MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
502K
1,4K
-Inventor-
26 February 2011
alex302
Да, подходит.
cadnegad
2 March 2011
-Inventor-:
cadnegad
Мне нужна еще некоторая информация:
1) перестает переключаться с какого номера папки и на какой?
2) нормально ли происходило переключение на эту папку (на которую теперь не переключается) раньше?
3) если после того, как перестало переключаться с цифр, с помощью подрулевого переключиться на следующую папку, а затем вновь попробовать выбрать папку по номеру?
4) что будет, если после сбоя, не сбрасывая питание с плеера, заглушить машину на 15 минут, а затем опять включить зажигание и пробовать переключать?
И пришлите, пожалуйста, скриншот содержимого карты (корневого каталога).
Уфф, наконец то добрался до тестирования, соори за задержку.
Ответы на вопросы:
1. Совершенно от номера не зависит.
2. Нормально (см тест)
3. С подрулевого работает всегда, переключение с подрулевого не "оживляет" функцию
4. Пробовал оставлять на ночь - работоспособность функции не восстанавливается.
Корневой каталог:
01-Elvis Presley\ <Папка> 02.03.11 10:02 ----
02-Eva Cassidy\ <Папка> 02.03.11 10:02 ----
03-Frank Sinatra\ <Папка> 02.03.11 10:02 ----
04-Gorillaz\ <Папка> 02.03.11 10:04 ----
05-Jamiroquai\ <Папка> 02.03.11 10:04 ----
06-Lenny Kravitz\ <Папка> 02.03.11 10:05 ----
07-Louis Armstrong\ <Папка> 02.03.11 10:05 ----
08-Manu Chao\ <Папка> 02.03.11 10:06 ----
Мои действия:
1. Взял флешку Kingston SD 2Gb
2. Отформатировал ее в Винде FAT32
3. Записал файлы (см. выше) в каждой папке нет вложенных папок, максимально файлов в папке 55, минимум 8. Русских букв в названиях нет. файлы только mp3
4. Вставил флешку, завел машину - заиграла папка 04 (не понимаю логики)
5. Подождал минуту, переключился на папку 01. Заглушил машину.
6. Подождал минуту, завел машину - заиграла текущая песня с начала (из папки 01). Переключился на папку 02(сработало) Подождал минуту, заглушил.
7. Подождал минуту, завел машину - заиграла текущая песня из папки 02. попытался переключиться на папку 03(неудачно), 02(неудачно), 01(неудачно)
8. Выдернул питание плеера, воткнул обратно. Заиграла папка 04 (логики до сих пор не понимаю). Переключился на папку 03 - успешно.
Хочу добавить, что от флешки тут ничего не зависит. если функция не работает - хоть 10 флешек пробуй - ни на одной работать не будет (переставлял на горячую) пока не передернешь по питанию.
P.S. Это я один такой "Удачник?" ни у кого подобной проблемы не возникало?
-Inventor-
2 March 2011
cadnegad
Папка 04 включается потому, что, как я понимаю, папки вначале были скопированы на карту, потом на ней и переименованы с добавлением номера. А так как название этой папки начинается на G, то по алфавиту папка первая копировалась на карту и оказалась на первом месте в ФАТ таблице карты. Если переименовать папки на компе, а потом их скопировать на карту, то в ФАТ таблице они будут распооложены в порядке увеличения номера.
Подобная ситуация еще ни разу не всплывала за полтора года продаж. Каких-либо ограничений в прошивке я тоже так и не нашел и у себя на машине воспроизвести не смог. Поэтому могу предложить прислать мне плеер, чтобы я уже на нем самом все проверил (желательно с используемой картой и папками на ней).
ZloiKot
14 March 2011
угум... работает...тока rds отсутствует почему-то...
-Inventor-
14 March 2011
ZloiKot
В Фокусах для rds нужна активация дилерским оборудованием (это штатная функция приборной панели, но заблокированная).
deamon_10RUS
15 March 2011
-Inventor-
Есть ли различия между плеерами для рестайловой и дорестайловой магнитолами?
Т.е. один и тот же плеер будет работать на квадратной (с AUX или CDDJ) или овальной 6000 СД?
