотношении 50:50 у меня становится ярко оранжевого цвета.
21 March 2011
Anton685
Разницы нет кроме одной, на одной канистре есть надпись по русски, на другой нет.
evgenevgen
21 March 2011
когда менять 1е масло? в сервисе сказали что на первом ТО 15000, но звучит сомнительно...как же обкатка двигателя?
Finalls
21 March 2011
Доброго времени суток...
Ситуация следующая, запарили не работающая подвсетка номера...
снял всё зачистил... поставил сгорел предохранитель подсветки номера... Поменял загорелось...
вставил плафон обратно включаю не горит я сунулся к тому предохранителю подумав малоли случайно зацепил... Смотрю предохранитель живой...
Но не горит так же погасли передние и задние габариты...
А также не работает подсветка кнопок на всей панели горят только стеклоподьемники.
Прозвонил тестером все предохранители которые под бордачком все рабочие...
В чём может быть проблемма подскажите знатоки.
А то без габариток не красиво...
Veres
21 March 2011
F
Finalls:
предохранитель посмотри для начала (нитка может сбоку перегореть - визуально практически незаметно) лучше тестером проверить
далее проверяешь наличие напруги на контакте предохранителя
если напруги нет (при включеных габаритах) через контрольку (лучше лампу 55 вт)подаешь + почередно на контакты если все в порядке лампа светит в пол накала, твоя подсветка и габариты светятся в 2/3 накала - причина самое вероятное - выключатель света, если лампа горит в полный накал, или почти, а габариты и подсветка еле еле, то где то коротыш, смотри внимательней подсветку номера и провода подходящие к ним косу целеком в том числе
если напруга есть - смотри проводку от второго контакта к лампам
ну это самое вероятное , если нет нужно копать дальше
Nikis_23_rus
21 March 2011
Finalls
К вышенаписанному добавлю только то, что не забудь проверить проводку в крышку багажника заходящую через гофру, она там ломается и коротит.
cah21
21 March 2011
cah21:
Уважаемые соклубники!
Такой вопрос.
Может быть так, что а/м ФФ2r 01/2008г.в. был оснащен разными стеклами по кругу?
Т.е. стекла; лоб., зад., пер боковое левое и бок. зад. правое, 2007г.в. серии ~ 000056 и пр.
а бок. пер. правое серии 000150 и бок. зад. левое, серии ~ 001057???
Или это подозрения на проведенный ремонт дилерами.
PS- авто "испанец" знакомого, преобретал у оф. дилеров в 02/2008г вне очереди!!!
Сегодня на фокусе жены глянул спецом! Все стекла одной партии с ид-ми номерами (сборка Всеволжск).
21 March 2011
cah21
На авто выпуска начало года могут быть стёкла разных годов выпуска,ведь не выбрасывать же стёкла изготовленные в прошлом году,ничего в этом страшного нет
Kazantipov
21 March 2011
Покупашке потом доказывать, что ты авто свое не кувыркал...
П.С.Ни разу на небитых авто не встречал стекла разных годов...
pada
21 March 2011
Серый-у меня был моня ,стекла разных годов.стояли.
про стекла байки ,это из доле кого прошлого.
21 March 2011
Kazantipov
Не те авто вам попадаются У меня машина была по кругу с прошлогодними стёклами была с автосалона
PS Если щас будете писать,что её с автовоза кувырнули то выпишу проценты
Kazantipov
21 March 2011
Не... не буду Если сборка авто была в начале года, то вполне возможно, только покупателю потом это не докажешь...
ЗЫ. А если не начало года, а стекла разных годов,то ее с автовоз случайно повредил пьяный манагер на парковке (Ну, как вариант)
argarar
21 March 2011
Машину купил недавно, пробег 100000. Заехал на сервис: проблемы по подвеске: передние амортизаторы, опорные подшипники, подшипник левой ступицы, передние тормозные диски, задние амортизаторы, рычаги задней подвески, сайлент блоки...нужно менять, подскажите где что и как купить ребят, а то я уже всю голову сломал. Каких фирм, официальные, неофициальные...???В общем нужна помощь старших товарищей так сказать
bor30
21 March 2011
Прочитал в прессе, что ФФ2 локализован в России лишь на 30% (электроэнергия, стёкла, резиновые изделия и т.д. по мелочи). А откуда идут основные узлы: штамповка, двигатель, КПП, трансмиссия, подвеска ?
