15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
304,6K
1,5K
10,2K
hfgggg
10 February 2011
подскажите сколько заливается моторного масла? объём двигателя 2л. 145л.с.
10 February 2011
hfgggg
4.3 литра
Аллекс
10 February 2011
Помогите разобраться. Форд фокус 2 DT. Машина заводится, 1-2 минуты работает и глохнет, выдает код ошибки P0698 - опорное напряжение датчика С-слишком низкий уровень сигнала. Что за датчик С и что за уровень сигнала? Помогите расшифровать ошибку!!! Третий день машина в ремонте, ни один спец. понять ничего не может!Может кто посоветует, куда обратиться?
ТерАн
10 February 2011
Аллекс
Попробуй обратиться к спецам в тему ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ. или позвони по телефону им...
Roma OSP
11 February 2011
hollywud
Привет! Сегодня решил вчерашнюю проблемму!!!))) Это было окисление контакта МАССЫ!!!
Andros77
10 February 2011
ramzesosp
А ларчик, как всегда, просто открывался...
Никита_161
11 February 2011
Привет всем, такой вопрос... У меня 1,8л. МКПП пробега 450 км. после долгой стоянки, при включении климата слышен слабый свист где-то в торпеде..При натопленом салоне это проходит... Это нормально или к официалам??
Abysmal
11 February 2011
Никита_161
У меня тоже самое
Наверно это из за того, что от холода пластик сжимается и заслонки трутся о стенки тоннеля.
Наблюдается только при температуре от -20 и ниже.
Никита_161
11 February 2011
Abysmal
Дело в том что у нас -5...
MuLLIka
11 February 2011
Никита_161
Возможно это совпадение, скорей всего при старте двигателя автоматом включаются обогрев лобового и заднего стекла. При увеличенной нагрузки на генератор может как раз и издаваться слабый свист. Далее все проходит.
Никита_161
11 February 2011
MuLLIka
при старте двигателя действительно автоматом включаются обогрев лобового и заднего стекла, но я их сразу отключаю на кнопках, а свист все равно идет, слабенький такой...
11 February 2011
Никита_161
Это датчик температуры салонного воздуха, он имеет свой вентилятор, явление распространенное.
Никита_161
11 February 2011
А почему тогда он потом затыкается?
11 February 2011
Никита_161
Прогревается может.
MuLLIka
11 February 2011
Никита_161:
MuLLIka
А тон (интенсивность) этого звука не изменяется что-ли? Должен измениться!
amba5219
11 February 2011
может ремень подтянуть...
Никита_161
11 February 2011
MuLLIka
Чем больше скорость вентилятора, тем громче звук...
BiDFuT
11 February 2011
мне написала в мини чат... я ответит... вот а кто написал ник не помню
как посмотреть мини чат историю???
11 February 2011
Никита_161
Вентилятор отопителя/печки
Неисправности и поломки отопителя/печки.
ZAN160172
11 February 2011
Никита_161
Что при -5, что при -25 и высокой влажности на деталях образуется налет из инея. Не парьтессь, раз проходит по истечении времени.
GradoFun
11 February 2011
хотел бы узнать плохо переключается коробка передач на первую скорость при скорости свыше 15 км. и иногда не доконца включается задняя,начинаю отпускать сцепление и слышу ужасный хруст,опять выжимаю сцепление включаю заднюю посильнее и все нормально...Все остальные передачи без проблем!Так и должно быть. ?
11 February 2011
GradoFun
Неисправности, эксплуатация МКПП
solat
11 February 2011
Подскажите что это на фото, под передним левым колесом фф-2 рестайл??? и где можно купить такой корпус.. и на что крепиться?И вообще какие пластиковые защиты должны быть спереди...знакомый на трассе не справился с управлением...по отрывало кучу пластмассовой защиты(((Как выглядит защита радиатора и из чего она сделана?
http://media.ffclub.ru/up140572-IMG_1897.jpg[/IMG
Сволочь
12 February 2011
solat:
мозги авто
Kazantipov
12 February 2011
мозги авто
Вывались наружу?
Жесть! Это как надо было "несправится с управлением" ?
solat
Срочно в СВОЙ сервис... Если рукастый - сам устраняй! Но ездить с ЭТИМ нельзя!
ПС. Со знакомого - за ремонт бабосы надо снимать - Это не защиту оторвать , тут по-серьнзному!
solat
12 February 2011
Kazantipov
а где можно купить защиту мозгов???
solat
12 February 2011
Kazantipov
да серьёзненько...радиатор погнуло(((
12 February 2011
solat
Врезался в бордюр, ударился днищем, ободрал дно- последствия данных ДТ
Staskom
12 February 2011
Подскажите пожалуйста, по какой причине одновременно перестали работать фары ближнего света на FF2 2006г. При этом 60 и 61 предохранители в порядке, при щелчке переключателя щелкает реле; габариты, дальний свет, галогенки работают.
Snezhnii
12 February 2011
Staskom
По причине перегорания ламп. Проверь лампы.
