Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696K
2,2K
DILAN
8 January 2011
vitasku
Спасибо, очень помог!
DILAN
9 January 2011
Ну вот и пройден тернистый путь установки штатных попогреек в передние сидения!
Отдельный респект syl1kon за маты, vitasku и YuryFF за инструкции по установке!
Все было настолько понятно расписано, что установка не принесла особых трудностей!
Спасибо форуму и всем, кто верил в мои способности!
6630r
10 January 2011
подскажите как протянуть проводку под обогрев сидений, до крутилок есть, а напольной до сидений нет. дорестайл седан. в какие разъемы подходят от сидений до C?
Dimas87
10 January 2011
6630r:
Тоже не было проводки до разъёмов сидений, тянул сам. Чтобы добавить проводку нужно со снятым центральным тоннелем и креслами отгогнуть ковролин пола, а там все видно будет. геморойно протаскивать провода через штатную гофру под сидениями. Пины как было сказано выше, везде стандартные в C111, C113 и коробке под сидением, массу от обогревов объединял и прикручивал на правом пороге.
6630r
10 January 2011
Dimas87
напиши пожалуйста в какие разъемы вставлять от коробочек(№ разъема откуда куда)
Dimas87
10 January 2011
6630r:
Dimas87
Пару страниц назад была схема штатной разводки проводки сидений:
Красным выделил то, что нужно протянуть. также на схеме понятно, где в разъёме нужны папы и мамы.
Вроде, ничего сложного. С30 - коробка под водительским сидением, С31 - под пассажирским.
Проводка от С112 до С30 и С31 - 0,5 мм2 - управляющий провод, от С100 до с30 и С31 - 1 мм2 - питание "+", Массу прикрутить от порога - провод тоже, видимо, 1 мм2
6630r
10 January 2011
Dimas87
схемы почти не понимаю, вот фото, напиши что к чему относится)
Dimas87
10 January 2011
Короче, эти разъемы втыкаются в коробку под сидением. Там есть нумерация контактов, нужно просто в соответствии со схемой подключить.
С100 пин 20 в С30, С31 пин 9 - питание "+", потом из коробки под матом выходят коричневые провода на фото;
С112 пин 17 в С30 пин 17 потом из коробки под матом выходит черный провод на фото;
С112 пин 23 в С31 пин 17 потом из коробки под матом выходит черный провод на фото;
масса в С30, С31 пин 10 потом из коробки под матом выходит желтый провод
Может, если не разбираетесь в схеме, доверить работу автоэлектрику?
6630r
10 January 2011
неа, самому интересней!)) согласно схеме можешь написать какой провод к какому разъему и контакту на схеме выше? т.е например черный идет к массе или коричневый к ...
Dimas87
10 January 2011
6630r:
смотри мой пост выше, я уже расписал, на схеме цвета тоже подписаны, тока по-английски...
6630r
10 January 2011
проверь меня: черный в с112 17 и 23 разъем, коричневый в с100 20 разъем, желтый масса?
madcat236
17 January 2011
Народ, кто не хочет заморачиваться с подключением при наличии матов в сидениях, могу посоветовать сервис где хорошо всё сделают и за недорого, если интересно пишите в личку.
Обзванивал сервисы с форума, в среднем хотят по 2000 за сиденье чтоб проводку воткнуть,что по моему мнению ОЧЕНЬ дорого.
У меня была проводка под кнопки но не было под сиденья, сегодня всё сделали, всё работает прекрасно, чему я безмерно рад )))
olex07
20 January 2011
Еще одно такое подобное сообщение и получите в соответствии с правилами п. c.14
olex07
20 January 2011
А это коннектор С333 (С343) - синего цвета
с коричневым проводом - «+» от предохранителя F121 колодки С100 (в штатном варианте)
с желтым двойным проводом - «-» идет на массу кузов
И коннектор С337 (С347) – зеленого цвета
с черным двойным проводом – грубо говоря, это управление, приходящее от крутилки с контакта №5
подскажите проверял от аккамулятора, по данной схеме подключал не работает...
где черный двойной провод -грубо говоря, это управление, приходящее от крутилки с контакта №5
туда можно подать + такой же как с коричневым проводом - «+» от предохранителя F121 колодки С100 (в штатном варианте)???
sergey_gold
22 January 2011
Вот и я сегодня установил себе штатный подогрев передних сидений!!
Машина FF2 Titanium 2009г., без зимнего пакета. Проводка была вся и до крутилок и до сидений, даже предохранитель стоял!
Разобрать сидения и снять обивку оказалось намного сложней, чем я думал , но все позади!!! Времени потрачено на все 6 часов, результатом доволен, все работает, попа в тепле, два пальца в бинтах (издержки). Спасибо всем кто помогал и отвечал на вопросы! Пошел изучать тему про форсунки с подогревом.
