Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
302,6K
Alex..
15 January 2011
KaPeJI82
Сайлент блоки в подруливающих нижних задних рычагах.
Обратите внимание, что палочкой кто то стучит когда зад машины на небольшой неровнисти сдвигается, обычно в повороте, может даже от небольшого сдвига...
KaPeJI82
15 January 2011
Alex..
Да, не...подвеску недавно всю перебрал!!!Меня больше беспокоит, а точнее раздражает, пружинный звук!!!
UNCANN
15 January 2011
пружинный звук бывает от грязи, ржи, камушков или износа прокладок над и под пружинами. они копеечные, меняются запросто.
(в качестве эксперимента можно от ВАЗа сунуть, они вообще по 20р на рынке)
Slasher
подшипник ступицы? а как нашел?
мы мой несколько раз "проверяли" - все в идеале, ни люфтов ни каких вообще признаков малейшего износа
деталь не дешевая, просто ради попробовтаь менять то
Slasher
15 January 2011
UNCANN
а у него резина гудела, он думал подшипник. Поменял и вылечил стук...
UNCANN
17 January 2011
Slasher
у меня ничего не гудит, вообще тишина полнейшая, только эти подстукивания
ek2194400
23 January 2011
KaPeJI82
на схеме пожалуйста покажите пальцем. Замучал этот стук сзади слева внизу.
Slasher
23 January 2011
Сегодня залез посмотреть что там у меня тарахтит немножко на маленькой скорости... Лопнула правая задняя пружина... ((( Только только 100 тыс. км перешагнул...
FICUS 1
23 January 2011
Slasher
когда весной перетряхивал заднюю подвеску, при снятии пружин правая тоже оказалась лопнувшей
закономерность?
Slasher
24 January 2011
FICUS 1
я так понял, как только достигаешь 100 тыс. км - меняй пружины. Я вот купил на 85 тыщах задние, потом все как то некогда было менять. Вот и вылезло...((( Заказал верхние резиновые опоры, буду менять вместе с ними.
sasha2010
28 January 2011
Был у меня такой стук после замены амортизационных стоек. После замены месяца через 1,5 появился...Надо в первую очередь посмотреть - затянуто ли болтовое соединение нижней части амортизатора с каким-то (не помню как он называется) рычагом. У меня болт разошелся и на мелких неровностях стойка дребезжала и ухала; но под нагрузкой, будучи прижатой, она не издавала звука. После подтяжки амортизаторов (их крепления) - все прошло=).
UNCANN
2 February 2011
у меня подтянули все болты и гайки в подвеске - пофигу
UNCANN
2 February 2011
похожая история у меня была в isuzu vehicross, там тоже так постукивало, только в переднем левом колесе, ЗАМЕНИЛ все что только меняется - не помогло, так и ездил пока не продал
неужто это карма у меня такая?
Dany013
2 February 2011
Товарищи форумчане!!!Прошу помощи!
После того,как въехал в лужу(40-60 кмч) сзади появился странный гул.
И этот гул похож на что-то вращающееся.(как-будто локер на скорости по колесу постукивает)
Гул-стук этот не хаотичен.Чем медленней скорость,тем реже он стучит.
Можт в барабанах чето?
Помогите,плиз))
volgski
3 February 2011
Было такае и не раз .Само проходило.точно не могу ответить ,одни догадки.
alxx80
3 February 2011
Dany013
Возможно, после проезда лужи и последующей стоянки примерзли колодки к барабану, а при начале движения вырвало шток прижимной скобы колодок и теперь они свободно болтаются в барабане. Если циклический звук пропадает при притормаживании, то так оно и есть.
sasha_roni
4 February 2011
Как выпал снег, застучало и у меня помучался почитал форум и заменил опоры заднего стабилизатора 100% бряканий издают они. Делов 800р. +200 работа
Slasher
5 February 2011
sasha_roni а что за опоры такие за 800 р? Номер и фирму в студию...
Nick79
7 February 2011
Привет,народ.Я тоже по поводу стука.Даже не стук,а бряканье в районе верхней опоры правого заднего амортизатора.Звук похож на пластмассовый.Что может быть?Амортизатор сменил,подшипник два раза менял,все сайлентблоки подвески...бесполезно.Вытащил всё из багажника- безрезультатно.Снял амортизатор,прокатился-стук намного меньше,но есть(амортизатор новый).Кто-то сказал,что может заслонка на вентиляции кузова брякает.Причём бряканье происходит на небольших скоростях даже слабеньких неровностях.Кто может что сказать?Кстати, у меня всеволжский седан FF1.
alxx80
7 February 2011
Nick79
Проверьте наличие и состояние прокладки чашки амортизатора.
Тынц
Nick79
8 February 2011
Привет.Всё проверено.Есть ощущение,что это катушка ремня безопасности.Пробовал шевелить,брякает похоже.
alxx80
8 February 2011
У меня тоже было такое ощущение - снял - брякать там нечему.
Sersarik
9 February 2011
сегодня заметил, что при нажатии на педаль газа после остановки, в момент когда машина резко набирает скорость в районе багажника издается слабенький стук, будто бутылка в багажнике упала(в багажнике ее нету, там почти нечего нету). а если скорость набирать очень плавно то стука нету. подскажите пож-та в чем может быть проблема?
p.s. на кочках и ямах стуков нету.
vitaly_tt
9 February 2011
Nick79
У меня правда универсал, но помогло следующие - обмотал немного изолентой скобу, за которую крепится спинка заднего сидения. У меня как раз с права и стучало. У предыдущего хозяина уже было обмотано, а так как я часто откидываю сиденьки, эта изолента у меня стерлась. Особо никогда её не замечал. Тоже долго искал причину стука. Потом приехал к официалам, они мне про это и поведали, сказали изоленту свою замени и все будет ОК. Попробуй, надеюсь поможет
Alex..
9 February 2011
Чего за недочёт...???
vitaly_tt
9 February 2011
Alex..
Я просто об этом не знал. И никогда на эту изоленту не обращал внимания.
Мастер мне сказал, что замок держит не очень плотно, поэтому при движении по кочкам слышен звук.
Так что изолента рулит
Nick79
10 February 2011
Ладно,пока руки не доходят.Попробую в выходной,может чего найду.Всем спасибо за участие.Найду - отзвонюсь.
Alex..
10 February 2011
По идее легко проверить просто покачав спинку сиденья.
Если предположить, что при движении издает звук именно она, то и при простом раскачивании этот замок тоже должен стучать.
vitaly_tt
10 February 2011
Alex..
Мы так с мастером и сдлеали.
Сперва проехались кочкам, не отгидывая сиденьку. Стук был.
Потом откинули сперва, ту которая за водителем, стук остался.
Откинули следующую, и поняли, что дело в ней.
Замотали изолентой, проехались по тем кочкам - тишина, стука нет.
Nick79
16 February 2011
Ну,посмотрел.Снял натяжитель ремня безопасности,проехал без него буквально 10 метров - всеравно брякает.Залез в амортизатор(верхняя часть),отсоединил,сделал потуже стакан на гофре,думал, вдруг он - нет опять не то.Подожду тепла,а потом снова поищу.Брякает даже когда практически нет кочек,нервирует.Так что насчет сидений не проходит,я их складывал.
vitaly_tt
16 February 2011
Nick79
У меня ещё брякало очень сильно, когда после перебора подвески плохо затянул болт, которым крепится аморизатор к рычагу.
