Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
259,9K
Ts@r
26 December 2010
Никто не мутил подсветку штатного джойстика?
Дядя Лёшка
26 December 2010
Я се поставил на Зафирку!
Дядя Лёшка
26 December 2010
В него даже тартилы влезут!
Дядя Лёшка
26 December 2010
Дядя Лёшка
26 December 2010
Маленьких очков почти и не видно!
rogojindze
26 December 2010
Дядя Лёшка
Не очкуешь, что с очком может что-нибудь случиццо при таком большом очешнике?
Дядя Лёшка
26 December 2010
rogojindze
Не не очкую , очкавал когда потолок резал и у очечника края нагревал феном и выгибал их под углы обивки!
Silver_Age
27 December 2010
Ts@r
делал Serg-go
все вопросы можешь ему задать в личке
Serg-go
27 December 2010
Ts@r
Подсветка приборов, пересветка (сообщение #7251796)
Ts@r
27 December 2010
Эммм, это немного не то, что я себе представлял. Хочу чтобы сами буковки светились. Но тут без радикальных вмешательств не обойтись.
Дядя Лёшка
27 December 2010
Ну что кто нить оценит как получилось , скажите свое мнение!
niki
29 December 2010
Дядя Лёшка
рульно получилось!!!
TranjiRRa
29 December 2010
Дядя Лёшка
нормально получилось,маладца
WULF
29 December 2010
подскажите на этом аппарате джойстик работать будет?
Alpine CDA-105Ri - CD/MP3/WMA/AAC-ресивер, FM-тюнер, 4x50W, 3 выхода предусилителя, Ai-Net шина, Full Speed шина, поддержка Bluetooth адаптера Parrot, USB подключение iPod (кабель в комплекте), USB (кабель в комплекте), Imprint Ready, голубая/зеленая/красная/янтарная подсветка, встроенный интерфейс штатных кнопок ДУ на руле
Sonic2790
30 January 2011
Доброй ночи, ув. форумчане - фокусоводы. На этой неделе стану счастливым обладателем фокуса 2 дорестайла. Комплектация гиа, без джойстика. Тему "от" и "до" прочитал, но остался 1 не большой нюанс - не понимаю как крепится сам джойстик? НА защелках к кожуху рулевой колонки или там на рулевой колонке установлен какой то фиксатор/держатель? Вроде бы на фотографиях из этого поста увидел что там держатель. Но хотелось бы заранее уточнить =) Заранее пасиб за ответ.
suday
7 February 2011
Сегодня по случаю приобрел джойстик. Вечером после работы в гараже установил. На все ушло минут 40. Все кнопки работают. Не работает только кн voice я здесь читал, она вроде должна включать режим mute, но на ее нажатие мафон ни как не реагирует. Я так понимаю, что она работает тока с БТ. У каго будут какие думки?
O-SERG-Z
7 February 2011
suday
по твоему вопросу все уже написано ...ТУТ...
goodtm
10 February 2011
Всем привет.
Авто фф2 рус дорестайл,2006г,гиа,квадратная cd6000 зеленая подстветка.
Поставил себе такой же джойстик (без войса) помучался будь здоров..тк никакого контура у меня не было.. насверлил по ранее выложенным фотографиям контур,затем сапожным ножом вырезал и немного обработал надфилем) но на месте оказалось,что я недостаточно сделал отверстие..пришлось,снимать и дорезать.. во второй раз получилось удачно)
С джойстика управление удобное..но.. какого-фига нельзя выключить звук с него (что было бы логично) и переключение между источниками как-то странно происходит.. с аукса,с радио переключается,а вот с компакт диска нет ((
В целом вещь нужная, но к сожалению все равно приходится тянуться к магнитоле... если бы звук выключался-включался и переключение источников происходило бы полностью,было бы супер)
Sergeyes
17 February 2011
Прошу помощи, прикрутил кожух воткнул джойстик и как у одного человека с форума джойстик не защелкивается. Хочу спросить,чтобы зря не разбирать кожух заново, защелкивается джойстик за кромку отверстия кожуха(у джостика есть с задней стороны пластиковый не знаю как и назвать.. "рычажок" подпружинивающий ) отверстие у меня получилось чуть смещенным назад , т.е зазор сзади оказался где-то в пол толщины пальца,за резинкой не видно, но джойстик“рычажком” не касается кожуха. Спереди вообще зазора нет. Или может быть все-таки джойстик защелкивается как-то в направляющей куда джойстик втыкается( у джойстика видел в “хвосте” пружинку . Соответственно вопрос защелкивается ли джойстик без кожуха, кто-нить пробовал?
YuryFF
17 February 2011
Sergeyes
Попробуй защелкнуть без резинки И сразу станет всё ясно почему не защелкивается
Sergeyes
17 February 2011
Пробовал по всякому. С резинкой с силой вдавить можно так что держится какое-то время как присоска)) но нормальной фиксации нет. Без резинки вдавить можно еще больше чем надо, но результат тот же).
Вопрос остается открытым, где именно происходит фиксация в направляющей или от прижатия джойстика к дальней кромке отверстия кожуха.
andru108
2 March 2011
А на джойстик идет 2 провода? У меня разьем в рулевой колонке примотан на 2 провода.
Ts@r
2 March 2011
andru108
Да. ) Чёрно-белый и коричнево-жёлтый вроде (на счёт жёлтого не уверен). А сам разъём трёхпиновый.
andru108
3 March 2011
А еще не подскажите где взять схему джойстика? Какое сопротивление отвечает за какую функцию?
Ts@r
3 March 2011
andru108
Вот тема специальная по схемам, но не знаю, есть ли там:
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Крупную фотку микросхемы джойстика я выкладывал в теме "Замена руля самостоятельно".
Ts@r
5 March 2011
megakasper
Подойдёт. Смотреть тут:
Тюнинг интерьера (сообщение #5061707)
Ched
21 March 2011
Скажите, а может такое быть, что проводка для джойстика нет? Я у себя не нашел, все облазил - нет и все тут! Блин, обидно то как! Джойстик лежит без дела теперь...
63crank
21 March 2011
Ched
смотри внимательнее замотан в косе проводов изолентой должен быть
Ts@r
22 March 2011
Кто-нибудь ставил потолочную консоль с очечником от Мондео 3, подходит ли она? Вот такая.
З.Ы. Нашёл, спасибо Silver_Age! Что-то я затупил.
Silver_Age
22 March 2011
Ts@r
Отчёт о замене потолочной консоли
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
