Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
A.D.I.
8 March 2011
Доброго времени суток! Подскажите,каким герметиком пользоваться лучше для соединения стекла к корпусу?
A.D.I.
8 March 2011
-Drum-
Lerick
8 March 2011
есть 2 варианта
первый примерно такой же как и был, сложный к разбору
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=216
Второй более легкий для разбора
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=264
вот сейчас сам думаю каким клеить)
A.D.I.
8 March 2011
Lerick
Спасибо за инфу! Тюбик на фару уйдёт,я думаю
Lerick
8 March 2011
A.D.I.
Может и не хватит, думаю стоит ли брать картриджевый размер))
sammer
8 March 2011
A.D.I.
Делать лучше полиуретановыми герметиками от 3М и carsystem, если найдешь их второй раз не разрежешь как масло как в тот что выше тебя ткнули! Брать лучше профессиональную линейку в тубах под пистолет, для нормальной склейки и тщательной промазки в среднем нужно 100 мл на ффару
Lerick
8 March 2011
sammer
что ты этим хотел сказать, я не понял...
LeXXKazan
9 March 2011
а кто знает подскажите, на рестайл есть альтернативная линзованная оптика?
Депутат
9 March 2011
LeXXKazan
ну Вы даете, есть, Sonar(китай) - свет хуже стоковых рефлекторных.
Anty777
10 March 2011
andRyUsha где брал, что за модель, можно в личку* Есть задумки
-AleksF-
10 March 2011
Люди есть у кого фотка внутрянки от биксенона рестайла (там где линза крепится к механизму подъема/опускани я) ?
holymen
11 March 2011
гуру оптики нужен совет,
возможно ли установить би-линзы с рестайла в рефлекторные фары дорестайл
и подойдет ли блок автокорректора от рестайла к до рестайлу.
машины 2 литра .. рестайл седан, до рейстайл хетчбек без ESP
Phantom Lord
11 March 2011
holymen:
При наличие прямых рук и желания можно установить любые линзы в рефлекторную фару (ретрофит)
Что касается автокорректора, то насколько я знаю, мотор там одинаковый, разница лишь в отсутствии датчиков наклона в машине с рефлектором. Ну и мозги прошивать надо.
holymen
11 March 2011
Phantom Lord
руки вроде прямые... ну были рашьше )).. желания хоть отбавляй))
чем заменять данные о наклоне машины... для рестайлингово блока.. или этот датчик, типа гироскопа уже встроен в него ?.. что то мне подсказывает что врятли.
Shagron
12 March 2011
Phantom Lord
моторы разные.
Виталюга
12 March 2011
Уважаемые гуру оптики, подскажите, где расположить и как закрепить инверторы от глазок
в дорестайловых адаптивах.
единственное место, на мой взгляд, между ближним и дальним, вертикально, но там они мешают повороту линзы
Phantom Lord
12 March 2011
Shagron:
Phantom Lord
моторы разные.
Тогда сорри за дезинформацию
Slayer666
12 March 2011
Виталюга
если совсем внутри места нет, но приклей снизу на 3м скочт
Виталюга
12 March 2011
Slayer666
я понимаю что это выход, но не хочется фару дырявить.
Lerick
12 March 2011
Самое неприятное будет, когда один какой нибудь глаз потухнет
Slayer666
12 March 2011
Виталюга
зачем фару дырямит? просверли маленькую аккуратную дырку в задней крышке!!!
а ваще посмотри на Фотках где в адаптивных фарах Олег Саммер прятал блок внутри!
Виталюга
12 March 2011
Slayer666
Ткни пожалуйста где эта фотка.
-Академик-
12 March 2011
Виталюга
Все тут,блоки встают внутри,все ставят...и на рестайл и на дорестайл
Виталюга
12 March 2011
Сделал, погрел строит.феном и закрепил блоки на 3м скотч.
кстати говоря, если Вам нужно сделать отверстие под доп.разъем в адаптивах, а у Вас нет сверла на 16, идеально подойдет разогретая 1 копеечная монета.
-Академик-
12 March 2011
Виталюга
молодец...там ему и место
A.D.I.
13 March 2011
Lerick
только такой есть My Webpage,пойдёт?
megakasper
14 March 2011
Господа, ответьте на такой вопрос каков диаметр колец для адаптивной фары рестайл ( линза и дальний). А то в описании установки не понять размеры. Заранее ОЧЕНЬ благодарен.
Technicks1
14 March 2011
У меня в комплекте для фокуса были 80 и 126..большое желательно думаю поменьше 120 где то лучше будет
sammer
14 March 2011
megakasper
100/100
Serj63
14 March 2011
megakasper
на линзу можно побольше (105-110 мм) влезет нормально. А то 100 мм клеится на самый край.
В дальний я бы сделал наоборот поменьше, чтоб вовнутрь вклеить. Может и ровно получится даже.
А вообще, sammer правильно говорит. Стандартный комплект - все кольца по 100 мм.
Technicks1:
Это больше похоже на дорестайловые размеры.
