Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
ICe ™
24 July 2005
Пакет Безопасности №5
скажите пожалуйста, машина 2010г ПБ5 при нажатии на кнопку запирания дверей два раза,датчики обьема включаються,но при этом загораеться дисплей маршрутного компьютера и не гаснет со временем.что это может быть? или это у всех так
Maximka79
14 November 2010
OlegANTЧерез 30-40минут гаснет
Хитрая фича инженеров ФМК...
valera222
14 November 2010
у меня гаснет где то минут через 15 , машина 2006 года , ПБ5 установлен.
Владислав076
21 November 2010
Добрый день уважаемы форумчане!Подскажите это нормально или нет!?При двойном запирании слышен скрежет из-за дверей \как я понимаю ,когда механизм закрывает .Это происходит когда нажимаешь два раза постановка на охрану.если нажимать один раз то все норм.Беспокоит этот скрежет.
Владислав076:
Добрый день уважаемы форумчане!Подскажите это нормально или нет!?При двойном запирании слышен скрежет из-за дверей \как я понимаю ,когда механизм закрывает .Это происходит когда нажимаешь два раза постановка на охрану.если нажимать один раз то все норм.Беспокоит этот скрежет. |
Довольно таки распространённая болезнь, это у вас начал скрежетать один из замков в какой то из дверей. Лечиться только заменой замка, в принципе если скрежет особо не раздражает, то можно ездить, лично я так полгода ездил, а потом всё таки поменял.
P.S. кстати, машина на гарантии? Если да, то смело к дилеру на замену.
Maximka79
21 November 2010
Владислав076такая же фича была,вылечил по гарантии,замок задней левой двери,под замену
Hamellion
27 November 2010
Здраствуйте, знающие люди подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 2007, комфорт, с салона без штатной сигналки, и ключи зажикания самые простые, заказал себе комплект выкидных ключей) как заставить это все работать???
aleksi2009
29 November 2010
dmitriy42
По всей видимости тебе не дали выкидной ключ с пультом, его наверно потеряли, но чтобы машина работала сигнал ку де активировали (как буто её нет) и сделали это коряво.Скорее всего твои ключи каким то образом прописались, но не корректно.Вывод к дилеру и пусть всё согласует, тогда всё должно работать правильно,а так будет как есть.
dmitriy42
29 November 2010
aleksi2009
Пробил по ВИНу, у меня ПБ1, но складной ключ должен был быть...
Hamellion
29 November 2010
dmitriy42
30 November 2010
Hamellion
Не знаю поможет тебе это или нет, но все равно отпишусь.
Ситуация была примерно такая же, только машина была с рук и ключ один, самый простой.
Покупал ключи здесь на форуме, задавался тем же то и ты вопросом.
Говорили работать ничего не будет, просто будет "красивый" ключ.
У меня ПБ№1 четыре стеклоподъемника (не знаю правда влияет это как то) но ключи удалось запрограмировать (по мануалу - 4 раза вкл/выкл зажигание затем после сигнала любую кнопку на пульте) т.е. центральный замок, и открыване/закрывание окон, багажник работают, затем к дилеру на прошивку ключей (Иммобилайзер).
Плюс один Ц.З. ну и две выкидухи.
Пробовал програмировть ключи на машине соседа, у него по-моему тренд с двумя подъемниками - ничего не работает.
dmitriy42
У меня похоже такая же комплектация. Машина б.у ключ достался выкидуха один. второй стоит на автозапуске всегда ( что очень чревато последствиями) Тоже при удержании кнопки на брелке открываются и закрываются все стекла. Внутри пробовал махать руками никакой реакции и при открытии двери тишина, похоже сирены нет вообще, да двойного закрытия дверей тоже нет. Похоже что пакет №1 При постановке на сигу моргает 2 раза. Снимал разьем от замка капота там 12В всегда но они ни куда не идут ( мама пустая). Можно использовать для доп оборудования например Эл. замка. Установил режим -с первого нажатия открывает дверь водителя со второго все остальные, но функция бесполезна так как стоит дополнительная сигнализация с А.З. Пользуюсь всегда брелком от сиги а не ключами.
Malex76Один в один.
Только у меня ключ не спрятан на автозапуск, потому как при пошивке новых ключей. мастер спршивал оставить тебе старый ключ в памяти (за доп плату
), я сказал нафиг надо, и все гуд, а.з. работает , да и не стали бы выкидуху под панель прятать( пробил по ВИНу у меня ПБ№1, один ключ выкидной). У метя вокруг личинки замка зажигания стоит антенка (обходчик ИММО), и она совсем не той фирмы, которой сигналка
Всем привет, а у меня такая залепа, как только холода начились, так при постановке на охрану, срабатывает есте-но двойное запирание дверей, так по холоду это теперь сопровождается звуками, как будто что то где скребет о металл. Уже думаю дверь разобрать левую заднюю, звук оттуда идет. Поделитесь, мож у кого такое было и как вылечили...
MaxKott
ето замок наелся...меняют по гарантии...у меня так два задних скрипело год...с етим и продал...звук и вправду очень неприятный
MaxKott
Либо забить, либо по гарантии. Меняют без вопросов. Разбирать и смотреть там не чего... У меня уже 3 штуки поменяли. Вот, думаю 4-й наестся или нет?
Всем спасибо, заеду к Озерскому дилеру, узнаю какие условия замены.
Камрады, ткните пальцем на сообщение, какие провода резать в комплектации Titanium с 4 ЭСП?
Всю тему перечитал, так и не понял.
Pan-Buntar
18 December 2010
Может не по теме но все же спрошу. У меня нет ПБ5. Когда пытались прошить дополнительные ключи и так не прошили их появилось сообшение на приборке что открыт капот, что это значит что активировали ПБ5?
Скорпионъ
18 December 2010
Pan-Buntarцитата: |
то это значит что активировали ПБ5? |
Нет, тебе просто включили заводскую сигнализацию. Под капотом в замок вставлен разъем, воткни в него перемычку, надпись пропадет, или поменяй замок на такойже, но с концевиком. А ещё справа за задним сиденьем есть разъем под бибикалку. Можешь поставить, будет ещё и орать, если плафон поменять на плафон с датчиками движения.
Pan-Buntar
18 December 2010
Скорпионъ
Перемычку пробовал втыкать надпись пропадает
Скорпионъ
18 December 2010
Pan-Buntarцитата: |
Перемычку пробовал втыкать надпись пропадает |
Всё правильно, так и должно быть.
Сегодня столкнулся первый раз с такой проблемой: при двойном закрывании замки щелкают, но почему-то не мигают поворотники. Если снимать с охраны, то они мигают...Пробовал несколько раз, все равно такая фигня
korpas
такие симптомы, когда какая-то дверь не до конца закрыта...
возможно концевик какойто умирает...
korpas
проверьте какая из дверей не закрыта.далее под бардачек в блок предохранителей.на каждую дверь свой.
Fokuz
да какие симптомы? за ручку двери потяни она и откроется
Fokuz
28 December 2010
foks.66цитата: |
Fokuz да какие симптомы? за ручку двери потяни она и откроется |
симптомы не у меня, а у
korpas
симптомы незакрытой двери
Скорпионъ
28 December 2010
korpas
Замки то щелкают, а если проблема в передних дверях, то ещё и машина не закроется.
Fokuzfoks.66СкорпионъДа ребят, всем спасибо, ложная тревога =))) Багажник был не до конца закрыт
korpasчто и требовалось доказать
