Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,4M
2,7K
WRW282
1 June 2010
-5
Hidden post
Всех приветствую, а я вот решил снять стоковые и поставить нестоковые. Каково будет мнение?
Arstem
20 July 2010
Мои пять копеек (рублей), оборвало зимой нижние крепления передних брызговиков. Снял, приехал в шиномонтажку, попросил заварить. Сделали, через месяц снова оборвало.Причем вырвало уже конкретно, целый кусок. Решил не парится и купить новые. Купил, а они походу на машины без пластиковой накладки рассчитаны, накладку не стал снимать, а дополнительно купил комплект креплений передних брызговиков. и закрепил брызговик на 2е защелки, а не одну как в стоке. Когда ставил выяснилось следующее, у этих брызговиков, у нижнего крепления резина раза в три толще, теперь точно не вылетит и не оборвет, но родной саморез из комплекта креплений НЕ подходит, нужно или снимать накладку или ставить более длинный. Я пошел вторым путем, купил саморезы с полукруглой шляпкой, длинной 40 мм. В качестве шайб использовал 5 рублевые монеты - подходят идеально .В магазине не смог найти таких больших шайб. просверлил в центре монетки отверстие 5 мм, закрепил на машине. держит отлично. Зиму откатал без проблем.
Ну и мое мнение по езде без брызговиков, пока покупал брызговики, ездил потом за креплениями, искал саморезы и шайбы ну и просто пока дошли руки, на дорогах начались ремонтные работы. пороги в передней части и передние нижние углы дверей все в брызгах битума. Запарился оттирать. Брызговики нужны полюбому
PanD@
19 August 2010
Еще зимой купил комплект передних "резиновых" брызговиков и крепежа к ним, т.к. пластиковые не выдержали снежной зимы и несколько раз отваливались с нижнего самореза и кое-как ставились на место. В начале лета брызговики еще держались крепко, и вот вдруг опять один отвавлился. Значит пришло время поменять.
"резиновые" брызговики отличаются только материалом, но это не резина, а другой, более мягкий полимер. Кажется, название полимера выштамповано с внутренней стороны.
Толщина материала вокруг нижнего отверстия "резиновых" меньше, чем у пластиковых.
Под брызговиками с обеих сторон на крыльях обнаружились участки содранной и вздутой краски и ржавчина. Участки расположены как раз под зажимами. Зачистил и закрасил подкрасочным набором.
Вероятно, с новья необходимо дополнительно антикорить эти места и клеить защитную пленку (типа антигравийной 3M).
Дон Чиполине
19 August 2010
у мну резиновые универсальные с 2005 г стоят, ничего с ними не приключилось до сих пор да и под ними ничего не гниет
OlegTsk
4 October 2010
Спасибо клубу и теме Сначала одно нижнее крепление переднего брызговика куда-то испарилось, пока репу чесал, на днях и у второго аналогичная беда приключилась. Похоже, клипсы просто не выдержали условий эксплуатации - никаких особых повреждений не нашел. Лень матушка привела к "установке" четырех канцелярских зажимов, за идею отдельное спасибо - благо вложений никаких (временные - самые ценные). Будет оказия, поставлю крепеж родной, главное - душа не болит, что скоро совсем отвалится и что грязь куда не надо летит
-XXXXL-
11 October 2010
умумукался я искать чота подходящее на зад.
зима скоро, а юбку жалко..
кароч - хит сезона - пресловутые СПАРКО, обрезанные до оптимального размера:
Скорпионъ
11 October 2010
-XXXXL-
Володь, ну ведь мы с тобой это обсуждали.
-XXXXL-
11 October 2010
Скорпионъ:
-XXXXL-
я не хочу вешать "лопухи".
Скорпионъ
11 October 2010
-XXXXL-
Но твои не перекрывают полностью колесо с боку. Их шире надо разносить.
-XXXXL-
11 October 2010
Скорпионъ:
-XXXXL-
Андрей, я сделал так, как хотел сделать.
Завихрения грязи сзади и так предостаточно.
Мне нужно было немного защитить уязвимые места юбки.
Не более того.
И не "грузить" внешний вид.
VVod
19 November 2010
Подскажите пожалуйста - как разъединить скобу вот эту:
На схеме видно, что с новья она состоит из двух частей:
А вот когда она собрана - подлежит разборке?
Она у меня как-то сваливалась - поставил на место с некоторыми усилиями.
Теперь брызговик оторвал, купил новый, но он немного другой - старая скоба на место просто так не ставится.
Получается - либо её разъединить, либо новую искать.
PanD@
19 November 2010
VVod
Всунуть между усиками (в разрез) толстую отвертку и поворачивая, качая её раздвинуть усы, одновременно вытягивая скобу. Можно подобраться с той стороны, где торчат кончики усов, тогда удобнее будет выталкивать той же отверткой.
VVod
29 December 2010
P
PanD@:
Огромное спасибо!!! Только когда видишь в разобранном виде эту деталь, понимаешь, как она устроена. А в закрытом не видно зубчиков этих. Особенно если туда грязь забилась. И схема слишком мелкая. На всякий случай выкладываю фото, может оно кому-то поможет:
VaLeRa86
10 January 2011
Люди добрые подскажите пожалуйста (заранее извиняюсь что чужим фото воспользовался,не смог своё сфоткать)
На картинке отметил место где брызговик просто болтается,крепление наверно сломалось или что то другое подскажите Заранее спасибо
на скобы не обращайте внимание,фото не моё
Silver_Age
10 January 2011
VaLeRa86
там снизу брызговик винтом крепится к порогу
либо потерял винт или притерся и порвал крепление на брызговике
т047ха
18 January 2011
25
Привет Одноклубни! Не хотел вновь покупать-сляпил из металла!
качество сори!
BigManchik
23 January 2011
т047ха
Плюсег!
А нет ли случайно чертежика? Выкройки с размерами? Тоже нужно бы реанимировать правый брызговик...Или Вы на глаз...по месту вырезали?
т047ха
23 January 2011
Спасибо
Неее,чертёжика не осталось, делал на глаз: огибал картон по месту,чирикал карандашиком,выполнил из металла. Удачных копий!
qojop
27 January 2011
А вот и удачная копия дружище,ну не без твоей помощи конечно
Watson
29 January 2011
qojop:
краску снизу поцарапаете и начнет гнить крыло
т047ха
29 January 2011
Watson
Если Вы смотрели, все пороги закрыты пластиковыми накладками. А брызговик прикручен через эти накладки! гнить не чему.
FENDER
31 January 2011
добрый вечер.
проблема такая - оторвался правый задний брызговик, с мясом,, т.е с кронштейнами(скобами)...
брызговик хочу такой же, оригинал 1 360 906, из резины, его купить не проблема, но продается ведь без креплений!
где их найти, если это реально?
машина 05 года фф2 гиа седан...
mardoks
8 February 2011
Всем привет, вот хочу показать сие творение, по восстановлению креплений
В 2-х словах пер.брызговик разорваны крепления верхнее и нижнее.
Было решено восстановить крепления брызговика за счет клепания на оставшиеся живые места и по окружной площади вырезанным куском жести.
вот что получилось.
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
mardoks
8 February 2011
Да,жесть обработал антиграфием , чтобы в глаза не брасалась и не цвела.
