Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
337,1K
1,2K
l2v
13 January 2011
max01590:
спасибо. завтра же буду пробовать. домкратить не сильно? так чтобы слегка дамкрат был под нагрузкой? с обратной установкой проблем не возникнет? например. придется домкратом подгонять отверстия для болтов?
Если правильно поддомкратил, то опора с ДВИГАТЕЛЯ снимется одним пальцем. если не снимается, то поддомкрать еще. Я так полчаса почти дергал ее, дергал, а потом понял что не до конца поддомкратил. Повернул домкрат буквально на один оборот и опора безо всяких усилий отделилась от двигателя.
nugo77
13 January 2011
max01590
посмотри возможна он и не будет треснут но если даже сыроват значит он патёк и тоже шитаи труп могу подсказать магазинчик в москве где можна оригинал по оптимпльнои цене купить надеюсь что хоть чемто я тебе помог
parashut
14 January 2011
max01590
ГИДРООПОРА!!!
у меня была таже песня, поменял опору и все тишина и спокойствие
max01590
14 January 2011
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
max01590
14 January 2011
С ЭТОЙ СТОРОНЫ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО
max01590
14 January 2011
кажется этого зазора не должно быть
l2v
14 January 2011
Не, плотно должно быть. Сначала такой вот зазор а потом совсем развалится. Хотя такой вот зазор мне кажется еще не должен создавать значительную вибрацию (при условии что жидкость не вытекла)
Pult
14 January 2011
max01590 Опору под замену , у меня точно такая же была. Сверху в идеале, а снизу надрыв. Резина должна плотоно прилегать к железке!
max01590
14 January 2011
спасибо) а номер по екзисту не подскажите?
Yasha
15 January 2011
Ура , наконец то вибрация пропала. Сначала была заменена гидроопора на оригинал. Вибрация уменьшилась, но все равно присутсвовала. После замены опоры в форме восмерки (Febi) вибрация пропала(Русфокус, двигатель дюратек).
max01590
15 January 2011
Yasha
можно по подробней насчет
и сколько по деньгам?
Yasha
16 January 2011
Опора стоила чуть больше 700 рублей, надпись на ней гласила- made in Germany. Старая опора визуально была без повреждений. Менял в сервисе. Сам процесс простой, нужна только яма или подъемник. Времени с перекуром заняло 10 минут.
max01590
16 January 2011
это ты про восьмерку говоришь? не про гидроопору? гидроопора 5500т.р. через екзист стоит. а есть фотки той опоры что ты менял? или её номерок в екзисте?
Yasha
16 January 2011
Гидроопора покупалась оригинальная, так как для моего двигателя неоригинала нет. Правда цена была около 4500р. Фоток "восьмерки" нету, код ее для двигателя дуратек - 1 094 591. И именно после ее замены вибрация исчезла полностью. Лично мое мнение, что гидроопора просаживаяся вниз постепенно убивает и "восьмерку".
Pult
16 January 2011
Коробка механическая?
max01590
16 January 2011
а где она находится? под воздушным фильтром или под днищем?
Pult
17 January 2011
Под днищем
rtwolf
17 January 2011
Попробую еще раз спросить тут.
Болезнь ШРУСа прогрессирует, вибрация от 70кмч
Подскажите номер правого шруса в сборе
VIN WF0AXXWPDAYA61178
или номер правой внутренней гранаты
max01590
17 January 2011
я с виду дефектов не увидел. поставил домкрат и по подымал вверх-вниз. постороних звуков не наблюдалось. а как проверить под фильтром опору?
Pult
18 January 2011
Нужно снять воздухан и посмотреть состояние опоры, там зубчики по бокам не должны быть замяты. Работы на 15 мин, я бы не понял ее состояние если у меня небыло бы новой опоры.
sergyo
18 January 2011
...в 90% случаев- виновата гидроопора ДВС,заявляю как специалист
sam07
18 January 2011
а в остальных 10% ?
joker-13
18 January 2011
sam07
А в остальные 10% как правило долго маются и тратят кучу денег, а в итоге так и ездят с вибрацией. Почитай ветку и все станет понятно.
l2v
18 January 2011
было мнение что 50%)))
sergyo
18 January 2011
...а остальные 10%-оставшиеся опоры,либо жесткий контакт между силовым агрегатом в сборе,и кузовом,например вследствие попадания инородных предметов-камни,лед. Лично у меня намерз лед между подрамником и кузовом.
l2v
18 January 2011
sergyo:
или просто старость машины. Знаю уже 10 человек как минимум на этом форуме которые не поменяли только кузов и двиг с коробкой. 0 результат(((
sergyo
18 January 2011
L
l2v:
sergyo:
ну значит им просто не повезло.
max01590
18 January 2011
спасибо за поддержку речь идет не о 100 и не о 30 рублей а о десятках тысяч!!! лично у меня нет денег менять все подряд поэтому я и интересуюсь как проверить все опоры и поменять только неисправную
sam07
18 January 2011
блин, я поменял все опоры все жидкости и промыл топливную систему и нифига! но что бы избавится от вибрации готов еще что то починить)) неужели мы так и не осилим эту траблу??? Обидно да!
l2v
18 January 2011
А те, у кого вибрация после замены всего и вся не прошла мерили компрессию? Нет ли здесь засады? Я не мерил(((
