Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
gonzik010
6 February 2011
siv62
огромное спасибо!
только пришлось еще перемкнуть желтый и красный провода, сзади на магнитоле, на фишке.
и все включилось!
сейчас буду разбираться с меню и программами, а затем займусь юсб.
еще раз спасибо!
siv62
6 February 2011
gonzik010 у меня на фотографии видно, что используются 2 желтых (+12) провода один как раз на ACC (красный на фордовской фишке)
gonzik010
6 February 2011
siv62
на моей, большой фишке, асс нет, пришлось перемыкать.
zsv
6 February 2011
vvn9906
так нет у меня такого штекера-переходника. Это я картинку в интернете нашел. В магазинах у нас в городе таких не нашел.
vvn9906
6 February 2011
zsv
Переходник jack 3.5 - TV Premier 4-450 стоит 60 рублей
tsmek
6 February 2011
vvn9906
Или без переходника Антенна с Джэком
Patrikn80
7 February 2011
лучше бук в машину с тв тюнером куплю а gps и в мобиле есть
и инет будет и телик и погамать моно и в хозяйстве пригодится
чем магнитолу с такими гемороями
Ts@r
7 February 2011
P
Patrikn80:
Я вот тоже хотел сначала китайское чудо поставить. Но потом одумался. Пара компьютеров дома, на работе вечно за компьютером, глючный коммуникатор всегда с собой... НАФИГА мне глючный комп ещё и в машине? Вот когда вместо Винды Андроид будут ставить в балалайки, тогда подумаю. Или может что-нибудь беспроблемное на Винде появится, хотя это вряд ли.
Sergert1
7 February 2011
Бесценная информация...
Господа, может хватит флудить?
VVod
7 February 2011
Картинка: Hualingan HL-8780 в комбинации с парктрониками и камерой. Камера дает желтые парковочные линии, парктроник - в верхней части экрана белые крупные цифры и стрелки (если помеха с одной стороны, то и стрелки появляются с одной стороны; их количество (одна-две-три) также зависит от расстояния до препятствия). Извините, камера показывает совсем не то, что надо, потому что еще не вмонтирована на место
Сенсоры покрасил сразу, в домашних условиях, потому что на краске написано, что температура при покраске должна быть не ниже 15 градусов. Во время установки (их надо тонкой отверткой вдавливать в отверстия в бампере) они немного поцарапались на краешках. Почти не видно. Подкрашу летом.
Расстояние показывают хорошо. На многоэтажной парковке у нас стоят ограничители – трубы, в которые задние колеса упираются. От бампера до стены остается еще 60 см. Сегодня посмотрел – и парктроник показывает те же 0,6 м.
В комплекте парктроника идет пищалка – круглая коробочка сантиметра четыре в диаметре. Я б ее назвал скорее свистулькой, звук больше похож на свист. На обратной стороне двусторонний скотч, и ушки для крепления саморезами. Пищалку-свистульку прилепил на скотч к круглой желтой коробке в механизме ремня безопасности правого заднего пассажира (ставил из багажника). Звук в салон идет через достаточно широкую щель для ремня безопасности, слышно свист хорошо. При выключенной магнитоле включаем заднюю передачу, сразу же свистулька пискнет один раз – доложит о готовности, либо начнет пищать как сумашедшая, если сзади близко препятствие. Через секунду оживает экран, появляется картинка с камеры. То есть камера чуть позже срабатывает. Движемся назад, и чем ближе препятствие, тем чаще сигналы свистульки. Выключаем заднюю передачу, магнитола выключается.
