Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Fast
9 November 2006
Не знаю как у некоторых не мёрзнет, у меня щётка леденеет, быстро. И не считаю что щётка в ркзинке для лохов.
На рабочей машине отездил два года и зимой и летом, проблем не заметил.
Abadona
9 November 2006
помоему все спорят, но про разные вещи, Вам не кажется?
1. Безкаркасные дворники на фокусе отлично прилегают к поверхности стекла и отлично трут. ЛЕТОМ!!!
2. Зимой они тоже отлично прилегают и отлично трут. НО!!! Кагда идет снег, изза конструкции профиля самой резинки и, возможно, изза места расположения на стекле, на дворниках накапливается и намерзает лед. Это факт. И я этому был удивлен, учитывая что на теже зарезиненные дворники чемпион столько много и так быстро лед не намерзал. Это тоже факт.
так мы о чем спорим? о прилегании? прилегание отличное, даже слишком - скрежет та-а-акой стоит, мама дарахгая!!! Но чистят дворники плохо не изза прилегания (т.е. конструкция каркаса или безкарскаса тут не причем, хотя играет свою роль тоже), а изза того что намерзает лед и тогда уже не помогает ничего кроме как убирать лед, забивающий профиль резинки.
Может быть неудачная конструкция самого профиля? слишком широкие канавки?
Ed1701
9 November 2006
Да, согласен, снег действительно забивается в канавки и приходится их очищать, но это происходит практически на всех щетках, если кто то предложит выход, буду благодарен, а вообще по моему обсуждалось конструкция щеток, если я не понял, приношу извинения
archy®
11 November 2006
Народ! Что-то я не понял, это я ВООБЩЕ не могу никакие щетки КАРКАСНЫЕ поставить на машину?
Только что звонил в АККС, сказали, что ВСЕ каркасные щетки - "под крючок", а на ФФ2 - его нема...
Типа, только Поводки менять... И что на ФФ2 ТОЛЬКО можно Безкаркасные поставить... Чемпион, которые у них будут только через НЕДЕЛЮ...
Вобщем, хочу купить КАРКАСНЫЕ, зимний вариант - в резиновом чехле, как быть?
Перечитал 5 страниц ветки, ответа не нашел. В основном споры по поводу того, какие щетки трут лучше...
Fast
11 November 2006
arpups
В южном порту продаются переходники для каркасных щёток, я их не видел но вродебы стоят 300 руб.
Мало вероятно что я попаду в южный порт, но если буду проезжать мимо, обязательно заскочу.
Может кто чаще ездит там? Узнайте плззззз.
archy®
11 November 2006
arpups
Fast, можно поподробнее, что за переходники???
Может, метнусь туда, мне ближе, чем Вам...
Насколько они могут быть надежны??
А то ведь Дилер, при виде ТАКИХ переходников-самопалов может и с гарантии на Кузов снять
Fast
11 November 2006
arpups
Вот тут фотки имеются.тынц.
kb06
11 November 2006
SOLE
Вот вчера был сильный снегопад. +2. От прикосновения щеток со снегом они мгновенно задубели . Помимо ужасного звука (будто железом по лобовухе), еще и чистить нормально перестают ...
Такая же хрень. Предпочитал смотреть через грязное стекло, чем слушать скрежет щеток.
Что делать? Так ездить невозможно!
P.S. Машине 2 недели (соответственно щетки новые).
Cary
12 November 2006
Вторую зиму стоят родные щётки. Летом оставляли мутные пятна на стекле (грешу на летнюю американскую омывайку). Думал в начале осени поменяю, но у нас их свободно не продают. Принёс щётки домой, промыл, потом почухал их Фери и опять промыл. Сейчас работают отлично, даже при морозце (-5) не шкребут по стеклу.
vakteam1
12 November 2006
Откатал всю прошлую зиму, обмерзал только край пассажирского дворника. Он не попадает в зону обогрева.
AfffreuxChien
12 November 2006
Господа, я не совсем понимаю.
Езжу, дворники стоят в автоматическом режиме, обогрев лобового - перед стартом или если запотевает (чтоб обороты печки не увеличивать) проблем вообще никаких.
Обогрев греет зону щёток.
Ну, когда говнолином противогололёдным стекло забрасывает - приходится мыть, конечно же, куда от этого денешься-то?
По сравнению с прошлыми машинами - всё замечательно.
itchynail
12 November 2006
Мужики, а реально купить просто хорошие резинки? Поменял на пассажирском дворнике, делов на 20 минут по первому разу, и то, больше времени тратишь на разглядывание и обдумывание. Второй раз меняешь резинку уже за 5 минут максимум. Самое сложное это натянуть новую, но это можно сделать, побрызгав её силиконовым спреем и держа и подтягивая резинку старым грязным полотенцем. Но резинку 65 см не могу найти, это раз, а 2, некоторые резинки просто полное г. Кто-нибудь посоветует место продажи и фирму? Спасиб!
Mobildik
12 November 2006
itchynail
блин на 650 резинки не видел вообще..может где продаются тоже интересно..самое большое что видел 600
Kazja
12 November 2006
Сегодня обошел рынок на Фучика (Питер) в попытках купить щетки. Все барыги в один голос пели песни что на FF2 свой крепеж и что никакие чемпионы и проч туда не встанут. Короче плюнул, поехал в Рольф.
В Рольфе купил комплект FordPremium (вперед) за 1400 + Motorcraft (назад) за 200. Из разговора с дилером выяснилось что FordPremium это на самом деле VALEO. По качеству в сравнении с Bosh они ничего вразумительного не сказали.
Проехал с новыми щетками первые 100 км, пока вроде доволен.
