Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
12 years
все пишут про дабл-старт... распространенная болезнь... а как на счет нулевой реакции стартера на поворот ключа зажигания. и это на абсолютно новой машине.
забрал авто (Макс trend 1.8) из салона вечером, приехал домой. с утра решил порадовать детишек. на улице -20 С. сел за руль, включил зажигание, выждал необходимое время (бензонасос, комп). поворачиваю ключ - нет реакции под капотом никакой, за исключением тихого щелчка реле. после 3-ей попытки полез под капот, а фигли толку, не добраться до стартера, что б проверить провода. да и не такой с спец, что бы чего-то ремонтировать. В результате обозлившись окончательно, поругавшись с диллером по телефону, предложившим мне тащить Максима на веревке 120 км до автоцентра на диагностику, промерзнув сам и заморозив детей, в последний раз решил попробовать завести мотор. поворот ключа и ... вот оно, ожил злодей, причем как ни в чем не бывало, без каких либо усилий со скидкой на мороз, густое масло и т.д... поехали покатались... на утро нужно ехать по делам - та же история, не запускается гад хоть застрелись... однако по прошествии 10 мин, заурчал довольно и ни разу не сбойнул в течении дня... на третий день матерясь про себя, с плохим предчуствием, залез в авто, включил зажигание, посидел минут 5, стуча зубами, потом крутанул ключ... завелся подлый с "полпинка" и больше мне не досаждал весь остаток зимы...
на диагностике ничего не нашли, сказали: езжай, мужик, не мешай работать, все с машиной в порядке...
скоро зима, вот и думаю, будет повторение цирковой программы или уже хватит?
Вот и вопрос: было ли с кем нибудь нечто подобное или мой Макс на до мной индивидуально глумился?
двигатель, не заводится, заводим автомобиль, плохо заводится
stonecold
24 August 2006
216,5K
rukotov
2 December 2010
Короче надо сначала отогреть, а то вдруг это все таки сигналка (чтоб она не ладна была)
rukotov
2 December 2010
Кстати, подскажите, у меня когда машина не заведена, руль защелкивается (где-то там внутри) и не крутится. Если я буду буксировать машинку, то че с рулем-то делать или защелка автоматически расщелкнется, как только машина начнет передвижение на тросе?
Вот ... геморой, до этого была китайка, 3 года отъездил без единой проблемы, в том году зимой морозы ночью до - 40 доходили и ничего, с первого раза заводилась
eletskii
2 December 2010
rukotov
Нет сама не отщелкнется. Вставь ключь в замок зажигания поверни в поз 1. Ключ поворачивай без энтузиазма (рулем чуть покачай).
Хотя еси здоровье позволит - можно без поворота ключа руль повернуть сломав при этом фиксатор ТАК НЕ ДЕЛАЙ
rukotov
2 December 2010
О, спасибо за ценный совет!!!
СашаМото
3 December 2010
eletskiiты тут давай вопросы глупые не задавай,пусть свечи крутит и все тут
rukotov
4 December 2010
Здорова парни!!! Завелась моя ласточка сегодня, на улице сегодня +1, видать стартер оттаял!!! Парни, а как можно избежать замерзания стартера, может че подскажите?
СашаМото, свечи не выкручивал
alexeef
4 December 2010
rukotov
это бывает очень редко...
старайся не мыть двигатель в морозы...
а после мойки автомобиля - поездить (чтобы влага испарилась)
rukotov
4 December 2010
Да я и не мыл, в том то и дело
eletskii
4 December 2010
rukotov
Я тебе сразу сказал - дерни с троса.
Движа завелась, нагрела бы стартер, он оттаял (хотя чо ему мерзнуть?) и все.
А Саня с Мото свечи свечи.
rukotov
4 December 2010
eletskii
Да это понятно, но не хотел я машинку так свою мучать, решил по более щадящему способу реанимировать
Я надеюсь стартер больше не будет так меня подводить
Hex
5 December 2010
мне так меняли стартер по гарантии...
