15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
302,4K
1,5K
10,2K
vadimtr
1 February 2011
-Ал-
я думаю что если
1)"не срабатывает, слышно только срабатывание реле" - это одна неисправность (реле, проводка, аккумулятор ...)
плюс а б) если мотор крутится, но не заводится, то может бензонасос, свечи, форсунки и тп
а ведь на холодную заводит,,
-Ал-
1 February 2011
vadimtr:
... ведь на холодную заводит,,
Так бывает. Контакты от теплового расширения смещаются, и не проводят электричество.
vadimtr
1 February 2011
-Ал-
тоесть
надо все контакты для начала затянуть??
1 February 2011
vadimtr
Если стартер слышишь, но двигатель не проворачивается - бендикс, если слышишь реле, но не слышишь стартера - втягивающее, но одновременно редко бывает, ты же пишешь
а иногда слышно как крутит но не заводится,
Проверь проворачивается коленвал или нет, может просто аккумулятор севший, но из описания смущает одно, утром заводится - признак не аккумулятора, а бендикса.
-Ал-
1 February 2011
vadimtr:
тоесть
Почистить, смазать, возможно гаечки поменять ... на стартере иногда окисляются сильно ...
но может и внутри втягивающего реле контакты обгорели, тогда его менять придется. Для точной диагностики надо отдельным проводочком подключить лампочку к контакту толстого провода на стартере. Если в момент, когда "щелкает, но не крутит" лампочка продолжает гореть - то втягивающее виновато, если щелкает и притухает лампочка, то где-то в проводке контакт плохой.
mexahuk
2 February 2011
ребят, есть желание занизить тачку, выбор пал на Koni -35 mm, как быстро убьются родные амортизаторы?
RedStar
2 February 2011
Ув. Бывалые, подскажите Что делать и кто виноват ? Приехал вечером к дому и авто отказывалось вставать на охрану. Тупо не закрывалось и вообще не реагировало на сигналы с брелка. Но каким то чудом авто закрылось, но теперь оно не хочет открываться. Запасной брелок тоже проверял - реакции ноль. Сигнализация Starline. Причем я проверял возможность вызова водителя из авто на антенне (внутрисалонной та что к стеклу лобовому клеится) кнопку нажимал - сигнал на брелок приходит, и он пилюкает.
-Ал-
2 February 2011
RedStar:
... Что делать и кто виноват ? ...
Виноват Starline
Возможно сигналка "забыла" брелки . Попробуйте быстрое двойное нажатие кнопки, может помочь...
RedStar
2 February 2011
-Ал-
уж как только не нажимал - реакции ноль. В манулае про такие случаи вообще не написано. Завтра буду пробовать заново туда брелоки прописать.
Medal
2 February 2011
Здравствуйте! Автомобиль Форд Фокус 2 2008 г в. У меня проблема с АКПП Пробег 62000 (двигатель 1.6/100 лс).Все передачи вперед и назад работают хорошо,рывков нет,переключение мягкое,машинка бежит прекрасно. Суть проблеммы:нет или вернее пропал так называемый кик даун,вернее он есть но обороты не поднимаются выше 4000 и ощущение как будто держут сзади. Двигатель работает ровно,обороты на Р и N набирает отлично,все плавно и мягко,свечи менялись тыс 10 назад,инжектор промывали,дроссельную заслонку тоже. Подскажите пожалуйста ваши мысли по этому поводу. Может замена масла решит проблему?
Никита_161
2 February 2011
Привет всем! У меня вопросик,может глупый, но все же.. Когда машину ставишь на стоковую сигналку, лампочки в салоне все гаснут, а бортовик, что на приборке, продолжает гореть.. Так и должно быть? Машина 1,8 МКПП Титаниум...
blink
2 February 2011
Никита_161
Да так и должно быть.
Погаснет сам минут через 30
PERS
2 February 2011
Никита_161
Посмотри через час (а может и еще раньше) и все потухнет!!!
Snezhnii
2 February 2011
Никита_161
Писал на предыдущей странице погаснет ровно через 10 минут!
Вернее на 195 стр.
jon.