-Inventor-
15 March 2011
deamon_10RUS
Разницы нет. Плеер один и тот же. Единственно, для магнитол CDDJ есть небольшое отличие в кабеле (нужно пины переставлять).
maxim-ka
9 April 2011
Поставил данный девайс. Вещь заслуживает похвал и несомненно стоит своих денег. Спасибо.
Завтра фотку выложу, куда ставил в Fusion.
Jararacuzzu
14 April 2011
установил таки вчера
всё работает согласно спецификаций
установка оказалась куда сложее и потребовала гораздо больше времени, чем я ожидал.. теперь понятно почему все внедряют плеер в основном в бардачек или в нишу под переключателем света.
по самому подключению проблем естественно нету => вопрос на 10 минут, снял магнитолу - все воткул = готово.
неожиданной проблемой оказалось вывести провод в бардачек для мелочей (который поцентру под кнопками обогрева). оказалось чтоб его снять нужно разобрать весь тонель под ручкой КП.. а когда этот мини-бардачек был извлечен, обнаружилось что он помещен в закрытую пластмассовую нишу, к которой всего 2 дырки под крепления + одна не удобно расположенная. к тому же стенки бардачка довольно толстые.. в общем, чтоб было красиво, и чтоб не дырявить две стенки и оставить в целости резиновый коврик бардачка, было решено провести провод через отверстие одного из креплений. для этого пришлось сделать вот такое одно дополнительное отверстие:
благадоря которому провод проходит сквозь отверстие под крепление и выходит над резиновым ковриком бардачка.
в общем, красота!
звук действительно громкий, как у радио может даже чуть громче, CD диски слушал на 15 в основном, у плеера 10-12 - за глаза. пока вроде качеством звука доволен, но успел прослушать только пару альбомов, все впереди.
в тишине на большооой громкости шумы заметны... в принципе на такой громкости музыку в салоне слушать не возможно, но всеже.. можно будет попробовать завернуть плеер в заземленную фольгу
кстати, уже успел понять, что индикация на приборке - вещь определенно нужная.. ну будем искать, кто в питере их шьёт за разумные деньги.
Jararacuzzu
27 April 2011
C
cadnegad:
-Inventor-:
-Inventor-
вроде у меня было что-то подобное..
тоже околой 80-ти папок на карте 8Гб (класс 6), в каждой по альбому.
произошло это когда на карту поместил config.txt, вроде такого вида (точных имен сейчас нет перед глазами):
РДС = 1
ДЖОЙСТИК_БЕЗ_ЗАЖИГАНИЯ = 1
НАЧАЛЬНАЯ_СКОРОСТЬ_ПЕРЕМОТКИ = 4
МАКСИМАЛЬНАЯ_СКОРОСТЬ_ПЕРЕМОТКИ = 12
и все. другие константы не были указаны.
причем плеер не совсем перестал переключаться.. раз на третий-четвертый он переключался, но совсем не на ту папку.. вроде бы на 10тую в основном.
при этом джойстик работал - все отлично.
я плеер недавно только преобрел.
так что еще не наэкспериментировался..
в тот день удалил конфиги с карточек, больше рецидивов замечено не было, но сейчас я в основном слушаю аудиокнигу (одна папка на карте), ну и конфиг-файлы не использую..
но вот только сегодня прошил себе RDS в приборку - сейчас залью конфиги. если еще сталкнусь с подобным - отпишусь.
-Inventor-
а в конфиге лучше прописывать все КОНСТАНТЫ или только те, что необходимы?
можно ли оставлять комментарии после символов "//" ?
-Inventor-
27 April 2011
To Jararacuzzu:
Ну плеер с такой проблемой уже у меня на изучении.
Конфиг может оставаться с комментариями. Все строки не обязательны.
Jararacuzzu
27 April 2011
в общем, неадекватно работает у меня опять функция переключения по номерам папок..
то не переключает вовсе, то переключает случайным образом на папки с номерами в основном 10,11,12,13.. бывало включал пару раз папку 50 вместо 70...
но появилась версия... при включении некоторых радиостанций (таких у меня три-четыре из 10ти предустановленных) справа вверху появляется значек "TP".. так вот глюки у меня вроде бы начинаются сразу после того как была задействована хоть одна из кнопок этих радиостанций..