не заводилась, привез к оф. дилеру, дилер отогрел - завелась, сказали забирай,
я сказал, если в след. раз не заведется - будет с вас и эвакуатор и неустойка и проч, после этого машину не отдали - а стартер поменяли на новый.
rukotov
5 December 2010
Короче, не долго длилось мое счастье!!! Сегодня с утра машинка завелась, я на ней доехал до магаза, выхожу через 15 минут, а она опять не заводится!!! Короче заводил с толкача, сейчас машинка стоит в автосервисе, завтра диагностику электрики будут делать и сигналки
СашаМото
5 December 2010
rukotov
говорил же СВЕЧИ а вы мення тут осмениваете,ты давай никого не слушай,а еще как вариант это аккум.
СашаМото
5 December 2010
eletskii
вот ты уж оюрадовался навекрно что он свечи не выкручивал а завелся!
eletskii
5 December 2010
СашаМото
Я всегда радуюсь когда машина заводится.
Просто у парня явно не свечи.
СашаМото
5 December 2010
eletskii
я те говорю свечи!!!Ине спорь!!!ну че ты меня растраиваешь
Cergey
5 December 2010
Chip-tuner
Это севший Аккумулятор
rukotov
5 December 2010
Нет парняги, это не свечи, и не аккумулятор, это че то со стартером: либо сам стартер накрывается, либо че-то с электрикой, может где контакты окислились, завтра будут диагностику электрики делать, надеюсь, что найдут причину и ее устранение не будет слишком затратным
rukotov
5 December 2010
Cergey
Не, не в аккумуляторе дело, аккумулятор я первым делом на новый заменил
rukotov
7 December 2010
Короче, причину мне нашли: окисление контакта у провода, который идет к стартеру. Контакты почистили, сказали, если опять начнется, то опять нужно приехать, тогда они будут снимать стартер, менять на нем втягивающие и менять провод
Superalex
7 December 2010
rukotov
Особенно, если в муфте втягивающего есть влага.
Levak89
11 December 2010
Подс кажите а у кого-нибудь при минус 15 было ,что авто не заводилось ,а слышен только щелчек,но стартера не слышно.Заведя авто с толчка и прогрев можно заглушить и даше заводить ключом.
Скорпионъ
11 December 2010
Levak89
У многих было, когда акум садился.
rukotov
11 December 2010
Levak89
Если не АКБ, то смотри стартёр
DmPv
11 December 2010
Подскажите, пожалуйста. Столкнулся с т проблемой заводки на тёплом двигателе зимой. Наш ФФ1 1,6л. Холодный заводится хорошо. Температура -10, с утра заводится сразу, с первого раза. На горячей (стрелка температуры по центру) тоже проблем не замечено. Но если стрелка в первой половине датчика, начинаются проблемы. Ключ поворачиваю, машина шумит, но стартер не вертится. Так много раз. В какой-то момент может схватить раз и дальше не крутит. После нескольких попыток может схватиться и завестись. Аккумулятор вроде нормальный. Ведь в морозы заводится хорошо.
B-V-V
11 December 2010
Levak89
Если аккум родной проверь плотность.
Скорпионъ
11 December 2010
DmPv
А на фф1 маторы такие же как на С-МАХе?
aksakal52
11 December 2010
DmPv:
Попробуй "продуть" свечи при запуске - педаль утопи и попытайся завести. Потом отпусти, когда заведётся
alexeef
11 December 2010
DmPv:
А не в стартере ли у Вас вся проблема?
Обратитесь на сервис
ИХМО - либо бендикс, либо втягивающее (предположение со слов потерпевшего)))
ZZl0ba
13 December 2010
Только что столкнулся с проблемой, которую описывал автор. На улице -29. Утром ездил, постояла часа два. Ключом хоп, а в ответ тишина. Посидел, пощелкал. Пошел домой, почитал эту тему. Опять вышел, паару раз крутанул ключем, потыкал кнопки (печка, комп короче все)...и завелась!!! Чудеса.
