Уважаемые Фиестоводы!
Скажите мне, есть ли на Фиесте МК-6 "Скандинавский свет"???
Если да, то как его активировать?
попытался выяснить на фиеста клуб.
http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=15368пока результата нет.
может кто еще что подскажет?
Э...в двух словах, а что такое Скандинавский свет?
vot_takoy
это когда сел в авто, завел и поехал. при этом у тебя автоматом включается ближний и габариты. ручка переключения света в положении 0 (или "авто" дя машин с ДС и УО). вот и все в двух словах.
актуально в этом году с ноября, т.к. освещение д.б. включено всегда, вне зависимости от времени суток и город-трасса. новые поправки в ПДД вступают с ноября 2010г
ScamPСпасибо за рахъяснения
Мне не совсем актуально, ибо всегда ближний свет включаю
кто подскажет как сделать скандинавский свет на MK7? машина с автосветом и датчиком дождя, заклеивать на лобовухе ничего не буду
А как блокировать датчик включения света на лобовом стекле (версия с датчиком дождя и освещения на лобовом стекле)? Идея такая: я включаю фары в режим автомата. Работает двигатель - фары горят. Не работает, и гореть фарам ни к чему. А иначе, по забывчивости, аккомулятор посажу. Кто подскажет, где поставить перемычку, чтобы заблокировать датчик света? Короче, чтобы ему темно всё время было?
Юрий08 посмотри в соседних ветках (фокус, С-Мах) там эти вопросы разжёваны очень подробно. Думаю конструктивно (электросхемы) машины похожи.
maksevrodim
6 November 2010
Что значит "Скандинавский свет"?
maksevrodim
Автоматическое включение головного света при включении зажигания.
В Скандинавских странах предписано всегда двигаться с включёнными фарами.
HfwFREDDY
28 December 2010
Taranoff
"Скандинавский свет" есть ... если поддерживает такую функцию GEM на Вашей машине (не поддерживает 100%). Можно включить на сервисе.
Когда ставил себе зеркала с электроскладыванием, то пришлось поменять GEM ... заказал GEM из Польши ... он оказался от скандинавской фиесты.
Все работает ... правда я его пока отключил. У нас пока закон не обязывает ездить с ближним ...
Нашел способ подключения скандинавского света.
Через 5 сек после запуска двигателя, загорается ближний свет (панель приборов и задние габариты не горят).
Как только заглушишь двигатель, ближний сразу отключается.
TaranoffПодскажи, плиз, как сделать на Fusion? Товарищ у меня на фокусе увидел, тоже захотел скандинав. Про это на ветке про скандинавский свет на фокус подробно все описано?!
Есть альтернатива скандинавскому свету, для владельцев авто без датчика света\дождя.
1. Ставим блок управления светом, например от Focus 2 с режимом Auto
2. Через IDS прошиваем "Автосвет"
Далее включаем свет в режим авто и забываем про него. При включении зажигания автоматом включаются фары, при выключении зажигания фары соответственно потухают
Нашел замечательную статью про реализацию скандинавского света по штатной схеме. Понадобится всего лишь 5-ти контактное реле и диод
Статья
27 December 2013
Поиском вроде похожей темы не нашол,модераторы если что перенесите
поскольку ни черта не разбираюсь в шубах и духах то решил подарить жене на НГ огоньки на машину
Выбор остановил на
LED LIGHT@DAY > osram.ru почему? Да фиг его знает
В итоге с помощью одноклубника
Ёжыка приобрёл нужный девайс и смело дернув решотку радиатора извлёк последнюю со своего рабочего места. Над тем,как установить огоньки ломал голову полдня,хотелось поставить так,чтобы не выпирали из решотки В итоге сколхозил крепление,которое пришлось (кстати) закрывать алюминевой решоткой,так что ставил всё сразу. Крепёж известен ещё с ФФ2,обрезаные пластиковые дюпели диаметром 5мм
они мне послужили и креплением решотки и креплением моего колхоза
В итоге вышло с обратки не особо красиво
ну а спереди так,ничего
Подключить проводку можно так,чтобы после включения габаритов огоньки гасли или горели с яркостью 50%
На машине сфоткаю,как установлю и подключу
E_DarkNess
27 December 2013
СерыйА они болтаться не будут? Весят все же 700 грамм о_О
Не знаю, насколько похожи эта тема с
этой?
E_DarkNess:
насколько похожи эта тема с этой |
Я искал по ДХО,так что можно объединить и в метки добавить
E_DarkNess:
А они болтаться не будут? |
Я пробовал рукой,даже не шелохнуться,так что думаю ни куда им не деться
SNegniy_BARS
19 March 2015
Вечер добрый, решил оживить тему своими (пока ещё в теории) размышлениями...
Предпосылки
У жены на фиесте (mk7), равно как и у меня на фокусе (II рестайл) имеется датчик света, который в рамках сложившихся норм ПДД, абсолютно ненужная вещь... И установка "скандинава" хоть немного привносит в него смысл.
