Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
Slasher
31 December 2010
Numme
первая цифра на высокотемпературную вязкость не влияет... Я сравнил масла одной высокотемпературной вязкости с одинаковыми допусками. Просто лень если честно сейчас искать TDS другие и смотреть параметры. Но факт остается фактом, как правило одна и таже цифра после W, дает одну и туже вязкость + - - будь то синтетика, минералка. Я помню со времен волги нам втирали что синтетику ни в коем случае нельзя, оно жидкое, но тем не менее мы ездили на shell 15w40 минералке и думаю если бы залили 5w40, то так же нормально и ездили. Другое дело что если машина жрет масло литрами и оно капает ото всюду, то покупают полусинь или минералку ради его дешевизны...
mslava90
31 December 2010
В Магазе посоветовали Кастрол Магнатек полусинт 10 40
Oleg_KRSK
31 December 2010
dima_spider
Да ... это все, друг выдумывает просто. Тогда по его логике нельзя вообще машину глушить, масло-то в поддон стекает...
stanly62
31 December 2010
5w30 или 5w40 лейте если не ужирает,я вот сейчас лью 10w40 вр но по причине жора и до весны,потом переборка и только 5w30.
zomb66
1 January 2011
При смене масла с Shell Helix 5w40 на Ford Formula F 5w30 надо ли промывать?
Почему то все советуют промыть...
-GRom-
1 January 2011
zomb66
промывка двигателя
-Volk-
1 January 2011
zomb66
Промывка масляной системы двигателя не требуется.
SuperVetal
3 January 2011
Я толоько недавно купил фокус 1 с мотором 1.8, когда проверил уровень масла оказалось выше верхней отметки, хочу поменять масло, может кто подскажет сколько конкретно надо залить?
Slasher
3 January 2011
SuperVetal
4,2 литра. Из них 200 грамм примерно в фильтре. Для начала вылей 4 литровую канистру полностью. Потом доливай уже...
Oleg_KRSK
3 January 2011
SuperVetal
Ну лично я делаю так: сливаю старое, потом откручиваю фильтр, наливаю немного масла в НОВЫЙ фильтр, прикручиваю, и заливаю 4 литра флягу в движку. Все, четко по уровень=)
tomol22
3 January 2011
Всех з НГ! Поменял масло, всего влил 4л, вместе с фильтром, но прочитав отдельные сообщения начал сомневаться, возможно нужно долить еще 200 гр, (когда менял масло то уровень на щупы был между MIN - MAX). зетек 1.6
Hollo
3 January 2011
tomol22
Если очень хочется, то можно и долить.
Но в мануале написано, что если уровень между min-max то долив не требуется.
Slasher
3 January 2011
tomol22
ну у меня 4 литра это ровно по середину щупа, вместе с фильтром. Но так как я люблю чтоб уровень был на максимуме, то доливаю еще. А так по серединке - это нормально
SuperVetal
3 January 2011
Спасибо за подсказку, завтра попробую!
МАШ
8 January 2011
Добрй вечер!Купил новый автомобиль форд фокус. У меня масло выше нормы. Как слить масло. Залез вниз тим стоит пласмасовая защита. Как ее снять?
AlexKug
8 January 2011
двухлитровый зейтек-3.8л до максимума вместе с фильтром.
Oleg_KRSK
8 January 2011
МАШ
Можно снять защиту, открутить пробку сливную и слить.
Можно отсосать через щуп, я с помощью капельницы делал=)
aleksei-sp.1976
8 January 2011
МАШ
Странно
Может у тебя АКПП и ты смотрел уровень на не заведенной машине?
witja
23 January 2011
А где в ZETEC находится маслосливная пробка?
Oleg_KRSK
23 January 2011
witja
На поддоне двигателя, сзади. Трудно не найти
АлексейКо
29 January 2011
  witjaНа поддоне двигателя, сзади. Трудно не найти
приятель подскажи какой ключь надо чтоб открутить сливную пробку??? я первый раз туда полезу не хотелось бы обламаться
Slasher
29 January 2011
АлексейКо
на 13
АлексейКо
29 January 2011
Привет с Украины! Сегодня приехал на поезде. Горилка, сало - все на месте!По поводу уровня масла. Я хотел бы выяснить, насколько уровень падает (или не падает вообще) в период между заменой масла. Двигатель Zetec 1,8.
в нормальном двигле от замены до замены у меня тоже зетек 1.8
Дарданел
2 February 2011
заедь в авто рем замена 200р
avtogom
8 February 2011
всем здрасте меня интересует вопрос какой должен быть фильтр двигатель дюратек 1.6 в магазине мне предлагают короткий а у меня стоит длинный, можно ли ставить короткий хуже не будет ?
stanly62
8 February 2011
ставлю короткий, хуже еще на стало.
KaPeJI82
9 February 2011
avtogom
Объем фильтра(как сказали механики Форд-центра),а мне тоже прислали короткий, влияет на давление масла в двигателе!После консультации купил длинный!Движка такая же...
avtogom
10 February 2011
А оригинал какой?
tomol22
11 February 2011
Хочу залить 5w40 но посмотрел в ексисте увидел что их большая часть синтетика, а мне надо полусиснт., то что 5w40 идет как синтетик???
Slasher
11 February 2011
tomol22
А в чем необходимость такой вязкости?