MuXaH1985
25 January 2011
vitasku:
SPVff2
Я бы русские с испанцами по наличию/отсутствию проводки не отождествлял... ИМХО 80% не будет на русс проводки до крутилок, если нет подогрева лба.
sergey_gold
Может конечно делал неправильно, аккум не отключал...
судя по информации по vin, на машине стоит подогрев сидений, но крутилок нету.
Как проверить если проводка до того места где должны быть крутилки? подогрев лобового стекла имеется.
sergey_gold
25 January 2011
MuXaH1985
У меня Всеволожская сборка – проводка вся. Проверить легко – снять рамку магнитолы, под ней два винта крепят нижнюю рамку, отвинчиваете и смотрите (работы на 10 мин.). Если есть подогрев лобового стекла проводка для подогревов может быть с большой долей вероятности. Вот что было у меня Подогрев сидений (сообщение #9122732)
Чтоб посмотреть проводку под сиденьями можно не отключать разъем (винт не откручивать), а просто сдернуть пластиковый кожух.
Аккумулятор не отключал когда снимал сидения (ключ в зажигании только не поворачивайте).
ejik78
26 January 2011
sergey_gold:
MuXaH1985
рамку снимать не обязательно,достаточно вынуть заглушки кнопок,подцепив снаружи тоненькой отвёрткой
лично у меня все разъёмы были вставлены в сами заглушки
No-shpa
26 January 2011
Друзья, подскажите (может пропустил), где можно посмотреть расположение всех колодок на GEM дорестайла. Смотрел в инструкции... не нашел. А из поста не сумел вынести, где находится С100 и С112. Спасибо.
vitasku
27 January 2011
No-shpa
C112 не в ГЕМе, было уже в теме...
ГЕМ дорестайла ТУТ.
A.J.
27 January 2011
Всем приветы
вообщем с наступление холодов да и с заменой на кожу было решено ставить подогревы штатные.
Установленную ранее емелю деинсталировать.
Машины было 3, две тренд 2007 года, одна май вторая март выпуск, третья 2007 год дизель комфорт
дизель пустой вообще ВСЯ проводка с нуля...
в мартовской, седан - проводка была вся
в майской проводка была тока напольная, подторпедная - разьемы были куплены и все заинсталировано по схеме которую выкладывал ранее помоему vitasku за что ему огромное спасибо ну и +
собсно процесс установки сфоткан уже 100 раз посему его не фоткали.
Dimitriy89
27 January 2011
A.J.
Спасибо за помощь в установке
Напольную проводку только тяжко тянуть в полусогнутом состоянии, а так все норм...
Будут у кого вопросы, обращайтесь...
Все что мне понадобилось тут
Файлы
всем удачи...
Dimitriy89
27 January 2011
Dimas87
Также благодарность за ценные советы
Dimitriy89
27 January 2011
Извиняюсь за битые ссылки, вот:
http://ifolder.ru/21575243]№1[/URL]
№2
ssbam
1 February 2011
krasnenko
я по поводу отключения подушек с включеным зажиганием, чё произошло
krasnenko
1 February 2011
ssbam
подушки отключал, с выключенным зажиганием, что бы небыло "ошибки" в компьютере.
ssbam
1 February 2011
благодарю за ответ, а то я вчера полез смотреть и сдуру снял разъём потом втыкал назат, чел так и не пропадал, прочёл твою заметку и чуть не обделался пол ночи не мог уснуть думал ВСЁ УМЕРЛО
dimka1
10 February 2011
PutinDA
Спасибо за отчет, сделал примерно так же, благо маты были установленны еще два года назад (правда их пришлось заменить, т.к. раньше стояли от спинки...) Нажать.
За исключением пары моментов:
Поставил сзади только под "зад". Ввиду того, что использовал только два "подзадных" мата, подключил к питанию на передние обогревы, т.е. на отдельный предохранитель не стал выводить, подогревы у меня простые, не для кожи, проводка справляется с запасом.
Ну и кнопки здесь...отдельная история, сложного ничего нет просто аккуратно, в течении двух суток, с использованием стеклянной пилки для ногтей , выводил посадочные места - вышло нормально, кнопки даже не закреплены, настолько плотно встают. Разъемы для кнопок, позже фото выложу.
и
Dr.Aleksandrov
13 February 2011
dimka1
Всегда пожалуйста!
Кнопки смотрятся просто отлично(5+++)!!!
Наконец тема вида штатных крутилок на задней стороне подлокотника раскрыта!!!
Как только мой маленький подрастет поставлю аналогично. Тем более приобрел штатные разъемы для крутилок.
Gora1981
7 March 2011
Доброго времени суток. Сегодня установил штатный подогрев передних сидений, но после установки загорелась лампочка "неисправность подушек безопасности/преднатяжителей ремней безопасности". Где мог накасячить?
