15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,4K
1,5K
10,2K
RAFRazor
19 January 2011
приключения это да...и все же, мне интересно, кто нибудь менял фильтр? или матерясь отдать 21000 р. и ездить еще не понятно скоко и потом опять отдать 21000р и так бесконечно ???
19 January 2011
RAFRazor
Слабо поиск по форуму поюзать?
Полетел бензонасос
RAFRazor
19 January 2011
гыгыы так фильтр я нашел в Москве 202 руб. ЗНАЧИТ ОН СУЩЕСТВУЕТ!!!
RAFRazor
19 January 2011
так 2 часа юзаю пока не нашел...ищу...
19 January 2011
RAFRazor
Я вам дал ссылку,люди там этот насос резали уже и вдоль и поперёк
19 January 2011
R
RAFRazor:
Тебе уже тему два раза давали, не существует, тот что тебе предлагают от другой машины.
RAFRazor
19 January 2011
...от другой машины? я с ними по телефону разговаривал, он меня спросил марку машины, год выпуска, объем двигателя, я спросил это точно для моей машины он ответил что точно для ФФ2...непонимаю...
Anton685
19 January 2011
...и клему скинул и предохранители проверил, уж и не знаю что делать, в чем причина?! Неужели не у кого не было схожей проблемы, подскажите пожалуйста что же делать, а то через пассажирскую влазить как то не очень(((
Snezhnii
19 January 2011
Anton685
А ключем, ключем пробовал замок двери открыть?
Anton685
19 January 2011
да конечно, это первым делом, главное с ключа и с сигналки машина открывается и закрывается кроме водительской двери, ни снаружи ни с нутри не открыть ее, уж не знаю что и делать...
Constantine86
19 January 2011
что за оранжевые лампочки светят из плафона освещения и сигнализации над зеркалом?
19 January 2011
Constantine86
Субмариновая подсветка
Snezhnii
19 January 2011
Constantine86
Подсветка зоны рычага переключения передач.
SARIK-01
19 January 2011
Привет всем, подскажите люди - сломал пластмассовое ушко на рычаге переключения передач. Говорят н егарантийный случай. Как считаете? Рычаг дернул не сильно, но мороз на улице был.
drum
19 January 2011
RAFRazor
меняй полностью модуль на десяточный на фф 2 до рестайл так делали точно.
chr
19 January 2011
Alex197308
Ошибки двигателя приборка непоказывает, только то что по CAN шине идет.Ошибка может гореть пока нескинешь сканером, было такое и клему снимал и ездил неделю все горел (((с дури снял на работающем моторе разьем EGR))).А по поводу непонятно старые ошибки или новые, все ошибки записываються в память с датой и временем так что сервисменам ни какого труда несоставит определить старая ошибка или новая.
Snezhnii
19 January 2011
Anton685
Замок двери (водительская/пассажирская)
PERS
20 January 2011
Добрый день!!! Столкнулся с такой проблемой. Приобрел ФФ2 б\у 100 т.км пробега, при нажатии на педаль тормоза происходит обратное биение. Замерил тормозные диски левый- 24 мм, правый- 28 мм. Допустимо по инструкции 23 мм. Раньше ездил на отечественных авто и таких проблем не возникало.
Beta
20 January 2011
PERS
Это АБС срабатывает
PERS
20 January 2011
Так что все в норме? Но я все равно собираюсь поменять тормозные диски и колодки.
Ts@r
20 January 2011
PERS
АБС зимой часто может срабатывать. Наверное слишком интенсивно тормозите на льду/снеге. Более плавно нужно тормозить, не допуская частого срабатывания АБС.
PERS
20 January 2011
Да нет, это я еще заметил, когда снега не было, а сейчас стараюсь сильно педаль тормоза не давить!
Ts@r
20 January 2011
PERS
Ну, срабатывание АБС, имхо, легко отличить от дефектов дисков/колодок. АБС как бы хрустит под ногой при торможении.
PERS
20 January 2011
Точно, хруст присутствует! Так что, все ОК?
Djenkins
20 January 2011
PERS
если обратное биение при резком нажатии в пол оно может быть и на сухом асфальте даже летом, ибо машина может пойти юзом и изменится угловая скорость колёс, после чего включится АБС чтобы тебя не крутануло вообще, а если обратное биение даже когда нажимаешь на тормоз чуть-чуть и оно постоянно, то значит есть проблема и прямая дорога на СТО
PERS
20 January 2011
Спасибо всем большое!!! Успокоили!!! При слабом нажатии на педаль тормоза все в норме!!! Я переживал, когда один раз сильно пришлось надавить. А в последствии старался тормозить слабыми качками, или двигателем стаж позволяет.
Djenkins
20 January 2011
с какого момента считается что движок прогрет, с момента когда обороты упали до 800 или с момента когда температура антифриза достигла 90 градусов?
20 January 2011
Djenkins
Прогревание двигателя
aleks0032
20 January 2011
Всем доброго времени суток!
Поцарапал накладку на зеркало, надо красить (ff 2 дорестайл, зеркала с повторителями).Может кто снимал,боюсь сломать. Подскажите как снять?
connsean
20 January 2011
Купил машину 2008 года. Пробег 70000 км Подвеску, кузов осмотрели на месте Двигатель визуально да на слух. А дома уже решил ремень ГРМ посмотреть Всю крышку не смог снять, но край отодвинул Ремень сухой без трещин вроде Но насторожила тонкая маслянная пленка на стенке картера. Не ужели сальникам кирдык приходит. Или это что то другое. Помогите с ответом, люди добрые.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
