Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
962,2K
3,7K
ejik78
31 January 2011
alligator44:
ejik78
производитель обещает  наличие стабилизатора
Объясните, если сами понимаете, зачем стабилизатор ?
это написано на самой упаковки
по поводу подключения,через стабилизатор
при протекании тока через светодиод происходит выделение тепла , что приводит к разогреву p-n перехода, наличие токоограничивающего сопротивления снижает этот эффект, но установление баланса происходит при немного повышенном токе через светодиод. Поэтому целесообразно для обеспечения стабильности применять стабилизаторы тока, а не стабилизаторы напряжения
примерно так
ejik78
1 February 2011
alligator44:
ejik78
Зачем все усложнять...
P.S. Интересно было бы посмотреть фото вынутого из цоколя светодиода со стабилизатором тока.
так,я о том же
-XXXXL-
1 February 2011
ejik78:
alligator44:
ejik78
так,я о том же
Дык, обратитесь к Only You Baby.
У него есть опыт эксплуатации Филипсов.
У меня, впрочем, тоже: рестайлинговая приборка действительно моргает, если эти светодиоды вставлены в габариты.
Еслив освещении салона - все номана.
Да, чуть не забыл - соблюдение полярности для Филипсов НЕ НУЖНО.
ejik78
1 February 2011
забавная картинка
свою проблему с нагревом и сроком службы ,решил перепайкой
сопротивления для уменьшения тока на диоде
ejik78
1 February 2011
alligator44:
ejik78
Для этих светодиодов номинальный ток 3х20=60 ма (на каждый квадратик).
Можно померить и убедиться.
Кстати, даже если ток уменьшить до 3х15=45 ма, яркость уменьшится весьма незначительно.
Надежность должна увеличиться...
P.S. У меня в рестайле стоят в габаритах светоодиоды но я не заметил никакого моргания приборки.
у меня уменьшено до 20 Ма,сильной потери в яркости не заметил
sk-mag
1 February 2011
alligator44
ejik78
стабилизатор нужен в габарит, и вообще везде для питания светодиодов проверенно практикой... 90% лам без стабилизатора сгорают... я изготавливаю лампочки на заказ. Насколько быстро светодиод у вас сгорит зависит от много начиная от проводки заканчивая стилем вождения.
габаритная лампочка со стабилизатором выглядит примерно так. (стабилизатор lm317 + R+диод)
вот так горит
для эксперимента купил лампочки на рынке за 70р. штучка
после недели эксплуатации одна не горит... у другой не горят 3 из 10 светодиодов.
ejik78
1 February 2011
alligator44:
Я что то не так делаю???
нарушаешь все законы физики
enOt_tOp
1 February 2011
Могу сказать по поводу филлипсов, не у меня одного мерцает подсветка приборки, но это если только утром на холодную и то при выкручивании диммера на минимум, на максимуме таких проблем не наблюдаю.
sk-mag
1 February 2011
точноо
ejik78
цитата (alligator44 @ Сегодня в 19:28)Я что то не так делаю??? нарушаешь все законы физики
sk-mag
1 February 2011
вот еще такие со стабилизатором поставлю в габариты завтра фотки выложу.
ejik78
1 February 2011
какой вариант lm317 используешь ?
eiko
2 February 2011
реально ли найти светодиоды с температурой свечения 3000-3400 кельвин...на драйве у ростовского парня ввидел...оч интересует данные девайсы..
sk-mag
2 February 2011
ejik78
223 корпус.
eiko
опт. 2,35 р. за светодиод БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000-4000К
eiko
2 February 2011
sk-mag
всмысле за светодиод? а они существуют в виде безцокольных?
sk-mag
2 February 2011
eiko
не знаю существуют ли они в виде ламп, но один светодиод данного свечения столько стоит.
Sanya161
3 February 2011
Люди помогите советом!!!В общем поставил себе в плафоны и в подсветку ног светодиоды,было все нормально,но сегодня заметил что при закрытие центр. замка и в случаях когда подсветка ног,задний плафон и диод который находится посередине в переднем плафоне должны полностью погаснуть,диоды продолжают еле еле гореть(не в полную мощь),сломал всю голову ,что делать??
Ekb_Ewg
3 February 2011
Sanya691:
Подсветка салона и багажника (сообщение #8265133)
Q. Поставил диоды, а они продолжают еле-еле светиться при закрытых дверях. Почему?
A. Это остаточное напряжение в сети, снимается полностью где то минут через 20, на скорость не влияет, аккумулятор не разряжает, можно попробовать поставить в плафон заднего освещения обычную лампочку.
Dispenser
3 February 2011
alligator44, у меня тоже самое, но не маяк. Сгорят... Года через 3...
sk-mag
3 February 2011
Тусклое горение светодиодов - вызывается ёмкостным током.
sk-mag
3 February 2011
alligator44
в цепи возникает что то типо конденсатора, в проводки и других элементах...
Sanya161
3 February 2011
Ekb_Ewg
alligator44
спасибо теперь буду знать!!))
Кстати сегодня в задний плафон поставил обычную лампочку и теперь диоды выключаются как надо!))
sk-mag
3 February 2011
alligator44
электрик профессионал, у тебя какой разряд???
почитай статьи, наберись опыта:yes:
Black Boy
25 February 2011
поставил светодиоды PIAA
ejik78
4 February 2011
sk-mag:
терзают меня,смутные сомнения
верхний в габариты не войдет
и почему не применяешь SMD диоды
sk-mag
4 February 2011
ejik78
я невидел SMD светодиод силой света хотябы 1 Кд а тут каждый светодиод 20 Кд. (70 кд. то же есть)
по площади занимаемой на плате обычный 3 мм. куда меньше SMD диода.
единственный минус высота обычного диода больше чем у SMD. а в остальном примерно одинаковы характеристики.
вот почему я выбираю традиционные светодиоды для этих лампочек.
по габаритам 1 в 1 как маленькая без цокольная лампочка (на фото в низу)
ejik78
4 February 2011
sk-mag
более крупную фотку,можешь выложить для рассмотрения
желательно со всеми интимными подробностями
Sea Gray
4 February 2011
Изучив мнения на форуме, купил вот такие диоды МАЯК:
на недельке поставлю в габариты, температура типа 5000К.
А в подсветке номера стоят SHO-ME Alpha-0505:
светят ярким белым светом, посмотрим сколько проживут.
Dispenser
4 February 2011
sk-mag:
ejik78
Ой да ладно. У smd 5050 1 кд. А на них большинство кукурузин и делают.
При этом габариты из 5 диодов раза в 2 ярче чем штатная лампа накаливания. Нафига по 20 кд с каждого в габаритах? ) Да и кстати.. Что это за диоды которые дают 20 кд? =\
sk-mag
4 February 2011
Dispenser
просветил посмотрю что за диоды.
как зачем??? чем больше кандел тем больше и ярче свет! нет предела совершенству.
Vovysia
5 February 2011
Здорова всем! Ребят кто может подсказать какие ленты лучше купить чтоб сделать вот так:
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