P.S. На VALEO есть такая смешная фича как датчик износа, как она работает не совсем понятно т.к. это просто пятно на нерабочей поверхности щетки, которое со временем меняет цвет.
AlSS
12 November 2006
точно, цвет меняет с черного на желтый, якобы по мере износа, а на самом деле изменение цвета с износом напрямую никак не связано, скорее со временем эксплуатации, но вероятнее всего с воздействием окр. среды. В подтверждение своих слов могу сказать, что поменяв при ТО 20000 штатные щетки на щетки с датчиком, и заехав 3-4 раза на бесконтактную мойку с удивлением наблюдал процесс "ускоренного износа" супер щеток и к 22000 км. имею датчики интенсивно желтого цвета. Отсюда делаю вполне логичный вывод - датчики износа туфта и развод, эти щетки, если не ошибаюсь, еще и дороже старых (без датчиков).
Ostin
12 November 2006
Сегодня купил на авторынке в Кунцево родные Бошевские щетки за 1390 рублей. Старые проходили более 30 тыс. пока не наступила зима со льдом и снегом и они размывали полосы на лобовухе. Новыми доволен.
Illuminati
13 November 2006
В субботу в АШАНЕ купил дворники Chamрion 38E...Для заднего стекла... Их там 2 шутки за 160р. На коробке сказано, что они для ФФ1 тоже назад.. Но и на 2ой подошли.. Трут отлично... По сектору очистки-такой же как и у штатного...
джонни
14 November 2006
Народ, прочитал весь топик, пако толька два варианта по замене. Давайте решать проблему вместе, делитесь приобретениями, а то только спорят какая констукция лучше. Мне все равно какая конструкция, но когда по МКАДу через каждые 100м брызгать на стекло и при этом такой треск, что стекло кажется вырвет с корнем, просто ужас.И дело не в морозе и снеге. Надо что-то менять. Подогрева стекла у меня нет. Что делать? Что покупать? Раньше на других машинах такого не было. Ну чуть иногда поскрипит, на фокусе же кошмар. На запорожце наверно лучше дворники.
мирумир
14 November 2006
Не понимаю.У меня не скрипят щетки! Ну может чуть при первом движении в сухую.
Neskromniy
14 November 2006
Скрипят жутко но когда подмораживает. Субъективно скрипит именно чистящая резинка. Он дубеет на холоде. Подогрев лобовухи проблемму не решает, так как прогреть дворник он не может, от него только на лобовом стекле грязь присыхать начинает
Сам хочу поменять щётки, 30000 прошли, но вот на какие не знаю...
Mobildik
14 November 2006
ниче не скрипит...а воще в морозы антиобледенителем прыскаю утром на день хватает
kamena
14 November 2006
Есть вот такие переходники и можно поставить любые щетки!
Romi
14 November 2006
Народ, давайти конкретнее, кто где купил и какая фирма. Я объездил кучу магазинов нигде нет ни подходящих щеток ни подходящей резины и вообще говорят такие щетки на на втром фокусе практически не возможно найти . У меня мало того что оставляют ужасные разводы по всему стеклу еще в добавок в хлам порвалась резина в маленькой щетке со стороны пасажира . Мне ОЧЕНЬ нужны щетки, буду безмерно счастилив, если кто нить подробно расскажет где и что именно покупать.
Crag
14 November 2006
kamena
А где такие переходники нашел?
kamena
14 November 2006
Граждане Москвичи, у кого есть возможность проехать вот сюда: на авторынок в Южном порту. Лоток торгующий щетками дворников находится на центральном входе в основной торговый павильон, слева при входе... и посмотреть подходят ли эти переходники для FF2!?
Сзади дворник уже давно себе поменял, поставил больше, зимний дворник поставить назад тоже нет проблемм!
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...120#entry835941
Boris25
15 November 2006
Проехал всего 11500 км, родные дворники полное г...но. Пока было тепло проблем не было, с первыми холодами и снегом наступили проблемы. Ездить просто опасно, уж и протирал я их и спиртом чистил, омывайка дорогая, подогрев лобовухи включаю, все равно одни разводы, стук, скрип. Хочу купить Чемпион. По опыту на других машинах (более 10 лет) - они просто лучшие, Бош и Валео не сравнятся, я все пробывал. Кто знает, объясните пожалуйста где на Тульской находится АККС?
Р.С. Думаю если купить новый Бош, то через 3-5 тыс.км. будет тоже самое.
ABK
15 November 2006
Boris25
Если правильно помню АККС находиась на углу ул Ордженикидзе и 2 ой Донской
Это ближе к Ленинскому проспекту чем к Тульской. Дворники продавались на 2 ом этаже.
agp1972
15 November 2006
Купил на днях отдельно резинку SWF 650 мм, на водительскую щетку. Профиль подошел идеально, чистит оч. хорошо, пока. Цена вопроса 105 руб. Продается в иномарочном отделе магазина автокомис-с на ул. Лескова, рядом с кинотеатром Будапешт.
ZЕМЛЕМЕR
15 November 2006
я купил у ПЧЕЛА. комплект (водительская и пассажирская) за 1600 с копейками. Оригинал или нет не знаю, но на коробочке написано форд, а и там есть еще и датчик износа, на тех, что стояли с момента покупки машины, такого датчика не было. После этого заезжал в НЮММ (надо было время убить) так вот там счетки тоже продавались, такие же или нет не разглядел, но коробочки были совсем другие.
BOZ
19 November 2006
Как раньше писал, что приобрел щетки в АККС, поставил поюзал их и пришол к выводу что больше покупать не буду, мои старые и то лучше чистят, надо будет в зад поменять их. на будущее теперь уж лучше поеду и куплю родные щетки, пусть и дороже.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