2 February 2011
Medal
посмотри свечи,провада и воздушный фильтр,самое худшее бензонасос,необходимо проверить давление.
Олежа26
2 February 2011
ЗАмена масла не решит проблему. Слушай, а если ты нажимаешь педальку до кика, т.е. до упорчика который перед киком, она тоже не набирает больше 4000об? Если набирает, то думаю свечи и фильтр и всё что связанно с топлевопроводом тут не причём. ИМХО электрика тупит!
goodtm
2 February 2011
Всем добрый день,не знаю в какую ветку адресовать вопрос,поэтому решил написать сюда.. разыскивается деталь (фиксатор заднего вещевого ящика) он съемный,видимо предыдущий хозяин его потерял..
Фото вложил... видно,что фиксатор вставляется в специальное место в ящике и при закрытии он фиксируется в зажиме,который находится в консоли..
Деталюшку для фото взял с другого русфокуса
И может,кто подскажет,как снять задний подлокотник? Крутил-вертел..но до конца не смог разобраться,как его вытащить из задних седушек
Djenkins
2 February 2011
ФФ2 2010 г., движок 2.0, МКПП, а нужно ли его зимой прогревать и если да то сколько и как??? Потому как я после заводки на холостом ходу держу его 10 сек и потом еду до 3000 об, как только стрелка температуры антифриза дойдёт до 90 градусов кручу его как душе угодно, правильно ли я делаю и как вообще надо???
-Ал-
2 February 2011
Djenkins
Всё правильно. Другое дело, что зимой поневоле приходится дольше греть, чтобы стекла отпотели и руль к рукам не примерзал
Djenkins
2 February 2011
-Ал-
ну это только после ночной стоянки, а если машина часа 3-4 постояла, как тогда быть?
-Ал-
2 February 2011
Djenkins:
... а если машина часа 3-4 постояла, как тогда быть?
Садится и ехать, и не забивать голову
alexander424
2 February 2011
Подскажите пожалуйста! фокус 2 испанской сборки сменили сидения на обычные без встроенных подушек безопасности. загорелась лампочка неисправности подушек безопасности.
что надо сделать чтобы она погасла?
<a href=http://www.i-watch-movies-online.com/ >watch online movies</a>, <a href=http://www.savetubevideo.com/ >youtube</a>
Medal
2 February 2011
Олежа26
Когда машина стоит на месте,на паркинге или нейтраль то все работает ровно,обороты набирает до отсечки,а вот на ходу когда в пол жмешь только до 4000 об и все. Записался на диагностику АКПП.
Djenkins
2 February 2011
-Ал-
просто интересно насколько сильно уменьшается ресурс движка если эксплуатировать как я делаю, но думаю если залито масло фирменное оно на морозе до -30 сгущаться не должно и бояться в принципе нечего
-Ал-
2 February 2011
alexander424:
... загорелась лампочка неисправности подушек безопасности.
Перепрошить в вариант "без подушек". У Оф. дилера или в любом другом сервисе, где есть соответствующее оборудование (IDS)
-Ал-
2 February 2011
Djenkins:
... интересно насколько сильно уменьшается ресурс движка если эксплуатировать как я делаю,...
Да нифига он не уменьшиться.
Djenkins
2 February 2011
-Ал-
точно??? а то меня пугают, что пробег в таком режиме на расстояние 10 км равносилен пробегу 5000 км в обычном режиме
-Ал-
2 February 2011
Djenkins:
Для Москвича или Победы - это так и было. Для современных моторов - пофиг
Kazantipov
2 February 2011
Djenkins
Двигатель нужно прогревать на ходу, не "насилуя" Т.е. не крутить сильно, но и на 1500 об/мин 4-ю не Фтыкать Перед движением в мороз можно погреть пару мин. (если лед не надо отковыривать со стекол ). Греть на ХХ до рабочей температуры в мороз - бесполезное занятие! 1. Износ ДВС (дольше работает холодный по времени) 2. бензин на ветер. 3. Все равно на морозе прыгать вокруг холодной машины
павлон
2 February 2011
Привет всем подскажите пожаль!!! Где можно такие как ети
купить и сколько такие стоят???
Сцепление
