Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
146K
1,6K
igg
7 November 2006
Seregga
Посмотри, если не трудно, чтобы не приглядываться к каждой бутылке. А то сплошной тосол да масло...
Nick_P
8 November 2006
Подскажите кто в курсе. После какого пробега плановое ТО, сколько км обкатка, когда менять масла, фильтра и т.д.
ShuriKh
8 November 2006
Nick_P
Это все расписано в руководстве, которое прилагается к автомобилю.
Плановое ТО зависит от двигателя (15000 или 20000км) здесь как раз и надо менять масло и фильтры...
Но как заверяют ведущие масляные компании... Даже самое хорошее масло не может продержаться 20000км.. Так что.. советую... на 15000, а иногда даже уже первое ТО делают на 2-3 т.км.
Обкатка...вроде 2000 км хватит, может не прав.. Значит сейчас поправят...
ScreenShot
8 November 2006
Лично я катал 5000... как говорится на всякий случай
Kolecik
10 November 2006
В салонах Форд вообще родная раньше водилась, мы ея всюзиму лили и в фокус и во фьюжн
igg
10 November 2006
Kolecik
И как, запаха не было?
igg
11 November 2006
Seregga
Ты мне сказал название незамерзайки, купленной в Метро, а я, конечно, сразу забыл. Напомни, плиз.
Seregga
11 November 2006
igg
"Сапфир", если купишь отпиши как она появится, ок?
igg
12 November 2006
Не найду - водки налью в бачок омывателя Кстати, никто не считал, сколько водки надо лить на полный бачок? Чтобы не замерзало, но и не хочется переборщить - чтобы воняло поменьше
Seregga
14 November 2006
Молодец... сколько водки... представляю... останавливает тебя ГАИИИИИИИ и ты омывайку хрясь...и все на него а потом расклад что он пъянь и все такое...:))
Простите за БАН просто настрой IS GOOD
igg
14 November 2006
Seregga
Уже предлагали как-то, налив незамерзайку, развернуть брызгалки вбок
Nick_P
14 November 2006
В руководстве ни чего не написано. У меня обычная инструкция по эксплуатации. может какие ещё нибудь должны быть?
hatha
14 November 2006
Nick_P
Всё довольно просто:
1. По ТО - определитесь примерно сколько планируете на ФФ ездить. Если до 3-х лет или до 100 000км - то подойдёт и ТО раз в 15000км. Гарантию продлите на 3-ий год и всё. Если что случится в этот период с движком - не Ваши проблемы, делали, что требовалось производителем.
2. Если возможен вариант использования ФФ2 в пределах 4-7 лет - тогда песня совсем другая, так как после 3 лет или после 100 000км возможные проблемы с движком - это проблемы Вашего кармана. То есть при планировании длительной эксплуатации, естественно, пробег между ТО должен быть сокращён ( во всяком случае периодичность замены масла и фильтров ). Оптимален, на мой взгляд, пробег между ТО в 10 000км. Можно и 7-8тыс, если жаба позволит.
3. Периодичность ТО зависит и от условий эксплуатации, то есть если ФФ часто используется на высоких скоростях ( выше 140 ), с большой загрузкой, в жару, сильный мороз, в условиях запылённости - периодичность ТО также из п.2.
Добавлю также, что самые большие гарантийные сроки на авто в мире, естественно в США, с похожими климатическими условиями и условиями эксплуатации. Так там тоже периодичность п.2.
Не забудьте и то, что ФМК рекомендует для ФФ со всеми типами двигателей одно и то же "полусинтетическое" масло ( случай, пока исключительный для автопроизводителей ) притом родственного бренда, который не является производителем масел.
Так что, решайте сами, по потребностям.
Но, если покататься на 2-3 года , то 15000км - самый раз.
Nick_P
16 November 2006
Всем большое спасибо. Очень помогли.
Advokat
23 November 2006
Во млин, ездил, радовался. Вчера утром выехал, начинаю разгоняться, а машина дергается. Такое ощущение, что бензонасос работает с перебоями. Записался в Автолигу на вторник. По телефону ничего не сказали. Правда успокоили, что если никакие лампочки на приборке не горят, то можно ездить.
stepanych
23 November 2006
Забейте. Ничего тут не поделаешь, будет дергаться и глохнуть по утрам при тем-ре от -5 до + 5. На симаксах люди уже третью зиму с этим бьются и бестолку - то есть дабл-старт, то нету.
