15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
293,4K
1,5K
10,2K
28 February 2011
solat
На 1.8-2.0 -- 1 501 780
FrolGt
28 February 2011
fox9ra
У меня было так один раз, машина 2 месяца в гараже простояла, завожу, стартер крутит, а она ни але... Ну я еще разок крутанул и газку сам поддал, завелась с черным дымом еле еле... Прогрел нормально и в путь... Денек нормально откатал, потом заводилась нормально и тянула хорошо... Но дросель все же помыл...(сам)... С тех пор проблем никаких... пробег 80к
Бородулька
28 February 2011
Бывалые, приветы
есть вопросы новичка:
пробег 60 тысяч, что поменять?
фильтра, масло, ремни, ролики, клапана отрегулировать, бобину заменить?
может компом посмотреть его можно, у него есть разъем специальный?
где находится блок предохранителей?
не открывается багажник, что-то клинит в замке
не работает обогрев сидений
на морозе плохо заводится
высокие обороты, ~1500, пока не прогреется
grisha-077
28 February 2011
Уважаемые одноклубники! Может кто знает что это и стоит ли на это обращать внимание???
При покачивании селектора кпп влево-вправо на включенном и на заглушенном двигле появился небольшой стук сам плохо представляю устройство кп, но подозрения что это стук рычага об кулису. Также этот стук есть при включении первой с нейтральной и во всех случаях когда рычаг движется влево-вправо.
никто не знает, норма ли это, или есть повод поехать на сервис? пробег 40 тыс, машине 4года. Раньше такого не замечал, машину зимой не эксплуатировал, щас на улице - 10.
заранее спасибо
alextim20
28 February 2011
Как снять накладку "пищалки" с передней пассажирской двери? Помогите пожалуйста, она бренчит спасу нет.
витал530
28 February 2011
неделю назад снимал.посмелее потянул и накладка отстегнулась,главное не перестарайся
IRET
28 February 2011
grisha-077
стучит шар ручки внутри пластмассового сухаря. Кулиса там стучать не может.
кардинально поможет только замена.
Можете сами снять рамку с ручки - она легко отщелкивающий и попробовать промазать шар литолом сверху - он постепенно забьется под сухари и немного приглушит стук.
alextim20
28 February 2011
Спасибо
витал530
28 February 2011
пожалуйста.а я как то даже не заморачивался, взял подцепил пальцами, она и отщёлкнулась.
балашов
28 February 2011
спасибо!Была бы инструкция на русском не спрашивал.Просто подтекает и радиатор и помпа!За 3-4 месяца пол литра!А ремонт потянет на 10 тыс.!!!Вот и цена вопроса!!!ГЕРМЕТИК или РЕМОНТ
-Ал-
28 February 2011
балашов:
... подтекает и радиатор и помпа!...
Радиатор МОЖЕТ БЫТЬ и загерметизирует, а вот помпу - никогда
балашов
28 February 2011
Понял!!!Тогда не буду.Поезжу пока так,а там посмотрю!Сенькью!
slapik
28 February 2011
Загорелась ошибка двигателя поехал в сто офицальный ford сказали ошибка за дросельной заслонки...надо менять дросельную заслонку сказали стоит 16000 и работа рублей 700...решил пока не ставить...от чего могло произойти...и когда уже выехал небыло ошибки...что будет если не поставить??? что можно сделать???
1.8 125 лошадок
Student_X
28 February 2011
slapik
найди код магнитолы.
сними клемму аккумулятора на минуту
езди
не поможет - промой заслонку
вроде так отвечают бывалые)
28 February 2011
slapik
Промывка дроссельной заслонки своими силами
на крайняк если менять заслонку, от мондео 2.3 десятку стоит.
-Ал-
28 February 2011
балашов
Текущую помпу надо менять по любому ...
Антифриз вымоет (или уже вымыл) смазку из подшипника и помпа заклинит, порвет ремень, и встанешь без антифриза и генератора
балашов
28 February 2011
-Ал-
понял!спасибо!
slapik
28 February 2011
Student_X
так то ошибку не показывает...просто как может повлиять если не менять???
Student_X
28 February 2011
slapik
ну наверное глохнуть будет.. как ещё то?
хотя наверное теоретически ещё вариант: может мощность увеличиться
бывалые, я не прав?
phantom59
28 February 2011
Добрый день,
Ford Focuc 2, 1.6, МКПП
Такая проблема: внутренний ШРУС с левой стороны имеет осевое хождение в КПП, течь масла с левого сальника КПП (замена не помогла). Что делать? Нужна ли замена ШРУСа или проблема в КПП?
KVAD
1 March 2011
для подключения доп. оборудования нужен сигнал спидометра, где его можно взять(по возможности в салоне)?
1 March 2011
wtynehbjy
Нет его нигде, точнее все в цифре идет по КАН шине. А что подключаешь??
Garric
1 March 2011
Доброе время народ сталкнулся сегодня с проблемой с утра. И так у нас щас на улице -12 + ветер 10-11 м/с с порывами большими.  И так ситуация такая еду можно сказать по чистому полю справа поле с лева поле ветер дуем в моруду скрость машины около 80 км/ч шел на обгон против ветра скрость около 100 км/ч загорелся чек неисправности двигателя. Остановился заглушил мотор выдержал 30-60 секунд звел чек не горит . Ситцация однократная  вот думаю обратится к диллеру на тест или пока покататся.
УРА я починился поменяли катушку зажигания по гарантии у своего диллера в Ростове
igorek70
1 March 2011
всем привет! у меня фф2 2007 1.6 100 л.с, двигатель как дизель работает уже на протижении полу года, и не ухудшается и не лучше. сколько в сервисов не обращялся столько и мнений. скорее всего распредвал стучит!?
1 March 2011
igorek70
Ты не одинок Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
igorek70
1 March 2011
спасиб!!!
phantom59
1 March 2011
Добрый день,
ребят подскажите пожалуйста, я просто в отчаянии уже, ссуду взял, купил фокуса, а теперь такая проблема, масло сочится да еще и шрус болтается, что делать то?
Scrudg
1 March 2011
phantom59
У меня левый шрус вообще имеет люфт в коробке, когда качаешь вверх вниз, тоже когда увидел думал пипец, ничего уже 82т.км... Правда у меня не течёт, ну чуть сопливится, но масло не убывает...
Может сапун забит или более вероятно пружинка соскочила на новом сальнике... (руки кривые у мастеров)
andr68
1 March 2011
phantom59
Машина новая? Озадачь официалов.
А осевое движение сам видел или порсто сказали?
Да при замене сальника могли накосячить...
grisha-077
1 March 2011
IRET
Спасибо! А что такое пластмассовый сухарь? И насколько это серьезно, если ничего не предпринимать? Стук не сильно мешает, просто не хочется печальных последствий. И может ли стук зависеть от окружающей температуры?
