15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
283,7K
1,5K
10,2K
Veres
9 March 2011
Бывалые подскажите... трабл такой езжу спокойно как овощ (город-трасса) расход 13,8-14,00
езжу активно, даже очень (город-трасса) расход 13,4-13,5 ... вроде как наоборот должно быть
filkv
9 March 2011
Когда резко нажимаю газульку сначала провал ,а потом обороты поднимаются и ещё какой то хлопок о моему
заслонка.Кстати заслонку чистил.
мескалин
10 March 2011
Veres
прикол в том что что с катом что без него машина едет одинаково! когда кат удалили километров через 200 загорелась ошибка! свечи стали черными(до этого были белыми! беднил смесь)ошибку погасили путем эмулятора катализатора! микрочип! потому что обманки с резисторами не помогли!
Volya
10 March 2011
На динамико особо не влияет, но горючка дорогая. До этого зимой ел 10 л./100км. а летом 9л./100км.
Что сделать чтобы уменьшить расход? Честно говоря думал что свечи нужно поменять, кстати, какие порекомендуете поставить? 1,8л. двигатель.
Evgen144
10 March 2011
Подскажите,идет свист со стороны ремня,движка1,8,ролик с дорейстайла,генератор новый???Может ремень либо шкивы грязные,движок после поездки в область грязный,мойка движка не повлияет на работу???
Rt-Max
10 March 2011
Подскажите какие гайки нужны для такого литья (Диск 6x15 5*108/52,5/63,4 TECH-LINE 521(F) (S)3627)? В магазине предложили оригинальные фордовские для литья но ценник вогнал в ступор 145 руб. штука!
Scrudg
10 March 2011
Rt-Max
Например такие Штатные колёсные гайки для литья (сообщение #8836737)
У меня вторые- только у нас они по 25р/шт.
Volya
10 March 2011
Кто - нибудь даст дельный совет по поводу токго как уменьшить расход топлива?
Фокус 2 не рестайл 1,8л. пробег 93 000р.
Плиз.
10 March 2011
Volya
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Volya
10 March 2011
pada - фильтр менял 1000 км. назад, свечи не смотрел, я выше писал, знакомый говорит на своем убрал католизатор а точнее проткнул и расход упал сразу вроде такая же история у него была.
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2011
misfitboy
Нет не может.
ВСЕ ПРИБОКИ ОТ FF2 И РЕСТАЙЛ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2011
мескалин
Диагностику надо делать.
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2011
kostia-fil
90% замена датчика дроссельной заслонки.
FORDIAGNOSTIC_1
10 March 2011
rfvdima
НЕ видит какого то концевика. линии LOCK.
-Ал-
10 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1:
rfvdima
Если бы концевик, то зажигала бы надпись "открыта дверь ... (капот, багажник)
мескалин
10 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
и что там смотреть? ошибок нет! а по текущим параметрам мне никто нече не скажет!
r3dl1n3
10 March 2011
Всем привет! Уважаемые Бывалые подскажите пожалуйста:
Хочу приобрести себе фф2 хеч 2005-2006 года,
Вопрос будет таким: На что нужно обращать внимание при покупке (Темы тут все просмотрел но там как в сторону отходит от идеи ответа) если можете дайте ссылку или в личку...
осмотр кузова знаю как,а вот по движку,салону электрике всего всего на что надо внимание обращать когда диагностику потащить делать =(
Очень на вас надеюсь.
спасибо
tomtom
10 March 2011
Добрый день! Новый фокус 1.8 седан, при 60 км\час на 3й передаче стоит гул и периодический шаркающий звук (как наждачкой по металлу). От 40 до 60 км\ч нарастает, после 80 становится тише. Наиболее заметен на 3ей, на 2й и 4й тише. Это специфика зимней резины с шипами (новая, икс-айс норт 2) или что посмотреть?
tomtom
10 March 2011
Беспокоит именно это периодическое шарканье. Недавно как раз попался на скорости ближе к правому колесу отвалившийся кусок льда от грузовой. Громыхало не слабо.
10 March 2011
r3dl1n3
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Jekson136
10 March 2011
Привет всем!) Подскажите, хочу поменять магнитолу, убрать штатную. Какой фирмы лучше поставить? Расчитываю на 20 тыс.
10 March 2011
Jekson136
Мультимедийные устройства штатного размера
Модернизация Аудио 3
Djenkins
10 March 2011
-3
r3dl1n3
рекомендую не брать и не смотреть даже на эти машины, если хочешь не новьё, бери японца, а если душа жаждит немца, то только немецкой сборки и лучше не форд
tomtom
резина здесь не при делах, надо ходовку смотреть или коробку, на нейтралке этот звук есть на 3000-4000 об?
tomtom
10 March 2011
Djenkins
Нет, на нейтральной такого звука нет
Veres
10 March 2011
мескалин:
FORDIAGNOSTIC_1
в этом ты не прав, нормальный диагност, по каждому датчику скажет, какие должны быть показания, как изменяться, и какая форма импульса-применимо к лямбде
Djenkins
10 March 2011
tomtom
значит с движком всё ок, если бы была резина, то резине похрен какая передача, ей главное скорость, если звук появляется на разных передачах но на одинаковой скорости, то тогда имеет смысл грешить на резину, но не лишним было бы и подвеску глянуть, а если он ещё появляется именно при определённом количестве оборотов движка, то надо и коробку глянуть
мескалин
10 March 2011
Veres
согласен с тобой! где бы вот его встретить(((
Хомыч
10 March 2011
Добрый день! Такая ситуация, у меня ford focus 2 2010(дизель) попал в незначительное ДТП. На трассе залетела под колесо ледяная глыба, удар пришёл в левую сторону, кольнулся не много бампер и отвалились мозги. Мозги вроде бы целы, не значительные царапины, провода все на месте. Заглушил машину, потом стал заводить на компьютере высвечивается "двигатель не исправен", первые признаки запуска были, но машина через пару секунд заглохла, как будто не поступает топливо. Друг посоветовал найти "аварийную кнопку". Но когда я полез под торпеду её там не обнаружил, так мало того что кнопки там нет, там даже отверстия для неё отсутствует. Подскажите в чём дело... Сборка Всеволожская!
-Ал-
10 March 2011
Хомыч
Тебе в дизельную тему Дизельные двигатели
X3_Shim
10 March 2011
Куда прицепить зарядник для GPS ? Хочу его на постоянку включить и вывести проводок к самому девайсу. В прикуривателе напрга постоянно есть. БУдет аккум садить. Где проще найти провод +12 который работает тока при включенном зажигании ?
//FF2 рестайл. Сарай.
Система охлаждения
