Топливная система дизельного двигателя
Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и ...вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.
ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!
ТНВД, форсунки, Common Rail, топливная система, свечи накаливания
MoQSD
29 January 2009
561,1K
1,5K
Bachik
18 February 2011
Barbel
Благодаря ему блок управления "видит" калибровочные данные форсунки, что позволяет ЭБУ добиться четкого впрыска, а также быстро и четко реагировать на выдаваемую датчиками слежения информацию изменением работы .
А он не объяснил каким образом осуществляется обратная связь от форсунки к ЭБУ?
18 February 2011
Bachik:
А зачем обратная связь, если план-тест зашифрован в коде форсунки, и ЭБУ его знает, посредством прописки.
Bachik
18 February 2011
Двух одинаковых шариков подшипника не существует! При этом с внутренним и внешним диаметром одинаковых существует целая куча! Это значит что они взаимозаменяемы?
18 February 2011
Bachik
Ты сейчас о какой системе спрашиваешь БОШ или другой??
stiv40
18 February 2011
У меня на всех 4х форсунках одинаковый 10и значный код. Что дальше? Опять голову включать?
18 February 2011
stiv40
Главное что бы код соответствовал их реальным данным производительности.
TURBOTD
18 February 2011
Знаю точно что при замене форсунок на 1,8TDCI, в PCM они не прописываются.
Но необходимо обнулить данные датчика детонации, в IDS-ке эта функция есть.
SilentSmart
19 February 2011
TURBOTD
В дизелях разве есть датчик детонации?
Bachik
19 February 2011
SilentSmart
Конечно есть!
stiv40
19 February 2011
Мне думается что нет в дизелях этого датчика-ни к чему он.
Barbel
19 February 2011
stiv40
Смотрим тут Датчики электронной системы управления
SilentSmart
19 February 2011
Посмотрел в Etis - на TDCi 2.0 датчика детонации нет
Поз. - Наименование
1-Датчик наличия воды в топливе
2-Датчик температуры топлива
3-Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP)
4-Датчик температуры воздухозабора (IAT)
5-Датчик массового расхода воздуха (MAF)
6-Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
7-Датчик положения распределительного вала (CMP)
8-Датчик положения коленчатого вала (CKP)
9-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
10-Регулятор давления топлива
11-Клапан дозирования топлива
12-Датчик давления моторного масла (EOP)
13-Датчик давления в топливном коллекторе (FRP)
Bachik
19 February 2011
SilentSmart
Илья! Ну на 2.0 он и не нужен в принципе! У вас же электромагнитные форсунки?
SilentSmart
19 February 2011
Bachik
Пьезоэлектрические
Bachik
19 February 2011
SilentSmart
Тогда надо искать. Если судить по Etis, то на 1.8 форсунок вообще нет!
19 February 2011
По книге, датчик детонации, есть только на 1.8.
SilentSmart
19 February 2011
Bachik
Так я почему сразу и спросил - есть ли датчик детонации, т.к. помню, что у меня его не было а тут проверил по ETIS'у
Но даже чисто теоретисски... действительно - а нафига он нужен? Если система корректирует режим работы по другим датчикам.
Bachik
19 February 2011
Ну давайте разберёмся... Для чего нужен датчик детонации? Датчик детонации даёт информацию ЭБУ о процессе сгорания топлива в цилиндре! На основе этой информации ЭБУ регулирует угол опережения и количества впрыска!
Если датчика нет! То значит в ЭБУ зашита таблица (или формула) углов опережения впрыска для разных оборотов двигателя. Т.е. корректируется данными с датчика колен вала от которого получает обороты двигателя! В принципе ни какого волшебства!
сет
10 March 2011
уважаемые добрый день .нужна помощь.
Дизель фф2 2007года.ремонтники снимали бак и сломали соску под обратку блин .не могу найти ни новый погружной насос ни б.у помогите с разборкой или у кого в запасе.
р.s
Побывал клеить но там давление дай боже при работе льет наружу .
пишите в личку kredo4SobakaMAIL.ru
10 March 2011
сет
Нет там насоса, называется Модуль топливозаборника. Или ищи новый в Экзисте (правда сегодня не работает че то) или этот восстанавливай врезкой футорки и переходом на обычный шланг.
Проверь кстати там нет клапана внутри на обратке, спокойно продувается??
Bachik
10 March 2011
сет
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%8D%D0%BB%D0%B5.
9A299 - Датчик топливного бака в сборе
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8830479F&sr=61
номер по каталогу 1 341 326
Насоса у нас в баке действительно нет!
Bachik
10 March 2011
сет
Адрес Экзиста в Череповце.
http://www.exist.ua/about/contacts.aspx?id=160
slava_gomel
10 March 2011
ребят подскажите плиз какая топливная система стоит у моего попелаца... или как глянуть?а то товарищ спросил а я даж несмог ответить...стыдновато стало
ford focus c-max 2003 1.6 TDCI 109лс
VIN WFOMXXGCDM3M13940
Oleg7
10 March 2011
slava_gomel:
TDCi
Bachik
10 March 2011
slava_gomel:
Скорее всего BOSH. Естественно с прямым впрыском и общей топливной рампой! Завтра попробую найти, более точную информацию.
slava_gomel
10 March 2011
Oleg7:
slava_gomel:
спс...это уже немножко раньше видел...читал...я имел в виду bosh,siemens,delphi?
Oleg7
11 March 2011
slava_gomel:
Ну извини..
Exist как аналоги (и насос, и форсунки) выдаёт Bosch
Vadim161
21 March 2011
Всем привет уважаемые форумчане и в частности дизелисты.
Все было как обычно,мороз под 30 ночует на улице.Грел пояльной лампой и пережог трубку обратки с тнвд которая в бак идет.Завелся ,послетали все тонкие трубочки с обратки форсунок..Ну им деваться не куда было ,та трубка что пережог сплавилась..Потом ездил пару недель и вот теперь уже потеплело,завожу,он заводится и глохнет с первого раза.Остальные разы бесполезно ни как не запускается,Снимаю значит с 4-й форсунки тонкую трубку обратки,иду запускать и чудо! завелся с первого раза..Только вот соляра та от туда не идет..с других форсунок снимаю на работающем движке ,так мелкие брызги вылетают ,газую -тоже самое.,а потолстой обратке что в бак соляра идет,хорошо видно..правда переодически с выбросом пены прям..Одеваю трубки на место.глушу,снова заводится(прогретый).На утро следующего дня все повторилось.пока не снял обратку с 1-й форсунки хрен завел.Чтож ето может то быть то? и как вообще обратка с форсунок должна ш прям соляра струйкой там или как нить капать хоть..??Вот движка работает ,трубки поскинул чисто по каплям вылетает с обратки форсунок соляра..должноли так быть? Всем спасибо ..жду ваших коминтариев
FORD ESKORT 1.8D (60л.с.) 1994 г.в
ник348
21 March 2011
Vadim161
Когда машина завелась, то двигатель работал без троения со снятой трубкой обратки?
Vadim161
22 March 2011
да,работает ровно ..Потом Горячий нормально заводится как и надо..Фильтр поменял топливный.
