Штатный иммобилайзер
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
штатная сигнализация, штатный иммобилайзер, иммобилайзер, ПБ5, неисправность иммобилайзера
Grower
14 July 2005
318,4K
Elias646
24 July 2010
poludurok
Запасной ключ в другой квартире, завтра попробую, исключу проблему с ключом.
После возвращения ключа из положения 3 в положение 2 комп вроде адекватные цифры выдавать начинает.
Danik
25 July 2010
Elias646
В первую очередь проверь аккумулятор и предохранители под капотом, удачи...
Elias646
26 July 2010
Запасным ключом Федор также побрезговал.
Аккумулятор вроде заряжен, снимать клеммы боязно, так как при их подключении должна сработать сигналка, а чем ее отключать непонятно.
Предохранители вечерком посмотрю. Что еще можно проверить до приезда эвакуатора?
LaRom
1 November 2010
День добрый! а кто подскажет по антенке иммо?! там всякие мелкие компоненты стоят + очень аккуратно намотана проволока, и микруха вроде какая то, так вот - немного поломал пластик антенки и хочу заменить на целую, если тупо поменять местами антенну в сборе, она работать то будет?! или нужно шить у дилера?
Maks1803
7 December 2010
Случилась такая штука...я работаю в останкино.там плохо сигналка реагирут,то откроет,то не откроет.вообщем утром приехал - закрылась.Вечером выхожу - не реагирует вообще.30 мин скакал вокруг нее - ничего,как буд точужой ей). Звоню другу он тож выходит, решили оттащить от вышки подальше!У него Мерс С230 автомат)))ну и фиг с ним - потащили
Я соответственно с ключа ее открыл вставил его и поехали,а на улице -20!оттащили на 2 км.Сигнрлизация начала реагировать.Я ему моргаю - тормози,при этом чуть не подправил ему жопу,пуль дубовый,тормоза не лучше))начинаю ключ вставлять и тут на тебе: индикатор имми часто начинает моргать,вместо пробега какие то черточки и все...Даже стартер не крутит...мучаюсь уже неделю приехал какой тоспец типа попытался водсоединиться к нему - ничего.не подпускает к себе.объявил что походу какой то там щиток менять и это встанет в районе 70 тыщ Я так и поник.Мож кто подскажет что делать то...
ua-west
7 December 2010
Клемы с аккумулятора сбрасывать пробовали?
-GRom-
7 December 2010
Maks1803
Может "что-нибудь" найдёте http://ffclub.ru/tag/иммобилайзер/forum_28/
Maks1803
7 December 2010
Ага пробовал!30 мин подождал и даже не обнулился суточный киллометраж!
RN3QH
7 December 2010
он необнулится.
Пробуйте покачать разъём на приборке, у мя так было, или слег постучите по тарпеде в районе приборки.
Maks1803
7 December 2010
Спасибо попробую!
Maks1803
7 December 2010
RN3QH
А что именно было???тоже иммо двинатель заблокировал???заранее спасибо
MikeGeorge
8 December 2010
Maks1803
А вторым ключем завести авто не пробовали?
Maks1803
8 December 2010
Пробовал,такая же фигня.мне знакомый сказал что возможно она подумала что ее украсть хотят и заблокировалась от всего.сейчас отвез в сервис где перепрошивают иммо и ключи.жду звонка...мож завтра и на моей улице праздник будет...
halfo
17 December 2010
RN3QH:
...или слег постучите по тарпеде в районе приборки.
ого, русская смекалка на фокусах работакт, у нас же так всё чинить можно
RN3QH
17 December 2010
Да, иногда и такой способ помогает, разъём на приборке отходил.
Maks1803
17 December 2010
В сервисе сказали что то с блоком управления двигателем.пытаются починить.не знаю получится или нет...
rammstein.72
19 December 2010
Доброго времени суток Всем! С-МАХ 1,8 ТД. Не работает Иммобилайзер ?.. ПДУ..?
