Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
NikPa
24 November 2010
Vladimir87
Компрессия в сплите в одном цилиндре 9,в остальных 12.Наверно стоит бить тревогу
Стоит!! Выкрути свечи,... в ,... котором 9, залей 50гр. моторного масла: ... если компрессия ... поднялась.... замена компрессионных колец, ... если НЕТ,... клапан!!!( седло) .
fsa-1978
25 November 2010
Vladimir87
Всем привет.
Сделай как b]NikPa[/b] советует, а если сомнения останутся, то запасись прокладкой под головку и снимай ее быстрее, так картина понятней будет. Можно будет посмотреть заодно износ зеркал цилиндров, может выработка большая. Замена колец на 20-30 тыщ.км. поможет.
konik180
Голову у тя подолбило не мало, если седла поменяли все (и установили грамотно), а не одно на 4-м, то не понятна причина поломки.
Кстати пришла недавно мысль найти через Ebay, новую голову 2003-2004 года, поменять и не париться.
А остатки, масло, и все кусочки после поломки действительно остаются во всасывающем коллекторе, проверено на себе, читай выше.
Advokatvlad
25 November 2010
Недавно на фокусировку приезжал человек с более чем 200 000 миль пробегом (никто двигатель не ремонтировал), есть у нас такой, в прошлый раз у него был стук и я уже подумал, что каюк двигателю, но оказалась проблема была в подшипнике генератора, заменил и порядок - это ещё раз доказывает, что СПЛИТ может ходить долго.
2000 года машина у него.
koshaka
25 November 2010
не так давно вскрывал сплита на одометре было 247000 миль ,в км боюсь переводить , выработки на цилиндрах не было . интересно какой ресурс
_Corban_
26 November 2010
Здравствуйте, кто подскажет ...
_Corban_
26 November 2010
у меня ФФ1 2кубика 2000г.в. Split Port недавно вылетело седло и побило гильзу и ... (полная Ж) Есть-ли аналог замены двигателя ? И с какой модели ?
VikDark
26 November 2010
_Corban_
Поменять можно на такой же Сплит, или на Зетек, но тогда придется еще менять мозги и обес движка.
Ценник будет 50-80 тысяч.
Для более подробной инфы пользуй поиск, в этой ветке уже не раз обсуждалась эта тема.
Vladimir87
26 November 2010
NikPa
2001 как раз
sam_luga
26 November 2010
привет вот как после ремонта стало
sam_luga
26 November 2010
10 000 р.в Новгороде
NikPa
26 November 2010
sam_luga
А ещё что делали в ГБЦ: замена сёдел, притирка клапанов, шлифовка плоскости... ??? Видим.
sam_luga
26 November 2010
наплавка там выбоины огромные были
да замена одной направляющей клапана
Святослав909
27 November 2010
sam_luga
У меня сломался электрод свечи и она била по поршню ,пробила клапан,испортился поршень в месте с головой и загнуло вкладыши )После предложили голову отшлифовать ,поршень Б/у взять и клапан ! Отвез оказалась голова в микро трещинах !!! Пришлось новенькую заказывать из америки .Так как Б/у голова таких же деег стоит И еще не изветно сколько прослужит! Вообщем новая мне дешевле обошлась ,чем бы я ее шлифанул и клапан купил и тд.
Такой вот паподос
Advokatvlad
27 November 2010
А что за свечи стояли?
_Corban_
28 November 2010
Кто менял двигатель с 8-клапаного на 16-клапанный подскажите - это реально и какие подводные камни ? Или скиньте ссылку. Заранее благодарю (ОЧЕНЬ НАДА)
sam_luga
28 November 2010
Святослав909
да засада конечно мне с ентой точки зрения повезло
они кстати снимали остаточные напряжения там на заводе
сегодня собрал движок ушло 6 часов
есле бы не снял впускной колектор то всё вся работа на смарку
вытряхнул от туда кучу осколков
а так помаслал в холостую да потом завёл и через минут 5 движок изумительно заурчал!!!
sam_luga
28 November 2010
те надо тест датчиков запеструшить да потом давление померить
а больше т воде нечего
ilmax2008
29 November 2010
подскажите где двигатель новый купить и сколько встанет? все таже тема
shev280484
30 November 2010
ilmax2008
у тебя тоже седло клапана вылетело?
shev280484
30 November 2010
ilmax2008
ilmax2008
в самаре есть предложения если что пиши на личку
Святослав909
1 December 2010
ilmax2008
Ого ) Двигатель новый ,без навесного оборудывания стоит где-то 50т.
Если у тебя голова полетела ,то проще купить только ее ) А какие симптомы ?
shev280484
1 December 2010
новая голова стоит около 60 т р правда смотрел только по интернету
fsa-1978
1 December 2010
Всем привет.
ilmax2008
Запчасти можешь здесь купить:
http://www.us-parts.ru/index.php?page=cata...d=5&model=1
Сам там брал, свечи и провода, с доставкой до Сыктывкара (из Москвы).
Лучше чем там всякие эк.исты, а тем более розничные магазины с доставкой от 10 дней.
Мне пришло за 3 дня, новое оригинальное.
Голова новая стоит 32500руб.
Будут вопросы пиши в личку.
К сведению новый двигатель из Москвы обойдется в 160 тык.рублей без навесного, а б/у от 70 до 80 тык.руб.(это до Сыктывкара), расстояние сам смотри.
Удачи.
shev280484
4 December 2010
konik180
зайди на сайт экзиста там по моему есть
koshaka
4 December 2010
хелло коник попробуй обратиться в механику помоему замена седла с изготовлением гдето 1000 р . после замены прошол более 10000 миль проблем нет
MotoLive
6 December 2010
Спасибо мужики, во впускном коллекторе ещё один осколок седла нашёл. Двиг пока не собирал, жду заказанный клапан (первый раз не тот прислали- от 16 кл. 2L движка, КСТАТИ НИКОМУ НЕ НАДО?) В остальном мастера говорят что всё готово (меняли все сёдла).
BayanisTLX
7 December 2010
MotoLive:
(меняли все сёдла).
и восколько обошлось сиё удовольствие? где делал?
MotoLive
7 December 2010
Еще не закончили, а делают в Ульяновске 1000руб за седло.
shev280484
8 December 2010
MotoLive
да ты поршня не заказывал? сколько интересно они у нас стоят
MotoLive
8 December 2010
У нас в Ульяновске, в Мишаре (Exist) на Кирова мне не тот клапан привезли, из- за которого весь ремонт отдалился на 1 месяц и при том ещё на обмен не идут- говорят мои проблемы, хотя знаю что и их тоже вина есть и не малая, поэтому у них больше ничего заказывать никогда (!) не буду. А хотел все запчасти на ремонт у них брать- думал ответственная организация. В итоге поршня заказал из Америки напрямую без посредников- 4шт, покупал на eBay.
