MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,5K
2K
Aleks.ZLAT.
16 November 2010
Здравствуйте.
Меня интересует вопрос: возможно ли сделать переходник для подключения USB карты памяти в данный плеер.
Для того чтобы сделать разъём под USB рядом с кнопкой подогрева стекла, и спрятать весь плеер под торпедой.
-Inventor-
16 November 2010
Aleks.ZLAT.
Здравствуйте!
В плеере используются SD карты, а не USB флешки. Переходники в природе существуют, но их цена не намного дешевле самого плеера, поэтому смысла в них просто нет. А вот переходник для SD карты форумчане уже делали: Переходник
Aleks.ZLAT.
16 November 2010
Все понятно...
в принципе такой переходник как делали форумчане, тоже отличная идея...
Теперь тогда основной вопрос: Есть ли у вас в наличие плеер? У меня магнитола CD 6000 подсветка красная, овал, джойстик и AUX-кнопка есть. Сам Форд 2010г.(2,0 автомат)
И есть ли возможность выслать почтой в Челябинскую область.?
Как осуществить оплату?
-Inventor-
16 November 2010
Aleks.ZLAT.
Все отписал в личку.
jamb47
17 November 2010
Привет всем!
Пойдёт ли ваш плеер на штатную магнитолу Ford Rander 2010 г.в.? Магнитола на 6 CD, Panasonic таиландской сборки, имеется штатный AUX вход
-Inventor-
17 November 2010
Такой аппарат точно не испытывал. Пришлите мне фото данной магнитолы.
18 November 2010
Добрый день.
У меня магнитола FORD 6000CD трапеция (от Мондео 3 рестайл) с кнопкой AUX.
нахожусь в Чебоксарах.
Оплатить хочу перечислением. Нужны реквизиты.
После оплаты в течении какого срока высылаете ?
-Inventor-
18 November 2010
472
Бандероль идет обычно 5-7 дней. Реквизиты скинул в личку.
-Inventor-
18 November 2010
VVod
Дело в том, что не магнитолы должны понимать плеер, а он их. Плеер принимает пакеты самих магнитол, в которых содержится информация о нажатых кнопках, о режиме работы и т.д. и т.п. Если китайские приборы будут генерить ту же информацию, что и штатные, то проблем нет, иначе поведение плеера непредсказуемо. Вывод - все нужно тестировать. Вторичного рынка практически нет, ну рано еще
jamb47
22 November 2010
вот такой аппарат
jamb47
24 November 2010
Впринципе я думаю должен подойти
Как заказать?
-Inventor-
24 November 2010
jamb47
Боюсь, что не подойдет, как минимум без доработки программного обеспечения. Кнопки AUX я не вижу, CD чейнджер к ней можно подключить?
jamb47
25 November 2010
Режим AUX включается клавишой MEDIA( при этом высвечивается надпись AUX на дисплее)
А на счет CD чейнджера незнаю, у меня вроде как встроенный, на 6 дисков
25 November 2010
Уважаемый Inventor! Возможна ли доработка Вашего плеера в стиле goodwin_ts? Плеер в виде платы встраивается в саму 6000cd вместо cd привода, sd карта втыкается в прорезь на лицевой панели для диска, с управлением от кнопок головы и отображением тегов в виде бегущей строки. Этот вариант предпочтителен для меня ввиду крайнего нежелания что-либо менять (протаскивать кабеля) в салоне и отсутствия (нежелания) устанавливать подрулевой переключатель.
jamb47
25 November 2010
-Inventor-
26 November 2010
jamb47
Я не уверен в полной совместимости протокола (отличия на разных моделях Форда присутствуют), поэтому без проверки ставить не рекомендую. Могу предложить найти на форуме владельца такого же авто (из Москвы), я бы просканировал магнитолу и в случае чего доработал программное обеспечение плеера на месте.
-Inventor-
26 November 2010
Кисель
Как видно из той темы, такой вариант не встретил особой поддержки населения - многим не хочется разбирать магнитолу. Поэтому цена разработки такой версии плеера (дальнейшие продажи будут редкими) вам очень не понравится Кстати, зря вы противитесь установке подрулевого переключателя - штука крайне удобная.
28 November 2010
-Inventor-
Здравствуйте!
У меня Focus 2 2010 г., магнитола Sony CD (1 диск с mp3).
Не будет ли плеер сажать аккумулятор? Возможно ли отображение тегов на магнитоле?
Возможна ли установка в Газелевский ящик над магнитолой?
Скажите, каким образом приобрести данное устройство? Желательно с оплатой через банк. Живу в Краснодарском крае.
roman-vk1980@yandex.ru
-Inventor-
28 November 2010
RomanFF20
Здравствуйте!
Индикации на самой магнитоле нет, только на приборной панели (после активации у дилера). Установить можно вообще куда угодно. Аккумулятор сажать не будет, если не установлены какие-нибудь нештатные сигнализации, которые начнут конфликтовать с плеером (и мешать ему работать ). Оплата только электронными деньгами или переводом Мигом. Реквизиты вышлю в личку.
28 November 2010
-Inventor-
Реквизиты получил. Завтра или послезавтра оплачу.
Скажите, а что значит "активация у дилера"? И где именно будет показывать теги? Вместо чего?
-Inventor-
28 November 2010
RomanFF20
Видео индикации тегов
Нужно позвонить дилеру и узнать, могут ли они активировать индикацию RDS на приборной панели. Это делается в том числе и дилерским оборудованием. Возможно также в Ейске кто-нибудь из неофициалов может это делать.
WM_EXTREME
2 December 2010
хочется себе сей девайс, сколько по времени займет в питер отправить??? как оплачивать??? объясни пожалуйста в личку, нет времени читать столько страниц...
-Inventor-
2 December 2010
WM_EXTREME
Написал в личку
godman
3 December 2010
Получаю авто в середине декабря,хотелось бы реквизитики чтоб заранее приготовиться ,нашел у себя в городе оплату Мигом .Заранее благодарю.
Chizhman
3 December 2010
-Inventor-
День добрый. Прочитал всю ветку,но так и не нашел четкого ответа. Фокус 2, 2007года до рестайла. Овальная с красной подсветкой 6000. Управления на руле нет. Будет ли возможность управления плеером с кнопок штатной магнитолы? Конкретно интересует переключение папок. Стоимость и куда делать перевод.
-Inventor-
3 December 2010
Chizhman
Здравствуйте!
Для данных магнитол с лицевой панели возможен быстрый выбор папки в соответствии с присвоенным ей двухзначным номером (см. Руководство по эксплуатации). А вообще рекомендую купить на форуме подрулевой переключатель в ветке Куплю/Продам - очень удобная штука. Цена подрулевого до 1000 р.
Стоимость плеера 2599 + 200 р. (доставка).
godman
Chizhman
Реквизиты выслал в личку
m_i_g
5 December 2010
Добрый вечер. Никто ещё не обращался с 5000C? Уже замучился слушать fm-трансмиттер, а приехать не могу, т.к. живу далеко от москвы.
-Inventor-
6 December 2010
m_i_g
Приветствую!
Таких еще не было. Предлагаю поискать по форуме обсуждение подобных магнитол и найти владельца из Москвы. Тогда появится возможность испытать.
Malish 017
7 December 2010
-Inventor-
день добрый !!! есть такие вопросы : сколько денег , есть ли в наличии и прилагается ли инструкция по подключению к 600 CD овал . Зарание спасибки
-Inventor-
7 December 2010
Все ответы в первом посте (и ссылки на инструкцию и руководство). Плееры есть в наличии.
Подвеска на ФФ3