В движении загорелась "Неисправность сист. двиг." .. остановился -вошёл в TEST режим - ошибка "D-900". Докатил до дома И! .. с пульта не закрылся Ц.З. Сигнализации нет! Только штатный иммобилайзер. Сразу проверил:
- Двигатель Слава Богу! запускается.. Остальное вроде работает..
- От водительской двери ключом Ц.З. закрывает-открывает..
- "..4 раза вкл/выкл зажигание затем после сигнала любую кнопку на пульте."-не заработало..и сигнала не последовало!
- Клему сбрасывал, в реж. самодиагностики входил-выходил, батарейка пульта = 3B.
Ткните носом.. С чего продолжать, куда лезть..? Заднюю дверь соответственно не открыть.
С Уважением.
rammstein.72
21 December 2010
..Короче нашёл.. восстановил работоспособность.
В настройках компа есть раздел - "Shipping mode" ... нужно маркер (галочку) установить в "OFF" и будет счастье.
Функция отключения иммобилайзера .. перед сервисом, для дальнейшего пользования простым ключом
mexx555
19 January 2011
горит лампочка иммобилайзера во время движения, в чем дело???плизз...
nikzond
30 June 2011
Здравствуйте!!!
У меня случилась проблема, сломалась машина. Точнее не заводится. При повороте ключа загорается все как положено, но нет включения насоса (бензо) и на экране пишет "Неисправность системы двигателя" Лампочки аккумулятор, двигатель, и масло горят. Что проверено: предохранители как под капотом так и в салоне. Клейму аккумулятора скидывал (не помогло). Лампочка иммобилайзера интенсивно мигает (так понимаю что не исправлено что то). Далее через какое то время лампочка начинает передавать что то вроде кода неисправности мигание * * * * * * ...* (6 - 1). Скажите что это может быть, и как с этим бороться.?
авто Ford Focus 2 1.6 2005 год
AL-DL
30 June 2011
nikzond
Вторым ключем пробывали заводить?
nikzond
30 June 2011
да пробовал, такая же ситуация! даже пробовал их запрограммировать заново. (думал слетели может)
При повороте ключа начинает интенсивно мигать лампочка иммобилайзера потом через минуту идет посылка сигнала 6 - 1.
На табло написано "Неисправность системы двигателя"
Ребята может была у кого такая же ситуация, что можно сделать? может как нибудь отключить иммобилайзер и штатную сигнализацию. Что то мне подсказывает где то что то блокирует.
AL-DL
30 June 2011
nikzond
У меня один раз проскакивало такое. Зимой, при повороте ключа не включался стартер и часто мигала лампа имобилайзера. Так несколько раз подряд. Я поставил на сигнализацию, затем снял. Сразу все заработало и больше не повторялось.
nikzond
30 June 2011
Да да у меня тоже не включаться стартер и насос не шумит. На сигналку ставил но она через определенное время орать начинает. И она сигналка что не так работает как надо. я описал ее работу постами выше.
AL-DL
30 June 2011
nikzond
Мож. сигналка подсоеденена к КАН шине и дает неправильный сигнал. Мож. надо сначала разобраться с ней.
nikzond
30 June 2011
Если ты про штатную сигналку то где ее смотреть? Где она находиться. Подскажи если знаешь. У меня тоже подозрение на сигналку, неправильно что то где то сработало наверно.
AL-DL
30 June 2011
nikzond
У меня дополнительная, про штатную не знаю.
nikzond
30 June 2011
Понятно, спасибо все равно!!!
Realpc
16 July 2011
Может ли влиять дополительная сигнализация (шерхан) на неотключение встроенного иммо?
Проблема такая: Фиеста, стоит доп сигналка. Все работало. Потом незнающие люди понажимали всякие разные кнопочки на брелке Шерхана. После чего, машинка с брелка Шерхана на сигналку ставится и снимается, но ЦЗ не срабатывает. ОТкрываю ключем, вставляю ключ, а иммо горит, не тухнет, ес-но машина не заводится. Куда смотреть?
Meglio
16 July 2011
Realpc
Не должна она влиять.