При включенной магнитоле – то же самое, только картинка с камеры быстрее появляется.
tsmek
7 February 2011
Ts@r
Ссори за флуд,
Pech
7 February 2011
За три дня чуть по чуть изучил темку и мне понравился Hulingan HL-8780GB; И есть вопросы к пользователям такого аппарата: Я так понял начинка бывает двух видов :1. Процессор ARM 11, частота 533 Мгц, WinCE 6.0;
2. Процессор ARM 9, частота 533 Мгц, WinCE 5.0; - И вот какая лучше работает?? И подскажите пожалуйста основные минуса этой модели... просто очень много прочитал - аш запутался немного
vvn9906
7 February 2011
Pech
тут какая начинка достанется . Основные минусы на 5 последних листах, можете перечитать их еще раз внимательно.
Pech
7 February 2011
Но всё же! лучше второй вариант?
Sergert1
7 February 2011
ARM11 - считается новее, чем ARM9.
Частота у них одинакова - 533Мгц.
Иными словами, никто из пользователей разницы не заметит ни в производительности, ни в совместимости.
Относительно операционной системы - теперь все равно. Есть софт и для WinCE 5, и WinCE 6.
Главное, когда заказывали, насколько я знаю, вариант не выбирали. Лотерея
Pech
7 February 2011
Всё понятно! точно "Лотерея" !!! а вот подскажите ребят на 8780 подсветка регулируется (ярче/темнее)?? И как всё таки сенсор работает??
VVod
8 February 2011
11
Pech:
Просто когда будете ставить навигационные программы, то надо учитывать свою операционную систему - выбирать для WinCE 5.0 или для WinCE 6.0.
Про "основные минуса" что сказать? Если б была возможность погонять несколько разных магнитол и сравнить... А так - наверно, обычный среднекитайский продукт. С почти ожидаемым набором функций, ожидаемыми проблемами-заморочками и запланированными недостатками (где-то читал, что у китайцев нет стремления всё делать по высшему разряду, главное - не лениться, не сидеть сложа руки, лишь бы что-то делать, "немножко нехорошо - тоже хорошо" , в отличие от японцев, проповедующих политику маленьких шагов вперед - "завтра надо сделать шаг вперед, и сделать продукт немного лучше, чем сегодня, и так вплоть до идеала").
В результате могут быть такие проблемки:
1. В комплекте может быть переходник для радио штеккера, а могут и забыть положить. Выход - поход в магазин.
2. CD привод может быть закреплен транспортировочными винтами, а могут и забыть это сделать. No comment.
3. Стилус кому-то пришел в погнутом виде. Выход - выпрямить.
4. У меня в большой разъем белая колодка с проводами для AUX выхода была неправильно вставлена, шиворот-навыворот. Вытащил и развернул.
5. В этой же колодке штырьки были погнуты. Выпрямил.
6. RDS на сайте заявлена, кнопки такие присутствуют, но неактивны, не работает функция. Обман. P.S. Уже работает Подсказали как активировать.
7. Win 5.0 и 6.0. Никто не знает, с какой операционкой придет аппарат.
8. Язык. Пользовательское меню худо-бедно переведено на русский. Но если если в режиме навигации программа не пойдет, то уведомление об ошибке выдаст на смеси английского с китайскими иероглифами. Как хочешь, так и читай.
9. Логотип. На инструкции нарисован логотип BMW. Программа, конечно же, общая для разных моделей. Но почему нет возможности выбрать свой логотип? (Или я не нашел...) В общем, висит нейтральный овал, в нем надпись "Car audio" P.S. Подсказали - оказывается, надо в режиме настроек нажать с пульта 1-3-5-7, попасть в настроечное меню, и сменить логотип на овал Форд В инструкции об этом ни слова.
10. Инструкция. Это вообще песня. Изобилие ошибок, смесь англо-китайского. Процедуру подключения джойстика лучше бы не включали в инструкцию, ибо она только запутывает, на самом деле подключаться надо совсем не так, как в инструкции))
11. Провода. Надписи на проводах могут быть на китайском языке. В инструкции к парктроникам на схеме провода обозначены так: camera in - yellow, то есть желтый; video out - white, то есть белый. На самом деле ярлычок camera in висит на белом тюльпане, а video out на желтом)) Перепутали, дальтоники, блин. Вопрос решается методом тыка.
