Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Я понимаю так. Сдвоенные папы 1 и 2 это либо плюс постоянный и плюс , который прерывается при открытии дверей. Папа 3 это минус . Либо Сдвоенные это минусы , а 3 это плюс . Кто что говорит , но смысл в принципе один и тот же. На субмаринную подсветку у тебя должен быть еще один тоненький медный "папа". У него та же полярность ,что и на разъемах 1 и 2 .Перемычка ставится между ним и разъемом №3. Если снимишь свою черную приблуду (сигнализацию) . Вся схема на виду . красные светодиодики соединены с контактом 2 . Соответственно им не хватает другой полярности. Отпишись как прошло внедрение. Жду. С третьим папой соединяй.
mini_mi
17 March 2011
12
Вот поставил себе вот таки светодиоды. Красные и белые.Простите за качество с телефона.
Поставил их вот сюда в пустую дырку поставил белые, такие же
Вывел на кнопку включение только белых
вот так светят только красные
А вот вместе
Еще на место противотуманок поставил ленты светодиодные!
Вот только китайцы обманули написали что белый свет а он с желтым оттенком. (температура света 3200К). Негодяи
Yuriy007
Короче заменил сегодня провод для соединения (левый как оказалось) и что получил:
1) соединив медный папа с папой "1+" ("1+" работает от контакта двери; "2+" постоянный) получилось, что диоды горят (горят кстати не ярко) когда дверь открыта и гаснут вместе с лампой освещения при закрытии двери
2) соединив медный папа с папой "2+" диоды не горели вообще
Кстати плафон функционирует как надо...
Каким образом пришел к выводу, что придется тянуть провод от блока освещения...чё-то жутко страшно с электрикой связываться
Yuriy007:
На субмаринную подсветку у тебя должен быть еще один тоненький медный "папа". У него та же полярность ,что и на разъемах 1 и 2 .Перемычка ставится между ним и разъемом №3. |
А разве если соединить медный папа с папой "3-" ... не будет замыкания???
mini_mi
красиво, а зачем на кнопку белую подсветку? мне она каждый раз к примеру нужна (подсветка) когда открываю багажник) ничего ведь ей не случится если лишний раз включится автоматически
BeR_
Нуу во первых хотелось, чтоб для красоты горела только красная, а белая для нужды!
да еще в дальнейшем планы есть (вот только схемку надо спаять), чтоб под басс мигала белая подсветка!!
Yuriy007
18 March 2011
Maksimys
А как в фонаре лампочка горит? Не замыкает? Если соединить + потом лампочка , а потом опять + . Загорится? А зачем в машине в аккумуляторе плюс и минус ? А в домашней проводке фаза и 0 ? А в жизни мама с папой ? Для того , что бы все получилось . В плафоне соединяешь плюс ток идет через встроенное сопротивление , попадает на диодики , или лампочки , поджигает спиральки и уходит в минус . Замыкание это другое . Это когда гвоздь вместо спиральки . А если в гвозде сделать пропил то получится уже дуга и можно сделать из гвоздя ксенон . Во понесло куда ! А может темку сделать чего из гвоздя можно сделать? Мое мнение. Спасибо.
Tusic
19 March 2011
купил ШоуМи диодные плафоны из 12 диодов.
через пол года потихоньку стали дохнуть диоды (сейчас на каждом "плафоне" 6 сгорело 3 мегают 3 светят).
По схеме подключения у меня на плафоне водителя и пассажира по 2 накладки порогов с подсветкой + диодный плафон подсветки ног. (пороги не перегорают, а подсветка ног дохнет)
В чем может быть дело? как посоветуете подсветить подсветку ног (водит\пасс)?
Сделал себе подсветку бардачка:
1. Приобрёл вот такой блок светодиодов
2. Вид с обратной стороны
3. В комплекте было 3 переходника и двусторонний скотч(его не использовал)
4. Так же приобрёл двусторонний скотч
5. Затем удлиннил провод примерно на 20 см.
6. Обклеил блок светодиодов двусторонней лентой
7. Снял бардачёк, светодиоды приклеил к верхнеи правой части и вывел провода через небольшое просверленое отверстие, подключил к штатному цоколю разьем
8. В сборе выглядит все примерно так
Результатом остался очень доволен
. Всё делал по ранее выложеной здесь инструкции.
подскажите пожалуйста, можно ли сделать подсветку ног передних и задних мест, и вывести на кнопку ее включение выключение? не будет ли садиться аккум? как лучше это делать?
