стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину. |
хенд
29 January 2005
Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
KaPeJI82Сайлент блоки в подруливающих нижних задних рычагах.
Обратите внимание, что палочкой кто то стучит когда зад машины на небольшой неровнисти сдвигается, обычно в повороте, может даже от небольшого сдвига...
Alex..
Да, не...подвеску недавно всю перебрал!!!Меня больше беспокоит, а точнее раздражает, пружинный звук!!!
UNCANN
15 January 2011
пружинный звук бывает от грязи, ржи, камушков или износа прокладок над и под пружинами. они копеечные, меняются запросто.
(в качестве эксперимента можно от ВАЗа сунуть, они вообще по 20р на рынке)
Slasherподшипник ступицы? а как нашел?
мы мой несколько раз "проверяли" - все в идеале, ни люфтов ни каких вообще признаков малейшего износа
деталь не дешевая, просто ради попробовтаь менять то
UNCANN
а у него резина гудела, он думал подшипник. Поменял и вылечил стук...
Slasherу меня ничего не гудит, вообще тишина полнейшая, только эти подстукивания
KaPeJI82
на схеме пожалуйста покажите пальцем. Замучал этот стук сзади слева внизу.
Сегодня залез посмотреть что там у меня тарахтит немножко на маленькой скорости... Лопнула правая задняя пружина... ((( Только только 100 тыс. км перешагнул...
Slasherкогда весной перетряхивал заднюю подвеску, при снятии пружин правая тоже оказалась лопнувшей
закономерность?
FICUS 1
я так понял, как только достигаешь 100 тыс. км - меняй пружины. Я вот купил на 85 тыщах задние, потом все как то некогда было менять. Вот и вылезло...((( Заказал верхние резиновые опоры, буду менять вместе с ними.
Был у меня такой стук после замены амортизационных стоек. После замены месяца через 1,5 появился...Надо в первую очередь посмотреть - затянуто ли болтовое соединение нижней части амортизатора с каким-то (не помню как он называется) рычагом. У меня болт разошелся и на мелких неровностях стойка дребезжала и ухала; но под нагрузкой, будучи прижатой, она не издавала звука. После подтяжки амортизаторов (их крепления) - все прошло=).
у меня подтянули все болты и гайки в подвеске - пофигу
похожая история у меня была в isuzu vehicross, там тоже так постукивало, только в переднем левом колесе, ЗАМЕНИЛ все что только меняется - не помогло, так и ездил пока не продал
неужто это карма у меня такая?
Товарищи форумчане!!!Прошу помощи!
После того,как въехал в лужу(40-60 кмч) сзади появился странный гул.
И этот гул похож на что-то вращающееся.(как-будто локер на скорости по колесу постукивает)
Гул-стук этот не хаотичен.Чем медленней скорость,тем реже он стучит.
Можт в барабанах чето?
Помогите,плиз))
Было такае и не раз .Само проходило.точно не могу ответить ,одни догадки.
alxx80
3 February 2011
Dany013Возможно, после проезда лужи и последующей стоянки примерзли колодки к барабану, а при начале движения вырвало шток прижимной скобы колодок и теперь они свободно болтаются в барабане. Если циклический звук пропадает при притормаживании, то так оно и есть.
sasha_roni
4 February 2011
Как выпал снег, застучало и у меня помучался почитал форум и заменил опоры заднего стабилизатора 100% бряканий издают они. Делов 800р. +200 работа
sasha_roni а что за опоры такие за 800 р? Номер и фирму в студию...
Привет,народ.Я тоже по поводу стука.Даже не стук,а бряканье в районе верхней опоры правого заднего амортизатора.Звук похож на пластмассовый.Что может быть?Амортизатор сменил,подшипник два раза менял,все сайлентблоки подвески...бесполезно.Вытащил всё из багажника- безрезультатно.Снял амортизатор,прокатился-стук намного меньше,но есть(амортизатор новый).Кто-то сказал,что может заслонка на вентиляции кузова брякает.Причём бряканье происходит на небольших скоростях даже слабеньких неровностях.Кто может что сказать?Кстати, у меня всеволжский седан FF1.
Nick79Проверьте наличие и состояние прокладки чашки амортизатора.
Тынц
Привет.Всё проверено.Есть ощущение,что это катушка ремня безопасности.Пробовал шевелить,брякает похоже.
Есть ощущение,что это катушка ремня безопасности. |
У меня тоже было такое ощущение - снял - брякать там нечему.
Sersarik
9 February 2011
сегодня заметил, что при нажатии на педаль газа после остановки, в момент когда машина резко набирает скорость в районе багажника издается слабенький стук, будто бутылка в багажнике упала(в багажнике ее нету, там почти нечего нету). а если скорость набирать очень плавно то стука нету. подскажите пож-та в чем может быть проблема?
p.s. на кочках и ямах стуков нету.
Nick79
У меня правда универсал, но помогло следующие - обмотал немного изолентой скобу, за которую крепится спинка заднего сидения. У меня как раз с права и стучало. У предыдущего хозяина уже было обмотано, а так как я часто откидываю сиденьки, эта изолента у меня стерлась. Особо никогда её не замечал. Тоже долго искал причину стука. Потом приехал к официалам, они мне про это и поведали, сказали изоленту свою замени и все будет ОК. Попробуй, надеюсь поможет
Чего за недочёт...???
Скрытый текстШутка: поеду на сервис, изолента стерлась, поменять надо!
x
Alex..
Я просто об этом не знал. И никогда на эту изоленту не обращал внимания.
Мастер мне сказал, что замок держит не очень плотно, поэтому при движении по кочкам слышен звук.
Так что изолента рулит
Ладно,пока руки не доходят.Попробую в выходной,может чего найду.Всем спасибо за участие.Найду - отзвонюсь.
По идее легко проверить просто покачав спинку сиденья.
Если предположить, что при движении издает звук именно она, то и при простом раскачивании этот замок тоже должен стучать.
vitaly_tt
10 February 2011
Alex..
Мы так с мастером и сдлеали.
Сперва проехались кочкам, не отгидывая сиденьку. Стук был.
Потом откинули сперва, ту которая за водителем, стук остался.
Откинули следующую, и поняли, что дело в ней.
Замотали изолентой, проехались по тем кочкам - тишина, стука нет.
Ну,посмотрел.Снял натяжитель ремня безопасности,проехал без него буквально 10 метров - всеравно брякает.Залез в амортизатор(верхняя часть),отсоединил,сделал потуже стакан на гофре,думал, вдруг он - нет опять не то.Подожду тепла,а потом снова поищу.Брякает даже когда практически нет кочек,нервирует.Так что насчет сидений не проходит,я их складывал.
vitaly_tt
16 February 2011
Nick79
У меня ещё брякало очень сильно, когда после перебора подвески плохо затянул болт, которым крепится аморизатор к рычагу.