Выход - читать этот сайт, и набраться терпения.
Повторюсь - все эти проблемы ожидаемые, возникают в начальный период (дальше просто привыкаешь ) и в основном легко решаемые, и потому не очень значительные.
Дальше начинается процесс эксплуатации. Вот тут с удивлением обнаруживаешь, что навигация работает, диски крутятся, музыка играет, камера показывает, и вообще все работает. Хотя, признаться, всегда есть опасение, что что-то может произойти)) Наверно, в моем совершенном, идеальном автомобиле Форд эта китайская коробочка - самое слабое звено Нажимаю кнопку подогрева заднего стекла и знаю, что сейчас произойдет именно процесс подогревания заднего стекла. А если нажимаю кнопку на магнитоле, то внутренне уже готов к тому, что... могут быть варианты
Навигация работает нормально. Но мне не нравится, что если в фоне работает радио или диск, или флешка, и при этом уйти в режим навигации, то, хотя музыка в фоне остается, но при различных манипуляциях с экраном навигации, звук музыки запинается. Голосовые подсказки – вообще заморочка. Они включаются не на фоне музыки, а с затыком,- спотыкается трек, в тишине говорит голос девушки о повороте налево, снова включается трек. Мне так не нравится, чтоб музыка дергалась. Пробовал отключать звуковые подсказки, но так еще хуже – просто выключается музыка, несколько секунд тишины, после паузы музыка продолжается. Правда, это если маршрут проложен. Удаляешь маршрут – и голоса уже не беспокоят
Подводим черту. Несмотря ни на что, все в порядке, магнитола устраивает, получил то, что хотел. Слушаю музыку, пользуюсь навигацией, камерой и т.д. Езжу Недостаток вижу один, существенный, и он не относится конкретно к этой магнитоле: такая техника здорово отвлекает от дороги. Пользуясь обычной Ford 6000СD, водитель нажимает несколько настоящих кнопок, которые может найти наощупь. И вообще все просто как велосипед - вставил диск и слушай его. Здесь же, чтоб нажать сенсорную кнопку, надо её отыскать, и попасть пальцем точно в неё, не промахнуться. А на DVD диске у меня штук двадцать альбомов записано. Слушаю диск, надоели треки одного исполнителя по порядку, хочу включить режим перемешивания по всему диску. Надо несколько раз потыкать пальцем, чтоб выйти в нужное меню, потом найти кнопку перемешивания, и дважды её тыкнуть. А машина в это время едет и едет
Pech
7 February 2011
VVod
Спасибо тебе большое!!! Изумительный ответ!! Всё чётко ясно!! Уважуха!!!
rino79
7 February 2011
дауж глюков хватает
некоторые флешки сперва читались счас не читаются GPS частью счас на мультимедиа части одна 8гб флешка не читается брал ее чтоб фильмы закачать сперва читалась счас нехочет
так в целом балайкой доволен сколько моих издевательств паяльником она перенесла
VVod
Какие видео форматы пробывали запустить? (у меня avi не открылся)
регулировка есть в двух режимах день и ночь и у кнопок (Автоматическая глючит) переключил вручную в ночной режим (экран можно погасить полностью)
Ts_Alexandr
7 February 2011
мне сегодня пришел и мой МАЙФУН 8780
как всегда у этих китайцев не обошлось без сюрприза, правда, приятного !
в дополнение ко всему заказанному комплекту мне подложили еще и презент - антену для ТВ, я ее не заказывал !
вообще, пришло то что ожидал, в нее тут же воткнул основной разъем и она заработала, диски с мп3 читает, флешку на 32ГБ с пол-пинка прочитала, радио ловит не хуже чем сонька, в общем теперь надо заниматься камерой заднего вида, подключением ТВ и запуском навигации!
