15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,8K
1,5K
10,2K
O-1
27 February 2011
т.е. это правда что нет оригинальных
я думал что меня разводят, как они любят это делать.
DDSEX
27 February 2011
с чего вдруг ? коробки одинаковые (автоматы) а именно автоматы на 1,6 100 идут
hooli-gan
27 February 2011
подскажите пожалуйста как без спец приспособления поменять обводной ремень на форд фокусе - ресайл 2009г. мотор 1.6-100лс. мучался пол дня так и не натянул(натяжного ролика там нету((( )
OlegArh70
28 February 2011
hooli-gan
если вы про ремень агрегатов, в комплекте с новым, я думаю, должна быть приспособа для натяжения и инструкция в картинках.
балашов
28 February 2011
Ребята кто пользовался герметиком для системы охлаждения подскажите-его вливать в систему при работающим двигателе? при какой температуре антифриза(двигатель прогревать? )???Или без разницы???
-Ал-
28 February 2011
балашов:
Ребята кто пользовался герметиком для системы охлаждения подскажите-его вливать в систему при работающим двигателе? ...
На упаковке всё подробно написано, когда, сколько, при какой температуре и тп. Они разные бывают, соответственно и инструкции разные.
Aispid
28 February 2011
Товарищи, такая проблема. При наборе скорости, 1,2,3 передача (иногда слышится и на 5, но очень редко, плюс ко всему не зависит от того прогретая машина или нет, появилось буквально во время мороза, хотя и летом присутствовал стук,но не так характерно). Идет непонятный стук в районе пассажирской стороны, где-то около бардачка, вполне может быть и пластик,но я не уверен, в сервисе все пересмотрели(может и пропустили что). Шрус смотрели, подушки смотрели, разбирал бардачок, не знаю я что это. Стук как будто пластик бьется обо что-то. Если есть соображения или какие-нибудь мнения, напишите пожалуйста.
Ах да, если так важно,то Focus 2 2 литра, хетчбек 3 двери.
Буду рад выслушать любое мнение.
KVAD
28 February 2011
балашов
лучше ими вообще не пользоваться, в большинстве случаев они все равно не помогут а систему ...т. сначала определитесь с местом утечки, а там уже будет понятно может помочь герметик или хоть ведро его вылей и без толку.
TEEEmon
28 February 2011
Может проводка где-то в том районе плохо закреплена?
terix26
28 February 2011
Здравствуйте Уважаемые!!! Решил заменить тормозные задние колодки, у меня барабанного типа и сталкнулся с такой проблемой- не могу снять барабан. Может кто подскажет, заранее благодарен.
VnukiBazhova
28 February 2011
Привет, Фокусникам!
Умудрился оборвать аэродинамический щиток(если он конечно так называется), тот что перед передним колесом, в арке(дорестайл).
Подскажите, возможно ли его заменить самому и код детальки, если знаете.
Kazantipov
28 February 2011
terix26
Пользуйтесь поиском!
28 February 2011
VnukiBazhova
Выбирай что из
Без левого не езди по лужам если воздухозаборник старого образца, словишь гидроудар.
28 February 2011
Aispid
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
VnukiBazhova
28 February 2011
Правильно ли понял? Этот щиток является одним целым с подкрылком?
Мне почему то показалось, что это отдельная запчасть.
Олежа26
28 February 2011
VnukiBazhova:
одно целое
hooli-gan
28 February 2011
OlegArh70
В том то и дело что приспособы нету...а инструкция только с приспособой этой...но мне говорили что этот ремень меняется и без спец приспособы...
ТРАНСПОРТЕР
28 February 2011
Пособите товарищи кто сталкивался с сомостоятельной установкой защиты картера двигателя
Какую поставить?
Проблема ее туда воткнуть или невопрос?
Сколько стоит?
28 February 2011
ТРАНСПОРТЕР
Защита картера
fox9ra
28 February 2011
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, двигатель не заводится ford focus2 1.8 duratec 2007 г.в.
Описание: при включении зажигания стрелки спидометра и тахометра начинают дергатся потом пишет неиспавность двигателя и разгон уменьшен кручу стартер и никаких откликов иногда проявляютя чихи, кто подскажет в чем может быть проблема?
До этого на холодном двигателе были не ровные обороты и черный дым из трубы, когда прогревалось все исчезало.
Заранее спасибо.
Djenkins
28 February 2011
а кто-нить может рассказать как на МКПП трогаться на первой с 4000 оборотов, просто смотрю ролики на ютубах и люди как-то трогаются сначала на тахометре 4000 оборотов, а потом раз и рывок, пробуксовка, вторая и т.д., 10 лет езжу на ручке, но этот вопрос поднялся впервые))) объясните технологию
28 February 2011
fox9ra
Двигатель не заводится
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Заслонка, свечи, аккумулятор , крепление масс к кузову.
28 February 2011
Djenkins
Спроси в Кто как крутит двигатель?
Garric
28 February 2011
Т
ТРАНСПОРТЕР:
Какую поставить?
Сколько стоит?
Да не вопрос покупаеш защиту картера у диллера закупаеш. к себе в гараж откручиваеш 5 саморезов снимаеш пластикавую защиту. и ставиш защиту у меня на это ушло 1,5 часа самостоятельно
КУГА997
28 February 2011
Garric
Наверное лучше на рынке: по дилерским ценам можно штуки три купить.
fox9ra
28 February 2011
А может это быть топливный насос, фильтр или ГРМ прокрутило и сбило зажигание?
Djenkins
28 February 2011
[QUOTE=Мишуха]
спс, просто не знал куда спросить
КУГА997
28 February 2011
ТРАНСПОРТЕР
На авторынке купишь от 1800 до 2500р.
28 February 2011
fox9ra
У тебя цепь, а не ремень, насос проверяется по давлению, судя по наличию сажи он работает. Остальное читай спрашивай в темах , но смени свечи и помой заслонку Промывка дроссельной заслонки своими силами проверь аккумулятор и его цепи, это все в твоих силах.
solat
28 February 2011
Народ напишите кто знает артикул Корпуса модуля управления двигателем на фф-2 рест (Артикул крышки не надо крышка осталась целой)???
Лямбда-зонд
Система охлаждения
