Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
265,7K
1,3K
9K
oleg85
31 January 2011
Здравствуйте. Такая проблема, перестал гореть плафон в салоне. В чем причина может быть. Предохранитель какой на плафон стоит?
wl1986
31 January 2011
Привет! подскажите как панелька эта снимается (которая у стекла) - нужно датчик вызова водителя поменять, не все ведь торпедо снимать из-за такой ерунды?
-PaNik_TS-
31 January 2011
oleg85
А может просто лампочка .
Kazantipov
1 February 2011
watt
Да при чем тут 2-х литровый, 3-х литровый...
МАХ температура печки только при движении. У меня нет подогрева лобового. Грею мах 3-4 мин. Дальше, пока из двора выезжаю - из печки уже нормальный теплый воздух - стекло оттаивает. А 10 мин. греть - лишнее - лишний бенз жечь , а тепла из печки не дождетесь на ХХ...
Както-так...
wl1986
А вот об этом поподробнее... Первый раз слышу про такой датчик...
-PaNik_TS-
1 February 2011
Kazantipov:
wl1986
Данный датчик, приблуда у сигналок.
Практически на всех Шерханах есть.
Смысл, подходишь к авто и видишь такую наклейку
Постучал, а у хозяина на пейджере сигнал проходит.
Вот и весь датчик
Kazantipov
1 February 2011
-PaNik_TS-
ААААА... вон оно че! А я обычно по колесу пинаю, и мне пофиг Шерхан там или АПС стоит
ПС. А зачем для его установки надо снимать что-то с торпеды? Его же легко вывести через стойку (как на фото)
oleg85
1 February 2011
Здравствуйте. У меня такая проблема, перестал гореть свет в салоне, всё остальное работает. Как я понял предохранитель 80 должен стоять на плафон в салоне. Он в порядке. Как запитан плафон? Форд фокус 2, 2005 г.в.
Вашу тему соединил с этой.
-XXXXL-
1 February 2011
чо - вторая часть шоле?
-PaNik_TS-
1 February 2011
Вы же писали уже в темах.
Зачем создавать отдельную?
Подсветка салона и багажника, вот тема где можно спросить - Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки.
Нужна схема проводки - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др..
Snezhnii
1 February 2011
wl1986
А зачем снимать накладку у лобового стекла? Я посмотрел по книге она снимается после снятия торпеды, вернее торпеду сняли а накладка ещё у лобового стекла. Может проще снять боковую накладку или щиток приборов и будет доступ для замены?
wl1986
2 February 2011
Snezhnii, Kazantipov
дело в том что у меня этот датчик не вверху, а снизу, как раз за эту самую накладку провод уходит.
Ну ладно, спасибо, фигово конешна, я то думал она на фиксаторах там...
mexahuk
2 February 2011
ребят, есть желание занизить тачку, выбор пал на Koni -35 mm, как быстро убьются родные амортизаторы?
Snezhnii
2 February 2011
wl1986
Никто из-за этого датчика не будет разбирать, а уж тем более снимать торпеду или накладку у лобового стекла. Они сняли панель под рулем, куда вставляется диагностический разъем, и накладку стойки. Дальше просто заложили провод под накладку лобового стекла. Снимай накладку стойки и смотри как провод идет. Снимаeтся так: - засовываешь пальцы со стороны лобового стекла и отжимаешь в сторону другой стойки лобового стекла, без резких дерганий. Начинай сверху потом середину и низ.
Nikis_23_rus
2 February 2011
Kazantipov
Snezhnii
wl1986
Мужики, вот вы раздули тему со снятием этого датчика. Снимается он элементарно при помощи капроновой нити. Надо её продеть между датчиком и стеклом и при помощи не хитрых движений за 15-20 секунд он будет у вас на парпризе !!! posted image
wl1986
2 February 2011
Snezhnii
да, ты прав, по-любому так и было сделано, спс
Kazantipov
2 February 2011
Nikis_23_rus
При чем тут нить? Ты суть вопроса не понял!
Вникай: Надо , как я понял вытащить датчик вместе с проводом из недр панели , а не отделить его от стекла
-Admiral-
3 February 2011
вопросик знатокам: боковое стекло на форде может подниматься вверх/вниз просто по щелчку кнопки.
ситуация такая: на водительской двери стекло вверх само не поднимается как я ни пытался его включить...все время только по нажатию и удерживанию кнопки до полного закрывания. вниз опускается без проблем само. на пассажирской передней двери все ок. стекло поднимается/опускается по нажатию.
вопрос: это какой то глюк и надо ехать к дилеру или само пройдет?
Snezhnii
3 February 2011
-Admiral-
Попробуй обучить, прогоняя стекло раза три вниз и вверх удерживая кнопку в нажатом положении 5 секунд.
nnooname
3 February 2011
Всем привет. Может глупый вопрос , но есть ли функция отключения датчика дождя что-бы щетки очищали стекло с постоянным интервалом времени , или он работает постоянно?? когда машину забирал в салоне чго-то говорили об этом , а я как-то мимо ушей всё это пропустил.
nnooname
3 February 2011
-Admiral-
У меня такая ситуация была на дористайленговом форде после того как в сервисе снимали аккумулятор.
Решил проблему следуемым образом:
Закрыл стекло до конца после чего удерживал кнопку 5-10 сек еще., если не помогает нужно отпустить кнопку и еще раз нажать так-же. Та-же процедура и с опусканием стекла.
jscom
3 February 2011
всем привет,нужна помощь по след.вопросам:
1)при включении печки появляется постоянное биение в руль,не сильное,но ощутимое по сравнению с выключенной печкой.доставляет неудобство..
2)печка сама по себе стала хуже греть,ноги мерзнут даже при +28 и 30 минут движнеия.машине 3 года-в предыдущие 2 зимы грела просто отлично!
1,6,АКП,2007г,FF2
спасибо за помощь
Witall
3 February 2011
nnooname:
Думаю, что нет, можно только регулировать чувсвительность датчика (вращая колёсико)...
3 February 2011
nnooname
Отдельно выключить датчик дождя могут только шарящие ребята
-Admiral-
Надо начать с Сколько у вас стеклоподъёмников 2 или 4?
-PaNik_TS-
3 February 2011
jscom
Я так понимаю, у вас при включении печки идёт вибрация, которая передаётся в руль.
Правильно?
Witall
3 February 2011
фильтр салона давно меняли?
eckfy
3 February 2011
Помогите пожалуйста!!! У меня течет жидкость из гидроусилителя, бочок примерно уходит дне за пять. Ездил в сервис, сказали, что сопливится из трубки подачи насоса ГУР на рейку, в том месте где гайка. Действительно ли эта трубка так и называется? И в магазине она продается отдельно и стоит 6300, а в другом комплект трубок 4820. Как лучше менять, одну или комплект??? Посоветуйте пожалуйста!!!
3 February 2011
eckfy
Почитай Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР там есть решения.
Менять можно только эту трубку, а вот так эксплуатировать долго не посоветую, порвет, насос ГУР может навернуться.
Nikis_23_rus
3 February 2011
Kazantipov
так если его отсоединить от стекла , то можно аккуратно потянув за провод его и вытащить на достаточную длину, ну а там уже по ситуации...
jscom
4 February 2011
-PaNik_TS-
да,именно,начинается вибрация в руле,при выключении печки/кондиционера-вибрация прекращается
фильтр салона,как купила авто,еще не трогала
-PaNik_TS-
4 February 2011
jscom
Вот почитайте - http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация&topicid=118318.
Вот может и вам поможет - Вентилятор отопителя/печки (сообщение #4129637)