жаль но не посмотрел какой проц стоит и винда, теперь только завтра.
У меня эмблема Форд на всех заставках и в радио.
vvn9906
7 February 2011
Ts_Alexandr
поздравляю, пока тебе везет больше всех, под удачной звездой родился
ean
7 February 2011
VVod:
Да, камера показывает как-то совсем не то и смазано. Просьба повторить после установки на место.
У меня такое впечатление, что качество картинки зависит не только от камеры, но и от магнитолы. У меня с 8710 картинка (по чувствительности) лучше чем была с 8730. Единственно, сейчас зима и может сказываться низкая температура.
tarland
7 February 2011
8780 не дорестайл встанет? Думаю надо заказывать что нибудь, пока для себя выбрал 8780. Вот только смутило что во время голосовых подсказок навигатора музыка выключается, это не есть гуд. И ещё не нравится цвет, у мну 6000 СД тёмная, как и климат. А эта серебристая.
rino79
18 March 2011
Хорошая новость для владельцев хулигана 8780 нашел код сервис меню:
заходим в настройки (кнопка созда) нажимаем на пульте 1-3-5-7 и попадаем доп. меню
Жмем кнопки включаем-отключаем RDS (работает), я включил УКВ (настройки россия у меня RDS работает в данном режиме)
Включаем-отключаем некоторые функции мафона и меняем ЛОГО!!!
Последняя кнопка Slide в данном меню отключает-включает привод CD-DVD (выброс диска).
еще в режиме радио если нажать на пульте 8-8-8-8 то попадаем в режим калибровки экрана
сервис меню фото с телефона
выбор лого форд на первом месте рулит
RDS появляется в левом верхнем углу там где у меня надпись PTY: None
siv62
7 February 2011
не только, у меня такая же ТВ антенна приехала на халяву
http://www.youtube.com/watch?v=54-P8YUsKew
правда логотипа Ford Co. у меня нет
вовик846
7 February 2011
T
Ts_Alexandr:
Поздравляю. А мою посылку потеряли. Тебе привезли или сам забирал?
VVod
8 February 2011
ean:
провод камеры подключен, но сама камера пока лежит на задней полке, на ее стекле еще защитная пленка наклеена, да и на экране магнитолы пленка, и фото при не идеальном освещении с телефона, что ж мы в результате увидим хорошего ? :-)
*Sem*
8 February 2011
tarland
Привет, моя эпопея с китайцем уже закончилась, считаю вполне удачно! брал 8710, на сегодня стоит обратить внимание на него и на 8780, у последнего с подрулевым проблемы насколько я знаю.
mikekk
8 February 2011
Ребята. По поводу инфы... 90 процентов всей инфы есть в шапке. Инфа добавляется по мере поступления. Если кому то его обзор кажется интересным, он присылает ссылку мне в личку.
Все пихать в шапку неразумно. В шапке есть ссылки по тематике. Так сводная таблица от Sergert1 находится в "Обзорах", фак про 8780 (Все о 8780) с момента его появления находится в "Обзорах" и "Хулиганах". Инфу про AS-8103 добавил в обзоры. Штатки в шапке. Если кто сможет вести штатки, отдам инфу из своего поста и сделаю ссылку на пост того человека.
З.Ы. Эту ветку ведет много одноклубников. -Phil-, Сергей Неизвесный, я, Sergert1 сейчас подключился VVod. Если чуствуете что сможете что то сделать полезное для клуба и для этой ветки в частности, не нужно стесняться. Все будут только за.
Шекоч
8 February 2011
А если необходим только квадрат, причем, серебристый (Куга Титаниум), так это ничего, кроме "Фантома" и "Блау", не существует вообще?! Причем, в Украине нет ни одного представительства (сервиса) "Фантома", а "Блау" ОД везти не хочет, так как нет официальных подробных карт с Украиной! Полная засада! Может, кто-то слышал про другие варианты?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