КиДи
23 November 2006
Парни, вот читаю и понимаю всех! я владелец ФФ2 недавно чуть больше месяца, и когда при +2 утром она сперва глохнит (все как Вы описали) я был шокирован у меня 2-х литровый и я думаю, что бензин, щас лью 92 переживаю за свечи а раньше лил 95 проблем не было. Вот думаю вернуться к 95-у. Так чо парни бензин во всем виноват
Да!!! и плиз просветите!? Что такое дабл-старт???
Advokat
24 November 2006
КиДи
У Вас как раз и есть дабл-старт. Сперва заводится, а потом глохнет.
stepanych
В том то и дело, что заводится нормально, дабла-старта нет. А вот дергается не только с утра, но и целый день. При плавной езде ничего не чувствуется, а стоить лишь чуть притопить, сразу начинются рывки, причем чем сильнее нажата педаль газа, тем ощутимей рывки.
Leshgan
24 November 2006
О. У меня вот стал, как похолодало, этот преславутый дабл старт.
ё-моё
тормоз компенсатор
29 November 2006
а у меня стало нормально.
заправки не менял.
maks_ka
29 November 2006
Advokat
Свечи меняй! У самого было на новой машине до 15029 тыщ. Менял свечи каждые 5 тыщ км. Потом вдруг после ТО-1 как бабушка отшептала
Advokat
29 November 2006
maks_ka
Спасибо, тоже думал об этом. Правда мне теперь много чего менять придется
kew_x83
29 November 2006
ЛЮДИ! Обращайтесь к дилеру, пусть думают что с этим делать!!! Это не бензин - это мотор такой!!! Я сегодня поставил машину в "Автолигу" на ночь чтобы завтра на холодную диагностировали. О результате отпишусь.
ScreenShot
6 December 2006
Nick_P
Где-то слышал тему, что если не предоставляешь чеков на заправленный бензин за всю эксплуатацию машины, то нифига тебе не делают - если это правда, то ТО действительно лучше делать чаще
Kolt
7 December 2006
Ну по-моему это очень сомнительно и даже чисто физически собрать все чеки это практически нереально.Да и как-то очень сонмнетельно, что если даже эксперт укажет что дело в топливе привлечь какую-то конкретную АЗС за бензин ... А что касается ТО то на мой взшляд его никогда не бывает сделать лишним, хоть те жефорсунки промыть!
Alex-av
10 December 2006
Не пойму, в чем проблемма?
Прогрейте две-три мин двитгатель и дергать перестанет.
Нсли это не помогает, то поменять заправку, заливать 95 и все.
Если и это не помогает, то на диагностику.
У меня до ФФ2 1.8 Гия была Мазда, так ее и прогревать было не надо.
-Igor-
12 December 2006
Почитал данное обсуждение.. опишу как у меня.. может скажите это нормально или нет.. мне кажется не очень.
холодная машина - кручу стартер (маленькая вспышка) - заглох
вторая попытка - вспышек нет
третья попытка - как и вторая
четвёртая - на 1/4 нажимаю газ машина заводится сразу, как отпускаю педаль сразу глохнет
пятая - как четвёртая, только педаль не отпускаю а держу оборотв 800 -900, секунд через несколько машина как бы понимает, что она уже заведённая - обороты прыгнули до 1200 и понемногу опускаются педаль можно отпускать -всё работает.
Что это такое? от мороза мозги медленней думают, что-ли, такое впечатление, что как комп притормозил.. потом понял что завелся уже и начинает отрабатывать
Torn
12 December 2006
-Igor-
У меня такое бывало и летом, правда с 3-го раза всегда заводился, бывают глюки, но редко, ну у моего по крайней мере , на тазах эта дрянь проявляется чуть ли не каждый день, на каких больше на каких меньше . Видимо после первого срыва, комп переглючивает и пока придет все в норму должно пройти какое то время, может пару десятков секунд, если не завелась со второго раза обычно у меня с третьего заводится, если подожду сек 20, но повторю это случается довольно редко, если частенько, то наверное нуно на диагностику.
-Igor-
12 December 2006
Torn
Спасибо за ответ..
Бывает не часто, я уже и с трёх раз научился..
я единственное переживаю о штатной работе того-же бензонасоса.. не ёкнет-ли?
кстати до фокуса была 21093, прошлой зимой в самый пик мороза с пол-пинка заводилась.. - фокусу
Kolt
12 December 2006
На экране указывается остаток км до АЗС, сколько минимально можно оставить запас хода (км) чтобы не пострадал бензонасос ?