Как это делается у "старших братьев"
Focus II: скандинав решается установкой реле, предохранителей, перемычек во всевозможных комбинациях в зависимости от комплектации авто - вывод из соответствующей темы форума
Focus III (Только комплектации с ДС!): скандинав решается просто изменением параметра в настройках автомобиля - вывод из соответствующей темы форума
Так на кого больше похожа fiesta mk7 с датчиком света?
Сравнение режимов работы света Fiesta mk7 - Focus II рестайл - Focus III (комплектации С ДАТЧИКАМИ СВЕТА!)
На мой взгляд, управление светом в фиесте больше походит на фокус 3, так, например, в положении AUTO после срабатывания датчика света на фиесте и фокусе 3 можно включить туманки нажатием кнопки, в то время как на фокусе 2 в режиме AUTO туманки включить (штатно) ну никак не получится, так как переключатель в этом режиме не вытягивается на себя...
Блок предохранителей в Fiesta mk7
В инструкции по эксплуатации я обнаружил, что напротив предохранителя №25 (10 А) и реле R6 (тоже самое, которое используется при реализации "скандинава" на фокусе 2) красуется расшифровка "Лампы для дневного времени"
А теперь суть вопроса
Так может фиеста нечто среднее в плане реализации скандинава? Возможно ли, что достаточно вставить предохранитель и реле и выполнить настройку аналогично фокусу 3 чтобы заработал "скандинав"?
Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, либо поправьте в чём не прав...
SNegniy_BARS
19 March 2015
Дополнительно вот места под предохранитель и реле о которых я вел речь
Я пробовал активировать как на фф3,габариты только загораются а фары нет но у меня комплектация бедная. Автозапирание вообще по своему алгоритму на фиесте активируется
murzilkas
18 November 2015
Taranoff
как ты активировал скандинавский свет
Добрый день ! А с помощью чего пробовали активировать скандинава на фиесте ? Купили недавно, надо бы тоже заняться вопросом ДХО, а то пару раз уже чуть не попался товарищам, на ФФ3 то у меня все само включается, никак не могу привыкнуть к тому что на фиесте надо включать.
AUkkers
Так так же как и на фф в центральной конфигурации
Жаль что не получилось ...
AUkkers
29 November 2015mobile
Вот что раздобыл на просторах инета.
http://www.fiestafaction.com/forums/threads/316.../page10 заграничные коллеги имеют положительный опыт активации дхо по аналогии с Фордом, 50% света на стандартных фарах.
Особо интересно это :
Here is some information that I hope will help.
In the Battery Junction Box (next to the battery)
Relay #6 is the DRL relay.
Fuse #25 (15Amp) is the DRL power fuse.
The relay is part number F5TZ-14N089-B
These parts are installed on my car however no DRLs.
I will look into the programming tomorrow.
Получается при наличии этого реле и предохранителя активация возможна !?
У меня они есть, но адаптер АДС не работает что то ... Кто нибудь может проверить ?
P.S. нашел в книжке которая шла с фиестой описание этого реле и предохранителя, написано: Предохранитель 25 - Лампы для дневного времени, Реле R6 реле для лам дневного времени.
Похоже дилеры могут активировать ДХО ... А может быть и через АДС возможно.
SNegniy_BARS
9 December 2015
Вечер добрый!
К сожалению давно не заходил, вижу обсуждение активизировалось.)))
Мне удалось сделать "скандинавский" свет на фиесте жены по варианту, который я предполагал несколькими постами ранее.
Последовательность действий:
(Подопытная: Ford Fiesta mk7 в комплектации titanium)
1. Проверил подкапотный блок предохранителей - указанные мной реле и предохранитель уже были установлены с завода.
2. Поехали к дилеру, где электрику непосредственно была поставлена задача активировать "скандинав", с которой он успешно справился при помощи сервисного ноутбука.
Результат:
Режим работы в соответствующим режиме переключателя света (Автомобиль оснащен датчиком света):
1. Зажигание выключено:
1.1. Положение "выкл." или "О" - не горит ничего.
1.2. Положение "габариты" - горят габариты.
1.3. Положение "ближний свет" - горят габариты.
1.4. Положение "AUTO" - не горит ничего.
2. При запущенном двигателе:
2.1. Положение "выкл." или "О" - горят габариты, лампы ближнего света светят в полнакала, подсветка в салоне выключена, щиток приборов и дисплей на центральной панели на максимальной яркости, противотуманки не включаются.
2.2. Положение "габариты" - горят габариты.
2.3. Положение "ближний свет" - горят габариты, лампы ближнего света светят в полную силу, подсветка в салоне включена, щиток приборов и дисплей на центральной панели затемнены, противотуманки включаются при нажатии на кнопку.
2.4. Положение "AUTO" - днём как в пункте 2.1., ночью (при срабатывании датчика света) всё как в пункте 2.3.
