15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300,4K
1,5K
10,2K
павлон
13 March 2011
Здравствуйте все!!! есть такая проблема хрюкает крышка бензобака !!! То есть получается что он всасывает воздух в бак!!! может кто сталкивался???
Snezhnii
13 March 2011
IMagicI
Как и, что разобрать с фотками можно посмотреть тут
http://autoprospect.ru/ford/focus-2/10-19-...a-priborov.html
Witall
13 March 2011
павлон:
По мере расходования топлива в баке происходит разрежение...
павлон
13 March 2011
Witall
то есть это нормально? или нет ? просто получается когда утром прогреваю он начинает хрюкать пока крышку бака не открою!!
Witall
13 March 2011
павлон
Что значит хрюкает при прогревании? Я только когда заправляюсь, открываю крышку и в бак засасывается воздух. Это нормально, бак герметичный и пары бенза не попадают в воздух...
Djenkins
13 March 2011
А кто-нибудь пробовал менять лючок бензобака на замыкающийся??? просто сегодня обнаружил, что клапан, закрывающий заливную горловину и которую ранее нельзя было продавить пальцем теперь продавливается очень легко, соответственно защиты от слива бензина или засорения бензобака хулиганами равна 0((
павлон
13 March 2011
Witall
так в этом все и дело что просто так с ЗАКРЫТОЙ пробкой бака, хрюкает он через крышку засасывает воздух!! в крышке клапан есть !!!
павлон
13 March 2011
Witall
может с абсорбером что то???
джузз
13 March 2011
подскажите какие чехлы нормальные з дверку , а дочка весь сало ушатала ?
hollywud
13 March 2011
ivanov83
Если при диагностике на машине не ездили,то на подъёмнике не определить что это ШРУС! Если колесо не задевает за элементы кузова и подвески,то могу предположить только что тормозной диск о чего нить задевает! С какой стороны стук?
13 March 2011
джузз
Тебе в теме Чехлы для ФФ2 лень спросить, ее же дали тебе , или жаждешь дискуссии о качестве.
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
Звук с левой стороны, мастер ездил на машине и при поворотах её проверял.
Евгений58
13 March 2011
dzhek
у меня тоже самое... хочу проверить по гарантии, НО если окажется, что это нормально, но придется заплатить за диагностику 1750р... есть ли еще у кого такие проблемы с воющем генератором при включении обогрева лобового стекла?
-Ал-
13 March 2011
павлон:
... с ЗАКРЫТОЙ пробкой бака, хрюкает он через крышку засасывает воздух!! в крышке клапан есть !!!
Клапан должен свободно пропускать воздух в бак и совсем не выпускать наружу. Если издает звуки - значит клапан неисправен. Замена крышки
павлон
13 March 2011
-Ал-
да блин !!! он пускает внутрь бака ! но какого хрена он именно хрюкает!!!
musasimaru1979
13 March 2011
Подскажите, пожалуйста. Осмотрел новую машину на стоянке у дилера, смутило то, что задние фонари немного выступают над бампером (~4-5мм). Это нормально? Бампер судя по стыковке с крыльями стоит ровно, фонари тоже вроде там где и должны быть. Но вот почему-то нависают слегка. Визуально осмотрел багажник, следов ремонта не обнаружил. Если что, дилер Рольф Карлайн Петербург на Витебском.
PS: Смотрел машины на улицах города, везде фонарь и бампер установлены заподлицо, без ступенек. В салоне видел еще одну машину с таким дефектом, но менее выраженным.
Что думаете?
ivanov83
13 March 2011
А опорные подшипники могут такой звук издавать или ступичные?
-Ал-
13 March 2011
павлон:
-Ал-
Ну заедает, вот и хрюкает. Неисправный клапан.
chr
13 March 2011
Подскажите для установки ESP что нужно поменять кроме гидромодуля? ABS стоит.Спасибо
13 March 2011
chr
Установка ABS и ESP
hollywud
13 March 2011
ivanov83
Если мастер ездил и не выявил что это ШРУС,тогда наверно так оно и есть! Тогда не знаю что может быть,надо слушать!!! Опорный на кочках может стучать и от поворота колёс не зависит,а ступичный обычно воет,шумит,стучать не должен! Бывает что стук слышишь спереди,а о где то сзади. А как он появился,внезапно? Может что то ему предшествовало,попал в яму или ещё чего?
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
В Сентябре я попадал в очень глубокую ямку, но правым колесом. Стук я заметил только в октябре при повороте налево.
hollywud
13 March 2011
ivanov83
могу предположить ещё что стучит подшипник промежуточного вала,но я сам не верю в то что говорю!!!
Dionis_MSK
13 March 2011
Здраствуйте , хочу полностью заменить жидкость ГУР...какую лить не знаю...посоветуйте пожалуйста (ЗЕЛЁНУЮ ИЛИ КРАСНУЮ) ФФ 2+ хэтч
Спасибо заранее!!!
inonline.ru
14 March 2011
В вашем полку фокусников прибыло:) приехал неделю назад, красивый из франции.
Но вот незадача, на счетчике 105 000км и я не знаю сделал ли предыдущий хозяин ТО на 100 000. Подскажите как понять было ли то, или нужно срочно ехать на техобслуживание
P.S. Разумеется, купив машину в России, я бы не создавал такой темы, было бы понятно что никто ему перед продажей ТО не делал, но там люди чуть чуть отличаются.
ford focus 2, хэтч, 1.6 дизель
topford
14 March 2011
Или поверить порядочности незнакомого тебе человека , или перестраховаться и сделать ТО, начав свой отсчёт.
inonline.ru
14 March 2011
Не не, верить я и не собирался, я вот думаю, может можно по каким то признакам определить когда было ТО, масло там посмотреть, фильтры пощупать:) Если вы мне скажете, что определить нельзя то я конечно сразу поеду делать техобслуживание
topford
14 March 2011
Фильтра посмотреть можно, цвет масла ничего не даст.
Andros77
14 March 2011
ВаронеШ
В дополнение к сообщению Snezhnii(ЗДЕСЬ), прежде, чем принемать серьёзные меры, рекомендую поинтересоваться, в каком режиме водитель подъезжает к перекрёстку. Если в режиме торможения двигателем (мнгновенный расход =0), то вовсе не факт, что промывки и др. ухищрения помогут решить данную проблему - это особенность прошивки. Попробуйте поэкспериментировать: перед выжимом сцепления кратко поднажать на педаль газа - и проблема может быть решена.
inonline.ru
14 March 2011
Да и фильтры, наверное, не самый надежный источник информации, очень уж от условий зависят. А сколько примерно стоит ТО на ста тысячах?