делать буду не сам, отдавать в сервис электрику. но все равно заранее хотел бы проконсультироваться. почему-то не встречал еще такого варианта (с кнопкой включения выключения)
FeelTHEDifference
19 March 2011
Я хочу спросить могут ли снять с гарантии из за подсветки салона
FeelTHEDifference
Могут, если докажут, что вмешательство в проводку стало причиной неисправностей в электрооборудовании. Вроде так.
Парни, подскажите, допустима ли скрутка меди с алюминием в проводке салонной подсветки? Напряжение и ток маленькие, может можно пренебречь этим запретом?
Ba1uА чё там электрику то делать салонному
,вот такой разъёмчик
2 штуки и провода до мест установки,а выключатель на плюсовой провод и всё... никаких заморачиваний мозга
А кстати зачем выключать?
Maximka79
ход моих мыслей:
не хочу чтобы подсветка горела как стандартная, т.е. с затуханием через 10-15 секунд. Ночью хотелось бы и с ней кататься. Но ведь она может иногда и надоесть) ну или надо чтобы не светилось ничего в салоне...)))
сам чо то очкую лезть в проводку) гумунитарий)))
Ba1uДа вы маньяк батенька
,с подсветкой в салоне это жесть,дорогу не будет видно
,а если делать по вашему желанию то надо постоянные 12v искать,типа в розетке прикуривателя,тогда ещё проще ..
Maximka79цитата: |
а если делать по вашему желанию то надо постоянные 12v искать,типа в розетке прикуривателя,тогда ещё проще .. |
наверно это я и хотел услышать) понятно. буду делать как стандартная подсветка, угасающей)
наконец и я заморочился сделал подсветку околодверного пространства + подсветку в багажник ))
не совсем понял как сделать подсветку диодными лентами в универсале
потолок прийдется снимать что бы провести провода к плафону освещения багажника ??)
SERG_satА отчет?
о том как куда подключал ,многим будет интересно,вроде и были сообщения,но конкретного отчета вроде нет,кстати а подсветки ног просто не видно? или ее нет?
Maximka79
Я когда себе делад протягивал через дверь, по жгуту в салон и подключал к подсветке ног. Передние двери приходилось снимать, что бы протянуть через жгут
SERG_sat
21 March 2011
BeR_
ахахахах о чем идет резь какие снимание дверей не смешите ))) Берется и делается осень просто ))) Загибается проволчинка в моем случае брал спицу велосипедную с двух концнов что бы попадала эта спица в выбитые на резинки точки куда нужно надавлять что бы отщелкнуть и все ни каких вопросов больше не будет на каждую дверь уходило минут 15 - 20 Дольше высверливал колонки чтобы поменять их на соневскеие ))
SERG_sat
сто стороны салона как вы пролазили к разъёму жгута? мне пришлось снимать что бы вынуть этот разъём...
Я его вытащил не в салон а на улицу когда полностью дверь открыта он не вылазит её немного призакрываеш и он оттуда со свистом выходит либо у меня машина какая то не такая но почитав форум я реально понял что народ снимает лдвери и толком не чего не может вытащить !!! У меня все получилось без каких либо усилий ))
Всем привет! Вопрос ФФ2 рестайл, 2010 г. комфорт, плафон с тремя лампочками, с датчиками объема, тремя черными кнопками, есть два тонких отверстия под субмаринную подсветку - что нужно сделать что бы она заработала? (ЗЫ - Просто поставить лампочки и заработает, ели да то какие нужны, или чего то нужно поять и т.п.) Спасибо!
Ts@r
21 March 2011
Rt-Max
Хы, может к дилеру обратиться по гарантии?
Хотя для начала я бы снял плафон и посмотрел, подведена ли проводка к субмаринной подсветке.
Yuriy007
21 March 2011
Yuriy007 08 Марта 2011 - 22:30 #
Удалить Изменить
Для субмаринной подсветки сделал перемычку в плафоне от одиночной клеммы справа к тонкой клемме слева.Итог .Два диодика всегда включены ( Сейчас все равно всегда со светом ездить надо). Отключаются при срабатывании режима экономии энергии. Минут через 20-30 после постановки на сигнализацию.Переделок минимум.Никакие провода тянуть не надо.Разбирать ничего не надо. Посмотри страницу 112
Rt-Max
там в плафоне вообще-то не лампочки, а диоды стоят и я еще не видел ни одного плафона с прорезями, но без диодов. она у тебя просто не подключена, смотри шапку темы, там написано что и как делать. блин.
переделал задний плафон, светит очень ярко
теперь и подсветка ног задним пасажирам не нужна
SERG_sat
привет, подскажи как запитывал ленту на двери? как провод тянул? заранее спасибо