завтра еще поэкспериментирую.. а пока подскажите кто-нить:
магнитола 6000CD овал. что это за значек такой "TP"? что он означает и как его отключить?
Jararacuzzu
28 April 2011
сегодня разобрался что за "TP" - это совсем не то..
понял наконец мою беду..
плеер думает будто б магнитола 6-ти кнопочная.. т.е. при переключении не работают кнопки: 7,8,9 и вроде 0.. если набирать номер из 2х таких цифр, то нет реакции никакой.. а если только одна из цифр больше 6-ти то переключает неадекватно..
-Inventor-, это можно вылечить?
-Inventor-
29 April 2011
J
Jararacuzzu:
н
А кнопки 7...0 привязаны к радиостанциям?
Jararacuzzu
29 April 2011
да, разумеется, все кнопки привязаны к разным радиостанциям (в FM диапазоне)
- Prometey -
29 April 2011
А я вот так установил.
-Inventor-
29 April 2011
Jararacuzzu
Ну тогда попробую промоделировать на своей магнитоле.
UpReal
29 April 2011
Столкнулся со следующей проблемой.
На SD-карте (16гб) записано 15гб. Есть корневая папка и в ней куча папок с музыкой.
В корне лежит плейлист сделаный winamp.
Если дернуть питание ни чего не играет. Т.к как я понимаю стоит режим "папки последовательно", а у меня корневая папка содержит другие папки и песен там нет.
Так вот в чем проблема - попытка переключить режим (3 раза кнопка MODE) дает интересный эффект
голос звучит замедленно с попыткой хрюкать. (такое чувство, что процессор перегружен чем-то).
Как решаю проблему - переключаб режим на "все последовательо" на ощюпь, т.к. разобрать что там говорится не возможно. После этого все работает. и голос режима звучит нормально.
Как я понимаю мне надо записать в корневую папку хоть одну песню? (как-нибудь по-пробую).
Это неисправность плейера или фича программы? (покупал в конце 2010 года).
-Inventor-
30 April 2011
UpReal
Сколько папок и файлов на карте?
Jararacuzzu
30 April 2011
UpReal
сделай плейлист в самой папке, и не надо будет ничего переключать
UpReal
30 April 2011
SD карта 16гб class 10/
В корне находится папка(корневая папка) и плейлист.
Есть еще папка со служебными программами. Записал для удобства AIMP2.
в папке находистся около 40 папок по исполнителям.
всего около 2000 файлов на карте.
Сделать плейлист в корневой папке - это интересная мысль.
Как я понимаю процессор сканирует корневую папку постоянно и ищет что-бы там сыграть.
При этом он ни фига не находит и процессор перегружен сканированием и на вывод голоса режима у него не хватает силенок. Звук такой как еслиб винамп играл на слабеньком компе с загрузкой процессора на 100%.
И для кучи еще вопрос - AIMP2 пишет плейлист больше - там на каждую песню коментарии еще напиханы. Как будет этот плейлист играть или по старому winamp-ом пользоваться?
-Inventor-
30 April 2011
UpReal
Ну все правильно сам и ответил, это так работает программа. Я делал поддержки плейлистов Winamp, про другие программы ничего сказать не могу, надо проводить эксперименты.
UpReal
1 May 2011
Скопировал плейлист в корневую папку и все заработало - бум считать это особенностью работы плейера.
edo1
5 May 2011
любопытно - а на мазде тройке будет работать плейер?
-Inventor-
5 May 2011
edo1
Гарантировано не будет, т.к. плеер привязан в протоколу Форда. Но можно добавить поддержку и для Мазды.
edo1
5 May 2011
-Inventor-
а разве на мазде другой протокол?
-Inventor-
5 May 2011
А разве нет?
edo1
12 May 2011
-Inventor-
если я не путаю, то для диагностики тройки используется фордовская ids
-Inventor-
12 May 2011
edo1
Ну тогда в любом случае надо испытывать.
rizen
17 May 2011
Ребята подскажите у меня FF2 дорестайл 2005 г.в. - CD6000 с СDDJ кнопкой, такой как на фото.
Подойдет ли эта приблуда на него ?!
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
