15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
305,7K
1,5K
10,2K
29 January 2011
grinberg
Плавают обороты ХХ
anton_sev
29 January 2011
Приветствую.
Появилась мысль заменить обычный плафон освещения салона на плафон со штурманским светом. (авто ff2 рест) Возможно ли это , что то не нашел подходящей темы.. Заранее спасибо.
29 January 2011
Возможно,просто меняете и всё
anton_sev
29 January 2011
А с кодом для заказа кто нибудь поможет ??
CondoRZel
29 January 2011
много раз писалось что на 1.8 стоит цепь, сегодня посмотрел - вроде ремень.. авто 2006 г.в. 1.8
lexeron
29 January 2011
добрый день! Вчера купил антифриз Ford super plus premium, развел с водой получился фиолетовый цвет, а в бачке залит антифриз оранжевого цвета, подскажите можно ли долить купленный мной антифриз???
Alex197308
29 January 2011
Здравствуйте! На диагностике выдали ошибку P0132 и P0031. Сказали что это кислородный датчик до катализатора банка 1 . Хочу его снять но не понял это со стороны водителя или пассажира? Двигатель 1,6 115 л. с. Хотя машина едет отлично.
Аполинарий
29 January 2011
Подскажите, как открыть передний капот.
aleksei-sp.1976
29 January 2011
Аполинарий
Привет сибиряк! Ключем конечно же. Ты напиши подробнее в чем проблема.
FocusOFF
29 January 2011
CondoRZel
Так цепь и не будет видно,она прикрыта кожухом.А ремни которые видно,это ремни дополнительного оборудования(генератор,кондишен,гидрач).На 1.8 и 2.0 стоит цепь.
hollywud
29 January 2011
lexeron
Нельзя!!! Добовлять можно только такого же цвета! Бывает три разных цвета антифриза красный(оранжевый),синий(фиолетовый),зелёный! Различаются они только цветом,дабы не смешивали их,так как возможны не благоприятные химические реакции!
29 January 2011
lexeron
Все про антифриз... в ФАКе все написано
Можешь лить.
Djenkins
29 January 2011
ФФ2 рестайл, машина 2010г., 2.0 с МКПП, щас по зиме при температуре от -7 до -12 на улице расход колеблется от 12,5 до 15,8 л реальный, замерял не по Бк, а опытным путём, пробег 3850км, это нормально такой расход??? могут ли быть какие-то ошибки в компутере и вызывать такую хрень??? на экране ничего не пишит
Nikis_23_rus
29 January 2011
Djenkins
нормальный расход, не парься !!!
vadimtr
29 January 2011
хочу поменять лобовое на фф2 2006г.
оно у меня с обогревом, есть вариант взять боровское тоже с подогревом.
вопрос в том как оно боровское , хорошее стекло или нет.
Nikis_23_rus
29 January 2011
vadimtr
для русфокуса уже давно делает стёкла БОР !!!
так что бери и не раздумывай
Snezhnii
30 January 2011
CondoRZel
Имелось в виду на 1.8 и 2 в приводе ГРМ ( привод распределительных валов) стоит цепь.
Kazantipov
30 January 2011
vadimtr
Отличные стекла! Только не боровское А БОРСКОЕ.
exteps
30 January 2011
Djenkins
Скорее всего дело в манере езды. Вероятно, с наступлением зимы стали меньше крутить двигатель, так сказать ездить в натяг (на низких оборотах) - отсюда и расход. Кроме этого прогревы двигателя и короткие поездки на малые расстояния - все эти составляющие приводят к значительному повышению расхода топлива.
Djenkins
30 January 2011
exteps
та нет, внатяг не езжу, кручу как обычно где-то до 4000 об., а то и выше
Сволочь
30 January 2011
Djenkins
торможением двигателя пользуетесь? это снизит расход от 0.5 до 1 литра
hollywud
30 January 2011
Djenkins
Нормальный расход для 2.0 литров! У меня на 1.8 13 литров сейчас жрёт,тоже опытным путём!
serega968
30 January 2011
подскажите плиз подлежит ремонту дроссельная заслонка на фф2 2 литра??? кто чем поможет.
hollywud
30 January 2011
serega968
А что с ней стало?
Сволочь
30 January 2011
serega968:
обычно она подлежит чистке Плавают обороты ХХ
Student_X
30 January 2011
Djenkins
а средняя скорость какая? по БК
Sara
30 January 2011
Случилась неприятность . Мой FF2 хэб 2007 г. 80500 пробег начал издавать мерзкий кряк при закрывании дверей (повторным нажатием кнопки). "Хрясь" раздается у замка водительской двери. Официалы мне объяснили это заеданием замка и соответственно его заменой. Стоимость 10 000 р.
Я сильно сомневаюсь что разумно отдавать такую сумму, да и вообще делать у них.
Вопрос заключается в ...:
1. было ли у кого-нибудь подобное
2. как решить эту проблему ( к кому лучше обратиться)
3. можно ли решить эту проблему ремонтом например а не заменой.
Sara
30 January 2011
Забыла добавить - двери открываются и закрываются нормально !
Djenkins
30 January 2011
Student_X
не смотрел, но не тошню никогда и расход смотрю не по БК
Mazin301
30 January 2011
Добрый вечер, помогите пожалуйста)
у меня фокус 2 2009 г еще на гарантии до июля 11 года,буду краток
Поменял я с дуру воздушный фильтр сам и не оригинал к тому же(хотел сам сделать ТО типо,но в итоге передумал) вопрос такой, могу ли я поехать к официалам на ТО-3 с этим воздушным фильтром? или как мне поступить? что будет с гарантией?
СПАСИБО за ранее!
