mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
rino79
25 January 2011
VVodHeadling - это провод 9 согласно
инструкции?
ILL-CTL - идет на колодку форд
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5713218)уже не помню магнитолы нет под рукой
есть просто синий 20 там на питание активной антенны
вот тут описано
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #5713289)спасибо
Sergert1 за перевод
Ну вот и мне приехал хулиган 8780 кошак уже коробку осваивает
посмотрел сколько там всяких проводов с ним идет и что-то стремновато стало
есть кто сейчас его в Москве ставит? в смысле подъехать опыт перенять
rino79:
VVod Headling - это провод 9 согласно инструкции? |
Видимо, да. На проводе написано
HeadlingВ инструкции №9,
detection headlampsНеужели сложно написать одинаково на проводах и в инструкции?
На проводе написано Headling В инструкции №9, detection headlamps |
+ на следующей странице инструкции "Headlight test"
Может она сначала тестирует наличие подключеня к габаритам?!
DBASS:
Мужики, я хоть и мондовод, но выручайте! Решил обновить седня блау НХ. Он вроде обновился как в видео но больше не включается. Не знаю что и делать. Скоро волосы на голове рвать начну
я наверное первый придурок, который при перепрошивке убил блау Вообщем прошивка прошла после чего мафон выключился и не включается Мафон дорестайл с выходом на камеру. Че делать?
До перепрошивки: MAIN_VER_SW: 0905_090802 REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P19 NAV_VER_SW: N0967VF_6.4C1P19
Все делал по инструкции.
Спасите блин |
Отключал сегодня мафон, включал снова. Видно как запускается и крутит нижний привод двд. Потом успокаивается и ноль эмоций. Экран и кнопки не загораются. На конверсе все управление магнитоллой серое. Т.е. он ее видит и думает что она выключена.
блин че делать то? Куда везти ето чудо?
sysdba
А когда посылочка вышла из китая?
вовик846
не верю я нашей почте, по трекеру почти месяц "висела" на экспорте в китае, потом за 2 дня прошла таможню, сортировку и доставку, 28 декабря отправлена, сегодня вручили
lvsw
25 January 2011
Не помню проскакивали тут фотки или нет...
В общем существует такой девайс для штатной навигации Blaupunkt - салонная GPS-антенна. Клеится на лобовое стекло рядом с датчиком дождя
Скрытый текстhttp://img824.imageshack.us/img824/9557/dscf1826bh.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/9540/dscf1828k.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/1909/dscf1830.jpg
x
Существует такой девайс для штатной навигации Blaupunkt - салонная GPS-антенна |
Каталожный номер (finis) можешь подсказать?
lvsw
25 January 2011
Sergert1,
1 581 558 - освнование, которое клеится к лобовому
1 581 557 - антенна
1 581 559 - кожух проводки
lvsw
а смысл этой антенны если есть прекрасная внешняя жпс/фм антенна для блау?
кстати вопрос ко всем можно ли эту внешнюю антенну как то приколхозить например к кенлу?
lvsw
25 January 2011
fb_lb_85дык это скорее вопрос не ко мне а к Ford-у, с 2010 года выпускают именно такие GPS антенны, да и FM-антенна нынче изменилась, теперь у фордов идет две FM-антенны (в новых блау и новых соньках). Проще говоря убирают сейчас антенну с крыши в принципе (в том же рестайловом мондео)
Фотка свежей блау
Кстати и лицевая часть NX получила рестайлинг, теперь крутилки с хромированными ободками
http://s42.radikal.ru/i096/1101/86/be0683eab67f.jpg
p.s. спасибо
Shagron, за предоставленные фотографии
vert
25 January 2011
Вышла новая система.
навигации Navitel никак не встает,только IGO8 работает.
кто что знает и сможет помочь?
получил сегодня фирма
кто что посоветует как запустить navitel?
я так понял это не windows
lvsw:
Sergert1, 1 581 558 - освнование, которое клеится к лобовому 1 581 557 - антенна 1 581 559 - кожух проводки |
да уж! по экзисту больше 10 тыщ выходит
vert, а в какую дырку форда эту магнитолу пихать? Это точно фордовская штатного размера?!
vert
вы это хотите воткнуть в фокус2 ?
