Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
38,4K
BeR_
2 December 2010
Commics
ясно, ещё такой вопрос, у меня на первой передаче при резком нажатии на газ и перевале оборотов за 3000 появляется странный звук. при кикдауне на 1 передачу тоже самое, такое ощущение что какой то ремень не успевает раскрутиться и прокручивается. что это может быть?
и надо ли вообще при этом пробеге менять всякие ролики с ремнями и масло гур? или это на месте оценивается?
ArturArtur
2 December 2010
Commics:
ArturArtur
Если Вы включаете 3 или 4 скорость, то температура может опуститься - это нормально.
Спасибо за помощь!
Значит, кто-то из нас будет мерзнуть - или я, или машина...
AgentOrange
2 December 2010
Ребята,
привет!
Можете поставить на ФФ2 3d с ПБ5 и МКП сигналку с автозапуском? Какую пофиг - самую бюджетную.
Озвучте цену, если да. Можно в личку.
Заранее спасибо!
Titovskiy
2 December 2010
день добрый!
интересуют работы по сцеплению. последнее время (еще до морозов) непонятный шум/скрежет в процессе выжима, и странное резкое срабатываение (то еле цепляет, то рвет)
нашел ваш ответ одному из форумчан
"Замена комплекта сцепления + диск, корзина, выжимной, сальники= 13110р." - это оригинал?
интерсуют следующие выходные. и сколько делать по времени.
Serge243
2 December 2010
Интересуют следующие работы:
-диагностика двигателя
-промывка дросселя и инжектора
-замена масла ГУР
-замена тормозной жидкости
-замена кормпуса термостата (подтекает)
Фокус 2.0 2001г
Сколько это будет стоить с вашими расходниками и запчастями, и можно ли записаться на воскресенье?
AgentOrange
2 December 2010
Commics:
AgentOrange
Сигнализация с установкой обойдется в 300руб. (в цену включен канмодуль, который обязателен при установке).
не понял...сколько?
Tigra-2604
2 December 2010
Commics
с ручками тогда отбой(дорого),а ролик у вас есть в наличии?
тогда остается в силе замена ремней с роликом,
промывка форсунок,
диагностика ступичных подшипников.
kugel
2 December 2010
Commics
Добрый день, есть ли возможность отдиагностировать АКБ (авто не завелось в морозы) и по возможности зарядить его. Если да, то сколько это стоит и сколько занимает по времени.
Заранее спасибо за ответ.
2 December 2010
Привет ребята!! вопрос такой: если делать сразу промывку радиаторов и замену термостата какова будет цена? Я так понимаю две операции чем-то схожи между собой. Извиняюсь , если вопрос не корректен. ( фф1)
PashaP
2 December 2010
На 8 утра воскресенье с форд мондео это я записался по телефону.
Раньше бывал у вас с фокусом. Координаты должны мои быть.
fusf
2 December 2010
Здрасте! Подходит 120.000. В связи с этим хочется узнать какие работы( кроме основных) нужно будет проводить . Фф1. 1.8 Спасибо!
fusf
2 December 2010
Commics грм менялся на 60 т. А сколько Он ходит?
fusf
2 December 2010
Понял. Спасибо. Скоро буду!!
Kent08
2 December 2010
Добрый вечер! У меня проблема состоит в том что когда печка работает(кондей) в обычном режиме всё ок., но когда включаешь рецеркуляцию появляется вонь то ли горелым маслом, то ли чем. Проверил все жидкости вроде всё в норме. Непонятка какая-то, может проясните ситуацию(1,6 автомат, Климат,европеец 2007 года пробег 55000).
nick2001
2 December 2010
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена масла в АКПП ФФ2-1.6 2006 года выпуска?
И еще заменить радиатор кондиционера (сам радиатор мой) и заправить его?
Ink.
2 December 2010
Приветствую.
Похоже накрылся насос омывателя стекол. Сориентируйте по ценам на насос и работу по замене. В какое время лучше подьехать завтра, в субботу?
