-tonio-
спс просто это лето откатаю так на 205 50 а на след уже буду тогда 215 на 45 брать
Romeo_RS
225х45R17 самое то, бери не пожалеешь...
На диски 7 дюймов 225 не очень катит, сам рассматривал такой вариант
ЕноТ
18 February 2011
-tonio-
225х45ZR17 pirelli
смотритСО вроде симпотно, при этом не очень жестко
ЕноТ
сорри, а подвеска на фото сток?
Fokuz
стойки KONI sport пружины вроде сток
Ребят посоветуйте, купил диски R18 предыдущий хозяин говорит что стояла резина 225/45/Р18 а по книге написано что 225/40/Р18. Вот теперь думаю какую резину брать помогите знатоки ?! Спасибо.
SpeedbI4
"родной" размер под 18-ые катки 225/40/R18, 45 профиль уже будет высоковат
Ну люди же ставят, и говорят что пространство ещё меньше видно между аркой и колесом (типа занижение).
И вроде как не задевает...
SpeedbI4
Guser правильно трактует... 225х40 R18 самое то. ездить будет жестковато, опять же зависит от состава резины. если решишься поставить 225х45 она влезет, только появится ряд проблем.
1. Задевать будет на кочках и резких перепадах
2. Задевать при полном выкручивании руля (радиус разворота выростет)
3. Спидометр будет показывать неверное значение.
Поищи я помню где-то создавали тут похожую тему с размером колес, с соотношением высоты профиля и радиальности колёс
SpeedbI4
а еще динамика изменится соответственно в худшую сторону, так что решай
Шины будут Nokia я думаю там состав у моделей одинаковый.
ЕноТ
18 February 2011
Guser
точно!! динамика!!
+ она существенно меняется от веса диска тоже!!!
так что хочешь красоту-ставь 18, хочешь разгон-ставь легкосплавные 16=)
Кстати для примера, у меня на летних колёсах ( энкей 17 + пирелли 225х45) разгоняется хуже аж на секунду по сравнению с зимними ( косей 17 + мишлен 205х50)))
так что надо обдумать все в совокупности
ЕноТПредвкушаю свои гнусные ощущения от динамики, перейдя с 195/65R15 на 215/45R17
...MAX...
18 February 2011
Подскажите пожалуйста какие проблемы возможны при дисках 5x108 7x17 ET38 d73,1 и при резине 225/45?
Мне говорили что рулевая рейка может застучать
Silver_Age
18 February 2011
...MAX...рулевая и со штатными колесами может застучать
...MAX...
18 February 2011
Silver_Age Это понятно
Но при таком вылете, таких шансов больше наверное?
Silver_Age
18 February 2011
...MAX...+/- 10 и так в допуске, да и все равно большая кагрузка на ступицу будет
единственное, мне так кажется, 225 на 7 бубликом будет
...MAX...
18 February 2011
Silver_Age А больше пока вариантов нету к сожелению, а потом посмотрю
Ну я думаю у тебя сегодня еще уточню, если в капитолий приедешь
Спасибо Дим!
...MAX...нормально все будет - не боись...
у меня вылет 40
бублик можешь у меня в гараже посмотреть - я уже не раз тут выкладывал
перечитал практически всю тему, но не смог найти фотки Borbet LS 17 с шириной 7 на резине 225. Как смотрится?
ткните плиз пальцем )
CuttingEdge
20 February 2011
Кто-нибудь знает, вот такие диски на второго Фокуса встанут?
7,5/17, вылет 40
Если "да", то с какой резиной, проставками и пр.???
CuttingEdgeдиски встанут нормально,по резине не скажу
CuttingEdge
20 February 2011
ARTEMKA
Проставки не нужны???
Меня ещё ширина диска в 7,5 чё-то смущает...
CuttingEdge
ни каких проставок не нужно,нормальная ширина для 17 дисков.у меня на дисках с такой шириной стояла резя 225/45
CuttingEdge
20 February 2011
ARTEMKA
Спасибо за мнение, может кто ещё подскажет по резине???