да это wv но система будет ставиться везде и на Ford я и хочу узнать кто что знает?
Хорошо. Задам вопрос иначе. Есть ли сервисы, либо иные места где могут перешить Блау НХ в котором кривая прошивка? Магнитолла не включается, нужно ченить делать, типо програматор или чтонить в этом духе.
На
вицыне поймал глюк и никак избавиться не могу. Работал аппарат нормально, смущало только, что при запуске аппарата загорался логотип WV. Затем поставил на MicroSD карточку навител, прописал к нему путь в настройках BlueLine, всё работает как часы. Затем решил поставить WolfNCU. Прописал к ней путь в BlueLine, программа зависла, аппарат выключил, он включился и опять завис. Помогло только ресетом сбросить. WolfNCU после этого дела стёр к чертям собачьим, однако теперь при запуске аппарата загорается эмблема WolfNCU, когда запускаю воспроизведение DVD - загорается та же эмблема WolfNCU. Затем начал экспериментировать с плеерами: MortPlayer, MP3Player, WinamPAQ, WolfPlayer. Последний вылетает с ошибкой, WinamPAQ вообще не запускается, MP3Player запускается но управление в нём невменяемое, добавить файлы в плейлист я так и не смог. Единственный кто заработал нормально это MortPlayer, однако у него есть другой нюанс... громкость в нём не регулируется с крутилки на аппарате (видимо особенность хилой интеаграции с Windows CE), а только стилусом на шкале, изображённой на экране, что дико неудобно. Поэтому решил плюнуть на эти плейеры под Windows CE и оставить один только навител на карточке. Сбросил ресетом аппарат, прописал навител на запуск в BlueLine, аппарат при запуске навигации показал логотип навитела и завис. Выключил и включил аппарат - белый экран и зависон. Опять ресетом сбросил настройки, включил аппарат и навител запустился "забыв все свои настройки". При этом при запуске аппарата и DVD опять меня радует обрезок от логотипа WolfNCU
Как же меня достали все эти глюки
Хочется уже продать аппарат к чертям собачьим
DBASS
В этой теме есть ссылка для записи образа 5.1. Попробуй её . Если нет, где старый диск с картами, там и прошивка должна быть.
VitoTlt
а почему думаю вам нужно просто залить последнюю прошивку для вицина и спокойно работать с родным интерфейсом
fb_lb_85
Где бы её ещё эту прошивку взять...
Ошибка. Те параметры что я привел НЕВЕРНЫЕ! Это я на другой фоткнул. у себя я сфотал када вставил проштривку версии с которой на какую шьется.
На системы было:
07.11.05.17
09.01.28.09
А на двд типо было:
08.08.07.17
09.08.03.23
Скорпионъ
А как ее шить с диска если экран черный. Там нет какой нибудь команды которая переводит в режим прошивки.
DBASS
А если нажать кнопки вызова сервисного меню он что нибудь отвечает?
VitoTltне надо прошивку )) там логотип от Митсубиси
Я ж писал, что корректная работа Wolf не гарантируется. И не только на Вицыне - она нигде не гарантируется, т.к. Вульф это самопальная оболочка, которую надо вначале серьзно доработать "под себя".
Проблема с логотипом Вульф в том, что этот файлик скорее всего назывался logo.bmp (может поэтому и зависал Вульф
). А такое имя прописано в экзешнике, который запускает оболочку Вицына (это blueline.exe) - то есть картинку с таким именем оболочка принимает за загрузочный лого.
Решается несложно. По ссылке, которую привел
fb_lb_85 - есть картинка с логотипом Форд. Вот она еще раз
ЛОГО ФОРД. Скачиваем, разрешение не меняем. Файл должен иметь название: logo.bmp
Теперь кладем в корень карточки этот файл и пробуем запустить проги. По идее, мафон должен "подцепить" этот файл в лого. Если нет, то делаем ручками - через Тотал Командер в папке PIC смотрим по папкам, где есть logo.bmp меняем на свой.
Еще раз повторюсь - это не проблема мафона. Это проблема запуска несовместимых приложений.
DBASSА если нажать кнопки вызова сервисного меню он что нибудь отвечает? |
нет
Попробую попозже клемы скинуть. Посмотрим че да как.