АНДРЕЙ_КА
3 December 2010
Доброго времени суток. Хотел узнать, почем шумоизоляция/теплозащита капота на ФФ2 рест. и дорест.???
ELLISIUM
3 December 2010
Commics
Жень трям!
Пож-та запиши меня на субботу или воскр. Любое время (чем раньше, тем лучше)
ф.1 1.8
Замена термостата
Промывка инжектора
Замена топливного фильтра
Возможно чистка сеточек бензонасоса (уточню по приезду)
номер 563
Есть возможность?
Грин82
3 December 2010
Доброго времени суток! Имеется в наличии FF1 1.8 RUS 2004 г. Сколько будет стоить ремонт трапеции стеклоочистителя (выпадает тяга, разболталась втулка - я так понимая нужно на болт сажать), замена ремня грм (работа, запчасти), замена нижнего правого патрубка радиатора (тройной резиновый).
redales
3 December 2010
скажите,а вы код от магнитолы можете узнать?6000CD 2006г
и аккум уж заодно заменить:) сколько по деньгам если можете?
Xfree86
3 December 2010
Commics
Доброе! подскажите можно ли завтра с утра заехать к вам и поменять фильт салонный на ФФ2 без записи? фильт притащу свой и сколько по деньгам замена?
kastro
3 December 2010
Добавьте, пожалуйста, к моим работам еще возможную замену термостата (зч ваша).
Записан на субботу на 11. 033
И еще такой вопрос появился - холода наступили, машинка стала током подбивать, когда выходишь и дверь закрываешь. Это статическое электричество или где-то масса уходит на кузов? Можно как-то проверить будет?
SashaN
3 December 2010
Подскажите плиз скока стоят передние брызговики и их замена?
Brodyaga279
3 December 2010
Сколько будет стоить:
1)установка ксенона в ПТФ с вашими лампами (есть блоки розжига SHO-ME) ?
2)установка парктроника с 8-ю датчиками (4-перед,4-зад) и покраской датчиков в цвет Frozen white?
3)защиты картера?
4)тонировка и обтяжка черным матовым винилом капот,крыша,багажник, если вы этим занимаетесь?
Anton1o
3 December 2010
Доброго Вам дня!
Фиестами занимаетесь?
На авто 2007 года, сколько будет стоить:
- Почистить инжектор;
- Заменить топливный фильтр;
- Заменить свечи;
- Заменить воздушный фильтр;
Только работы - запчасти свои.
Снять/поставить защиту картера, подправив ее если нужно.
Ochkariky
16 October 2011
Доброго! можно к вам завтра на ТО4 (FF2 1.8 бензин, октябрь 2006, побег 70т)?
из того что сам знаю:
масло, скорее всего замена задних тормозных дисков-колодок (в конце лета вы мне сказали что скоро "пора" будет).
плюс, что там по регламенту положено...
ТО делал раз в год у официалов. но в этом году просрочил пару месяцев... да и неохота к ним ехать)
серебристая машинка, номер xxx;)
в середине дня, если можно
Ochkariky
3 December 2010
Commics, сенькаю!
PNM
3 December 2010
добрый день!
интересует стоимость следующих элементов для ФФ2 хечбэк рестайл и есть ли вообще
- штамповка 16' 4 шт.
- коврики в салон резиновые
- коврик в багажник резиновый
- дефлекторы на передние стекла ClimAir
- накладнки на пороги (перед, зад)
- секретки для литья
- секретки для штамповки
- подкрылки Novoline
- гарант
буду признателен за ответ сегодня.
спасибо,
Alexej B
3 December 2010
Commics
Добрый вечер! Можно на завтрашнее утро записаться? Проблема с электрикой: не работают индикаторы кондиционера, рециркуляции, подогрева заднего стекла. При этом подогрев функционирует, а рециркуляция нет!
Tigra-2604
3 December 2010
Commics
Добрый вечер,беспокоит борт 790,а есть ли у вас в наличии щетки на дворники ФОКУС-2 и какова цена?
Система охлаждения
